Dans le JT de 20H00
Le taux de pollution est monter de 95% à Lohéac 😱
La gendarmerie recherche activement une R19
:lolclown:
  • Haha 3
Il y a 12 heures, LudoTITANIUM a dit :
Dans le JT de 20H00
:lolclown:
Elle pollue pas, elle est catalysé désormais 🤣
Et pas une fuite 😬
Il y a 19 heures, LudoTITANIUM a dit :
2 Million d'Euros de dégâts  😱
:pop:  :lol:
deja qu'il en est à 2 Millions d'euros de moteur en casse 😀
j'espère que la BX est bien assurée :ph34r:
  • Haha 2
Il y a 4 heures, Ermi a dit :
Je suis repartie du rasso , pas le moindre soucis 😀
T'aurais pu "cleaner" carrosserie et équipements pour que ça pète un peu. Elle est un poil terne.
Il y a 20 heures, hurley14 a dit :
Ce sont des jantes de TXI ? Elles lui vont vraiment bien.
Par contre c’est vrai que la peinture et les plastiques auraient besoin d’une remise à niveau.
La peinture, même après lustrage elle ne revient pas 😭
En faite, le vernis est complètement mort ..du coup, elle reste terne ...et clairement, le lavage au Karcher de la veille... n'a rien lavé, malgré que j'y ai passé tout de même 8 € ..😕
Les plastiques, c'est vrai qu'il sont ternes , c'est prévu de sans occuper lors du remplacement du pare choc avant 😉
Ensuite, il est prévu de remplacer la porte avant droite
Les jantes, non se n'est pas du TXI , mais des jantes de R11 Turbo phase 2
Cela fait au moins 4 ans que je ne suis pas passé sur le forum, hier en pensant à ma Sup' qui n'a pas roulé depuis un moment, je me suis rappelé du forum et surtout du mec qui avait un tas de merguez qui tombaient toujours en panne et dont les reçits me faisaient pleurer de rire.
Je me suis dit : "tiens qu'es-ce qu'il est devenu ?" et je vois qu'il est toujours là à péter des joints de culasses et des boites de vitesses sur des caisses "très propres avec 2-3 bricoles".
C'est incroyable, merci @hurley14 d'être toujours fidèle au poste et de refaire mes journées en lisant tes posts. 😄
  • Haha 3
Il y a 2 heures, Super5_27 a dit :
Très propre 😅
Elle ont souvent la peinture un chouia fatiguée..
Aller, on arrête la pollution et on reprend un peu de sérieux 😉
Première neige 😅
Et abandonnée , dans l'entrée du champs du proprio .. parce que la monté , était tout simplement impossible .. en gros , tu grimpé 15 mètre , et c'était terminé .. tu redescendez aussitôt ..et vu la hauteur des congère , c'était un combat perdu d'avance , du coup je l'ai mis dans l'entrée de champs .. au moins , elle ne gênais personne , était surveiller par un voisin .. bref c'était impossible de monter les côtes par chez moi , tout le monde était en travers .. en même temps , ici les gens quand y à 5 cm de neige il panique c'est un truc de dingue 🤣
Et oui , elle était bien posé dans la neige 😅
C'est romantique !
"La neige qui poudroie dans la solitude de notre enfance".
J'ai pas ça ici.
Sa faisait longtemps que y a pas eux autant
Problème d'injecteur ..
En gros , à froid elle démarre au quart de tours .. pareil à chaud , sauf que moteur chaud genre je l'arrête le temps de faire le plein .. ou d'aller faire des course , je la redémarre au quart de tours .. et la au bout de 20 secondes , elle se met à cafouiller ralenti totalement instable , et surtout elle empeste l'essence à l'échappement , puis d'un coup elle reprend son ralenti normal et plus de soucis ..
En revanche , après elle ne le fait plus .. la conso est correct , les bougie sont neuve et couleur brique , j'ai d'ailleurs la même couleurs brique à la sortie du silencieux ..
Mis à part , des injecteurs qui commence à fatiguer , je voit pas trop .. sachant , quel tourne au Sp98 ..
Problème , si c'est les injecteurs .. en neuf , c'est introuvable .. et en occase en casse , pas compliquer tout les 1.8 sa part direct au bled .. 😪
Faut swapper en carbu!
Non plus sérieusement, je sais pas trop comment ça marche pour l'injection, si c'est monopoint ou multipoints, mais on trouve encore pas mal de pièces sur des casses en ligne européennes dans le style Opisto, Ovoko, juste les frais de port sont chers...
C'est pas juste un capteur qui merdouille ? y'a du diag electronique la dessus ?
En monopoint je trouve en occasion, sauf que multipoint y à rien 🫤
J'ai pas de prise diagnostic c'est bien sa le problème 😕
Une sonde, à voir
Coté boite tu as pas un sonde de température d'eau sur la culasse par hasard ?
On dirai un peu ce que faisait ma five il y a 2ans
Edited by Wolf
J'ai 2 sonde sur le boîtier du thermostat oui , une pour le calculateur et l'autre pour le tableau de bord ( inutilisés dans mon cas), mais pour l'info tableau de bord j'ai mis une sonde sur la culasse
Suite problème d'injection ..
Le verdict , est tomber c'est bien les injecteurs qui déconne .. du coup , je lui est ai mis un nettoyant injection , fait le plein et rouler .. depuis , elle n'à pas refait le problème ..
J'avais trouver des injecteurs en casse , problème .. grippé dans la culasse , donc ont casser au démontage ..
Bref , va encore être chiant à trouver et à remplacer ..
C'est quoi comme moteur? Sur la 1ère page de ton topic y a écris 1.4Energy mais je savais pas qu'il existait en injection multipoint!
Mais oui sinon passer les injecteurs au bac à ultrason ou avec une machine spéciale pour les nettoyer ça peut le faire!
il y a 45 minutes, LeTrou2LaPeur a dit :
Elle à désormais, un 1.8 multipoint de laguna sous le capot 😉
Effectivement, sa pourrait pas leur faire de mal
Oh wow le swap! Intéressant! Le moteur rentre sans trop de galères là dedans? (Après la baie moteur de la R19 est IMMENSE)
En casse en ligne tu trouves des rampes d'injecteurs complètes pour pas trop cher, c'est pas du neuf mais ça peut dépanner!
Je sais pas si c'est exactement la référence qui correspond, j'en ai mis plusieurs mais t'as l'idée quoi
https://ovoko.fr/les-pieces/ipj69015-iwp042-renault-laguna-i-injecteur-de-carburant
https://ovoko.fr/les-pieces/eil590-7700107465-renault-laguna-i-injecteur-de-carburant
Sa rentre sans problème, enfin c'est un peu au chausse pied ...faut pas avoir a intervenir sur la boîte ...car obligé de ressortir le moteur 😅
Immense avec un Energy ou un Cléon dedans... mais quand y à un 1.8 😅 , c'est un peu étroit 😅
En gros, elle à donc un 1.8 sous le capot, 2 amortisseur de 1.7 , et donc freinage de 1.8 et monté en 14"
C'est encore des injecteurs différents
Les miens sont vert
