Il y a 13 heures, hurley14 a dit :
Faut pas que la dépanneuse tombe en panne 😅
Là, ce serait vraiment de la gourmandise !😂
il y a 4 minutes, repar2000-r9 a dit :
Sa aurait été un coup de malchance surtout 🤣
Travaux du jour
Dépose de l'ensemble moteur / boîte de vitesse
Remplacement kit embrayage
Remplacement boîte de vitesse
Repose de l'ensemble moteur/ boîte
Remplacement du catalyseur
L'embrayage à lâcher côté mécanisme, les rivet sont complètement HS ... mais côté volant moteur c'est intact 👍
La boîte de vitesse , le sélecteur n'a plus aucune résistance... vitesse dure à passer...et pas mal de limaille...
Suite ..
Elle à rouler , tout juste 5 km .. quand d'un coup , plus d'embrayage ..
Verdict = pédale d'embrayage hs ..
Du coup , elle est de nouveau à l'arrêt .. en attente d'aller chercher un câble + pédale d'embrayage à la casse ..
il y a 29 minutes, LudoTITANIUM a dit :
Vraiment pas de chance 🤪
Pour le coup , c'est clair que c'est pas de chance ..
En se moment , je passe mon temps à la casse ..
Tu prend quoi comme marque pour l'embrayage ?
il y a 2 minutes, LudoTITANIUM a dit :
La , j'ai monté un embrayage de marque LUK 😉
L'ancien était de marque mecarm je sais plus quoi...on à vue le résultat 🫤
En l'occurrence, le problème actuellement c'est au niveau de la pédale d'embrayage et visiblement le câble...
Du coup, je vais aller chercher un câble+ pédale d'embrayage à la casse, en espérant que sa fonctionne...
Si sa fonctionne, verras pour mettre du neuf...
Il y a 14 heures, LudoTITANIUM a dit :
J'aime bien
Sachs
Lucas
Sachs honnêtement c'est se que le mecano a monté sur la Clio..y à quelques mois et clairement il commence à avoir de l'usure..vu au changement du moteur
Travaux du jour
Remplacement pédale d'embrayage + câble = d'occasion
Remplacement du compteur
Cette fois ci , elle roule .. mais , elle à toujours un problème d'embrayage .. les vitesse ont tendance à refuser de passer , accrocher , craquer .. , puis d'un coup quand tu appuie sur l'embrayage , la pédale clac un coup et s'enfonce d'un coup , et la .. l'embrayage est bien souple , la garde est bonne et les vitesse passe comme dans du beurre ..
Le câble , est bon ..
En revanche , petit détail qui à peut être son importance .. c'est que sur R 19 , c'est un rattrapage automatique , et sur Laguna on peut régler le câble ..
Le plus bizarre , c'est que avec l'ancienne boite de vitesse et l'ancien embrayage , je n'avais pas le moindre problème .. sa débrayer normalement
Refait la mise à zéro du rattrapage de jeu.
Ah mais j'ai essayé...sa veut rien savoir 😕
Franchement, la je sais plus quoi faire
Si t'as gardé ton cable d'origine, regarde s'il s'est pas allongé.
Idem pour la fourchette si elle est pas tordue.
Avec les embrayages totalement rincée, ça arrive que les éléments se déforment (sur la R4 de ma grand-mère le pédalier s'était arraché du plancher à case de l'effort permanent du cable)
La fourchette d'embrayage est neuve , mais elle a subi la casse embrayage et boîte ...donc possible qu'elle soit tordu je vais vérifier tout à l'heure
Le câble, était bien allongé... j'ai comparé avec celui de la casse et y avait une belle différence...une chose est sur sa fonctionne mieux... mais y à encore du chemin à faire 😅
Au pire , je vais tenter un câble d'embrayage de laguna vu qu'il sont réglables
Suite problème d'embrayage ..
J'ai trouver une partie du problème , FV2A à vu juste sur le rattrapage .. en faite , il était en train de casser .. pile au niveau de l'attache du câble , donc forcément vu que le câble ne tenais pas correctement .. sa ne pouvais pas fonctionner correctement .. une fois la pédale complète remplacer pour gagner du temps , et bien sa débraye , les vitesse passe .. bon en roulant de temps en temps , sa accroche encore un peu .. mais sa ne craque pas , en tout cas le peu que j'ai rouler , elle me l'à pas fait ..
Du coup , je pensais que je vais aller chercher un câble d'embrayage neuf pour le remplacer et être tranquille ..
Autre problème , le ventilo moteur à décider de lâcher .. vu que j'avais câbler un voyant sur le compteur , pour savoir quand le ventilo se déclencher .. je me suis aperçu que le voyant s'allumait .. mais que la température , continuer de grimpé .. après vérification , le ventilo n'est pas grippé et bien alimenté ..
Un coup de marteau sur le ventilo , il se met à tourner avec une odeur de cramer .. = ventilo hs ..
Evidement , les ventilo de phase 2 en 1.8 , c'est introuvable .. sinon , se ne serait pas rigolo .. donc , seul solution c'est de percer les rivet , afin d'installer un autre moteur sur le support et donc avoir de nouveau un ventilo fonctionnel ..
J'en avais un de Clio 2 , avec la même connectique , sauf que en 4 ans il à grippé .. donc hs 😕
Câble d'embrayage remplacer ..
Sa à toujours , une tendance à accrocher .. craquer , la pédale d'embrayage est bien , ni trop dure , ni trop souple .. mais au dessus de 2 000 tours , et bien sa accroche ou la 3 ème craque , se qui est pénible ..
En revanche , en passant les vitesse à 2 000 tours , aucun problème sa passe comme dans du beurre ..
Pour faire court , tout est neuf ..
Embrayage neuf
Câble d'embrayage neuf
Fourchette d'embrayage neuve = à subit la casse de l'ancienne boite + embrayage ..
Pédale d'embrayage = pris à la casse ..
Bref , cette fois ci .. je craint fortement , que se soit la fourchette d'embrayage qui soit légèrement tordu , et qui par conséquent mettrais donc le bordel la dedans ...
Sa empêche pas de rouler , en passant les vitesse à 2 000 tours .. mais clairement , c'est pas le top .. en gros , elle fait un rassemblement se week end .. et ensuite , verra pour remplacer la fourchette d'embrayage , je voit pas trop se que je pourrais faire d'autre
Ouais laisse pas trop trainer, tu vas bouffer les synchros.
Il y a 7 heures, ThomasL a dit :
Au retour de Loheac, je m'occupe de remplacer la fourchette d'embrayage 😉
il y a 5 minutes, hurley14 a dit :
Profite d'aller au manoir de l'automobile
il y a 1 minute, gazo a dit :
Je vais y aller justement 😀
Bon la 19 , je sais pas si je l'expose ou si je me gare sur le parking visiteur 😅
*** Faits divers : une R19 brûle et crame tout le parking visiteurs de Lohéac ***
:lolclown:
  • Haha 2
il y a une heure, Xeror a dit :
2 Million d'Euros de dégâts  😱
:pop:  :lol:
"Pour toute R19 garée sur le parking, une dépanneuse offerte".
Ne me porté pas la poisse 😱
Bordel, mais c'est qu'il vont me porter la poisse 😅
Je tiens à prévenir, que si j'ai l'occasion de me mettre à côté d'une rangée de Super 5...et bé je me mets à côté 🤣
