Voici donc , la remplaçante de la C4 ...
Il s'agit donc d'une R 19 TSE de 1988 , donc un 1,4 Energy de 166 500 km à l'achat ....
Point positif = Frais de moins de 1 000 km
Kit distribution + pompe à eau + courroie d'accessoire
4 pneus neuf
Crémaillère de direction
2 rotule de direction + parallélisme
Silent bloc barre stab
Bien sur , à l'achat elle avais donc les défaut suivant
Frein arrière hs
Bras d'essuie glace avant droit manquant
Retro gauche hs
Thermostat hs
Ventilo grippé
Ventilo de chauffage ne fonctionnant pas ....
Du coup , et bien j'ai fait tout sa
Remplacement frein arrière
Remplacement thermostat + dépose radiateur + sonde ventilo + vase d'expansion ( occase ) + sonde ventilo
Remplacement résistance de chauffage + connecteur ( fondu ) + remplacement façade commande de chauffage
Remplacement rétro gauche
Remplacement silent bloc d'échappement + remis le collier d'échappement correctement
Vidange + filtre à huile
Remplacement bras d'essuie glace + essuie glace
Avec tout sa , elle à donc obtenu son contrôle technique du premier coup ;)
Bienvenue à elle.
On lui souhaite une longue route.
il y a 4 minutes, hurley14 a dit :
T'as bien serré le filtre à huile ? hot.gif.2efa5cd55784b515f0b9f93026b1cca0.gif.d69269ee67d066fa54cc9aeb7424b1fb.gif
J’aimais beaucoup ces 19 phase 1. Bien joué pour le CT.
Par contre attention à la rouille sur les passages de roue arrière.
Thermostat HS sur ce moteur, dis toi qu’on t’as caché un joint de culasse
Il y a 1 heure, fv2a a dit :
C'est drôle, mais vrai!
Il y a 22 heures, Superchateau a dit :
Bienvenue à elle.
Le filtre à huile est bien serré oui ;)
Il y a 15 heures, Reveuravelo a dit :
Je préfère , les 19 phase 1 ...
Elle à un peu de corrosion , aux passage de roue arrière ...  comme était mon ancienne GTS ...
Se moteur , souffre surtout d'une horrible culasse en cristal .... donc thermostat HS ... sa cache souvent un joins de culasse en effet .....
Celui ci , n'a aucun signe de joins de culasse ... se qui est un très bon point ;)
Il y a 18 heures, hurley14 a dit :
Bienvenue à elle
Un grand classique de ces voitures qu’on voyait partout et tous les jours à une certaine époque et qui se raréfie
Moteur energy... Tu aurais pu faire pire mais tu n'étais pas en forme 🤣
Bref, moi je sens déjà un joint de culasse en PLS, Sisi reviens nous en dire plus dans 15j
Plus tard il y aura a nouveau un joint de culasse car la durite métallique qui es complètement rouillée de l'intérieur va lâcher, bien-sûr sur une 4 voies ou en plein perif dans les bouchons sinon c'est pas rigolo.
Je laisse la pompe à eau pour plus tard 🤫
Tu pourras faire un collier de joints de culasse...
Ne me porte pas la poisse 😅
A notez , que je suis descendu aux Mans avec et pas le moindre soucis ;)
La seul chose , qui est à remplacer actuellement sur le refroidissement c'est le radiateur de chauffage qui est bouché ....
Il y a 14 heures, hurley14 a dit :
aie
Il y a 8 heures, gazo a dit :
aie
Un gros chantier ... sachant , que les tableau de bord de phase 1 .. c'est pas rare que sa casse , déjà que les aérateur pour le désembuage parte en morceau ....
Il y a 15 heures, hurley14 a dit :
aie aie
Il y a 9 heures, gazo a dit :
aie aie
C'est pour sa , que va falloir que je démonte avec la plus grande prudence ..... déjà , que j'ai eux du mal à trouver des grille d'haut parleur de tableau de bord en bonne état ..... donc faut pas que le tableau de bord casse .....
Si il casse , j'ai pas de solution car en casse ils sont tous casser ..... reste que du phase 2 .... se qui serait dommage dans une phase 1 😪
c'est clair
Aller , voici la commande du jours 😅
Radiateur moteur
Radiateur de chauffage
Vase d'expansion
Sonde ventilo moteur
Filtre à air
Maitre cylindre
Ensuite , et bien elle sera prête pour un petit Road Trip ;)
il y a 37 minutes, hurley14 a dit :
Radiateur moteur
Vase d'expansion
Filtre à air
Maitre cylindre
En neuf ?
il y a 36 minutes, Superchateau a dit :
En neuf ?
Non en occasion .....
Bien , sur que je vais mètre du neuf ;)
Aucun intérêt de montez de la pièces d'occasion, vu le prix des pièces en neuf ..... en gros , les pièces neuve sont moins chère que les pièces d'occasion  en casse ... enfin dans le peu de casse qui ont encore de la R 19 ...
Bref , vu que y à tout de même plus de 3 500 km à parcourir en 1 semaine .... je veux pas me risquer avec de la pièces d'occasion
il y a 13 minutes, hurley14 a dit :
Ce n'est pas toujours facile de trouver certaines pièces en neuf.
Certaine pièces , sont effectivement un peu plus compliqué à trouver ..... genre les 2 phare avant ....
J'ai trouver que sur un sites ....
Travaux effectuer
Remplacement maitre cylindre
Remplacement radiateur de chauffage
Remplacement radiateur moteur
Remplacement sonde du ventilo
Remplacement filtre à air
Réparation tableau de bord
Remplacement grille d'haut parleur du tableau de bord
Vidange + rinçage circuit de refroidissement
Désormais , y à du chauffage dans l'auto .... et surtout la température , montes beaucoup moins haut ... et le ventilo s'enclenche légèrement avant le 3 ème trait  ;)
Ne reste plus que le lève vitre avant droit à remplacer .... encore , un truc bien chiant à remplacer vu la forme du bazar ....
il y a 6 minutes, hurley14 a dit :
Et pas donné.
il y a 40 minutes, Superchateau a dit :
Et pas donné.
25 € à la casse ;)
Juste , que le problème c'est le clips qui tiens la vitres .... faut pas qu'il casse , car sinon sa va être chiant pour en trouver ..
Pour sortir , le lève vitre à la casse , j'ai du enlever la vitre et les joins ..... sachant que le clips à casser
