il y a une heure, Wolf a dit :
Oh tiens tiens.. démonte ton carter de 5ème et fait une photo. J'ai eu exactement ce symptôme sur mon ancienne boite (jb3) avant de perde 4 des 5 vitesses, bon ok moi l'embrayage a survécu 😅 Apres dans mon cas c'était de la ligne droite sur nationale entre là ou elle a pétée et la maison~
le pignon de 5 qui a eu des envies de voyage tu prédis aussi :ph34r:?
Je regarderai quand la voiture, sera de retour chez moi...soit dans environ 1 semaine voir 15 jours..
La , je viens de regarder.. et clairement la pédale d'embrayage est dure comme du béton.. et moteur au ralenti sa fait comme un bruit de roulement au niveau de la boîte
Il y a 12 heures, Ermi a dit :
bah lâcher au point d'exploser la boîte faut quand même le faire.
tu m'étonnes du jamais vu 😜
Il y a 22 heures, Ermi a dit :
Non du tout, j'ai jamais eu de problème de pignon de 5 perso. Par contre la boite qui siffle en 4 & 5 oui 2 fois déjà c'est la boite qui a éclatée aux niveau des roulements d'arbres
Achat du jour pour la R19
Boîte de vitesse JB3
Alternateur de 1.9 D
2 tringlerie d'essuie glace
4 bras d'essuie glace
4 compteur...
Commodo
Bref, je suis allé à la casse pour une boîte et suis repartie avec la moitié de la casse 😅
il y a 21 minutes, Superchateau a dit :
Achat en casse, délai court avant la casse.
Pas facile de trouver une JB3
C'est pourtant l'une des boîtes les plus répandues et qui est sur bcp de Renault des années 80-90 😅
Il y a 3 heures, Ermi a dit :
Ici, impossible de trouver des JB3...sa part à l'export... tout comme les F3P même avec joins de culasse HS
C'est le prix que j'ai payé la nouvelle...
Sauf que viens d'une R19
News du jours ..
Aucune nouvelle , de l'expédition de la boite de vitesse .. donc va falloir que je les appels pour avoir des infos ..
Je suis donc , retourné à la voiture pour la démarré , et .. problème , le moteur n'avais plus aucune compression .. et clairement , la rampe d'injection c'était totalement vidée ..
Du coup , est se que des injecteurs qui sont mort peuvent provoquer se problème ? car une fois démarré , le moteur tourne nickel ..
Une fois démarré , pas la moindre odeur d'huile ou liquide de refroidissement brûler ...
News du jours ..
Vraiment bizarre...
Vraiment bizarre...
Honnêtement , je trouve sa bizarre aussi .. mais , j'en est parler avec un mécano et il ma clairement dit que c'est possible que j'ai un injecteur qui fuit au goutte à goutte  .. et que dans se cas , il ne faut pas tarder à remplacer les injecteurs .. et que se serait un problème connu sur les 1.8 ..
Perso , j'en est jamais entendu parler donc je trouve sa un peu curieux ..
Bon , sinon la boite de vitesse est arriver 👍
Maintenant , reste plus que d'aller chercher l'auto ..
il y a 19 minutes, hurley14 a dit :
c'est la première fois que j'entends ça sur le 1,8 8s :nosweat:
Honnêtement , c'est bien la première fois que je voit un 1.8 se retrouver sans compression , après 15 jours sans démarré ..
Se serait , un moteur qui serait rester des année sans tourner , je pourrais comprendre .. mais la , sa fait 15 jours .. certes y à l'air marin vu quel est au bord de la mer .. mais quand même ..
il y a 1 minute, hurley14 a dit :
le 1,8L de la lag que j'avais récup pour pièces je crois qu'il avait pas tourné depuis 9 mois avant que je le relance, étang et mer très proche et pleine campagne :laugh:
il y a 1 minute, Ermi a dit :
Donc , on est d'accord que se n'est pas un problème d'humidité ..
Soit c'est le joins de culasse qui commence à faire des siennes , ou un injecteurs ..
Dans le cas de l'injecteur , au pire je démonte la rampe d'injection , met le circuit sous pression , et je voit si y à un injecteur qui goutte ..
Bientôt de retour chez moi ..
Après , 1 mois à l'abandon sur le parking de l'hôtel ou elle est en encore actuellement sur place .. et bien , je vais la chercher mercredi après midi ;)
Restera , plus que à déposer l'ensemble moteur / boite .. remplacer l'embrayage , la boite de vitesse et remonter le tout .. et au passage faire une modification du circuit de refroidissement .. et du faisceau moteur ( boite à fusible )  , bref un peu de boulot .. mais l'objectif , c'est quel soit roulante à la fin du mois 😅
Autant dire , que sa va être tendu ..
il y a 12 minutes, Superchateau a dit :
Quel taf en perspective !!
Et l'hôtel ne dit rien ?
Rien que d'y penser , sa me fait déjà bien chier .. mais bon , pas trop le choix 😕
Non , j'ai demander à la gérante de l'hôtel et elle ma dit que sa ne la gênais absolument pas que la voiture reste 1 mois sur le parking , surtout quel à bien compris que l'auto ne peut pas bouger par ses propres moyen .. non , de se cotez y à pas de soucis ;)
En faite , elle me connais bien vu que cette année j'y suis allé 2 ou 3 fois .. donc du coup , sa n'à pas posé de problème .. en + sur le parking de l'hôtel , y à une Laguna 3 qui est à l'abandon depuis 2018 ( proprio décédé cette année )
Enfin de retour chez moi ..
Une chose est sur , c'est que on à pas eux besoin d'utiliser le treuil .. elle à grimpé sur le plateau par ses propre moyens , en gros au ralenti tu passe la première tu relâche l'embrayage qui est devenu hyper dure , elle avance .. bon par contre faut pas accéléré , mais elle à réussi à prendre suffisamment de vitesse sur 10 mètre afin de grimpé sur le plateau 👍
Edited by hurley14
Impeccable.
Dorénavant t'as compris tu roules en voiture mais sur une dépanneuse. vins37.gif.9340e2c6bafedde794fd90e801dc1945.gif.cd726fcf5bb966a8f0541cce08e10e37.gif
il y a 8 minutes, Superchateau a dit :
Impeccable.
Faut pas que la dépanneuse tombe en panne 😅
