Le 29/12/2024 à 20:22, hurley14 a dit :
Sa rentre sans problème, enfin c'est un peu au chausse pied ...faut pas avoir a intervenir sur la boîte ...car obligé de ressortir le moteur 😅
Qu'es ce que je devrais dire de ma 16s alors ? 😂
il y a 1 minute, Wolf a dit :
Sa doit être encore pire en effet
Moteur hs ..
N'ayant , quasi pas rouler depuis début janvier , car j'ai actuellement une voiture de fonction pendant encore quelque jours , et bien la R 19 .. à pas rouler , je l'ai juste démarré quand il à fait froid et humide .. mais , en découvrant un manque de compression ..  évidement , à la prise des compression .. elle était redevenu correct , mais tout de même 2 bars d'écart entre 2 cylindre .. donc présence évident d'un problème ..
Aujourd'hui , je la prend pour la faire rouler .. et là , en rétrogradant .. une fumée bleu à l'échappement , et le moteur qui se met à tourner sur 3 cylindre , avec un claquement bien présent ..
Au ralenti , le moteur tourne sur 3 cylindre .. claque , et fume bleu ..
Pour faire court , le moteur est hs .. et je ne serais absolument pas étonné que se soit à cause d'un injecteur .. vu qu'il était clairement en fin de vie ..
il y a 31 minutes, LeTrou2LaPeur a dit :
Aïe... Apparemment c'est pas son 1er moteur, mais c'est toujours chiant, ça coûte cher en temps et en argent
C'est son 3 ème moteur celui ci ..
Se qui est dingue , c'est que se moteur tourner rond .. mais d'un coup , se mettez à ratatouiller , puis calé .. et quand tu redémarré , tu sentait un manque de compression sur un cylindre .. et faisait un bruits sourd à l'échappement ..
Hier , juste avant que je me retrouve sur 3 cylindre , j'ai constater quel faisait énormément de bruit à l'échappement .. en gros comme si j'avais pas de silencieux .. et quand je suis arrivé chez moi , surprise le catalyseur est rouge .. donc de l'essence est parti directement à l'échappement .. pas terrible pour le catalyseur neuf ..
Un injecteur est sûrement resté ouvert, mais ça m'étonne qu'on trouve si peu de pièces pour ton moteur! Les 1.8 de chez PSA y a pleins de pièces mais celui Renault y a si peu!
il y a 3 minutes, LeTrou2LaPeur a dit :
Je pense aussi... mais qui à eux raison du moteur ...
Sur se moteur les injecteurs sont juste introuvable, aucune disponibilité sur Oscaro , mister auto , Renault... introuvable...😉
Les seul injecteurs que j'ai trouvé c'est sur Aliexpress , 67 € les 4 ... pas eux le temps de les commander du coup ...
C'est les seuls que j'avais trouvé
Voici le résultat des compressions y à 3 semaines
Cylindre 1 = 14,5 bars
Cylindre 2 = 13 bars
Cylindre 3 = 14 bars
Cylindre 4 = 15 bars
Et la prise de compression actuelle ....
Cylindre 1 = 13 bars
Cylindre 2 = 15,5 bars
Cylindre 3 = 15 bars
Cylindre 4 = 12,5 bars
Les 4 bougie sont pleines d'huile...
La compression ça peut varier énormément, déjà normalement elle se fait à chaud, mais là je vois pas de gros gros soucis... Je penses juste que ouais y a un injecteur qui a vraiment mal fonctionné, ça a dû créer des problèmes mais tu t'es arrêté à temps, c'est peut être encore sauvable!
Les injecteurs Aliexpress jamais de la vie j'achète ça personnellement, c'est chiant parce que t'as pas beaucoup d'autres options mais j'en ai vraiment pas entendu du bon. Si c'est pour avoir des faux injos et péter le moteur dans 500 bornes, autant prendre le temps de chercher des bons trucs, même d'occasion
Les injecteurs Aliexpress je connais quelqu'un qui a essayer...il en avait un qui était défectueux 😕
Vu le bruit du moteur , je vais même pas essayer de les remplacer... j'ai fait une vidéo
Oui on dirait vraiment quand je démarre le matin avec le starter à fond et ma pipe d'admission gavée d'éthanol... Ça sonne trop riche, et avec peut être un cylindre en moins
La , y à un cylindre qui est manquant
Nouveau moteur trouver ..
Le nouveau moteur , et bien c'est un 1.4 Energy .. c'est donc un retour à l'origine , tout simplement parce que le 1.8 impossible de trouver de la pièce en casse , y en à tout simplement pas .. et accessoirement , les injecteurs sont introuvable ..
Se 1.4 Energy , de 228 000 km est issue d'une Mégane .. et qui dit Mégane dit .... antidémarrage 😅
Du coup , j'ai récupéré l'ensemble du faisceau moteur , et faisceau du tableau de bord sur la Mégane , ainsi que les 2 clé présente afin de pouvoir faire démarré le moteur , se qui va impliquer d'alléger le faisceau électrique 😁
L'idéal , étant de trouver un faisceau moteur de R 19 phase 2 moteur 1.4 , avec le calculateur d'injection .. afin de faire un montage totalement origine et donc invisible ..
Donc , un peu de boulot à monter le tout  ..
Passes la en carbu :D
Je savais pas qu'il y avait des 1.4 Energy sur les Megane! Dommage que tu aies pas pu retrouver des pièces de 1.8... Les blocs de E7J sont pas super cher et plus simples à trouver
Ne démarre pas ..
Pour faire court , le moteur à démarré .. puis caler , sans jamais redémarré .. 🙄
Il démarre , uniquement au nettoyant frein .. aucun signe de vie provenant de l'injecteur ... injecteur que j'ai tester et qui fonctionne parfaitement ..
Verdict = 1 résistance cramer dans le calculateur d'injection ..
Me voilà donc , à la recherche d'un faisceau moteur + calculateur d'injection de R 19 phase 2  , moteur 1.4 avec calculateur Siemens ..
Demain , je vais ouvrir un calculateur que j'ai à trainer , afin de tentez de récupéré la résistance qu'il me faut , car je pense pas que on puisse la shunté 😅
Sa démarre 🥰
Reste plus que à tout remonter , et rouler 😉
T'as pas oublié l'huile hein ??
Oh merde c'est donc sa qui empêche de démarrer 😱😱😱
Après remplacement du faisceau moteur et donc du calculateur d'injection elle à démarré au quart de tour
Bravo 👍😉
il y a 1 minute, ThomasL a dit :
Bravo 👍😉
Sa à pas été simple de retrouver un faisceau et un calculateur d'injection...
Évidemment, à peine démarré ...de nouveau calculateur d'injection cramé.. heureusement les dégâts se son limité à 2 résistance HS ... après remplacement le calculateur fonctionne ... mais j'en ai repris un autre à la casse 😉
La panne était une genre de résistance sous le collecteur d'admission...une fois déconnecté plus de problème de calculateur d'injection cramé
  • Sad 1
Elle tourne
Maintenant , que la partie injection est opérationnel .. et bien , plus que de remonter les amortisseur , cardant et .. ensuite elle devrais pouvoir rouler 😉
Enfin, avant de rouler .. se serait peut être mieux de remplacer le compteur , vu que du coup c'est pas le bon compte tour 😅
Contrôle technique ok
Elle reprend donc la route pour 2 ans
