Stylé! Comment ça c'était pas le bon compte tour? Et quand tu changes de moteur tu changes la boite aussi? (Question au hasard, curiosité personnelle)
Il y a 1 heure, LeTrou2LaPeur a dit :
Quand j'avais le 1.8 , le compte tours ne fonctionner pas ...donc j'avais mis un alternateur + compteur de Diesel afin d'avoir un compte tours
Pour la boîte de vitesse, oui je change la boîte aussi ..
Le montage actuel est le suivant ...
Moteur + boîte de vitesse = Mégane
Alternateur = Mégane
Faisceau moteur + calculateur d'injection = Clio 1
Collecteur d'échappement / sonde lambda= Clio 1
Ligne d'échappement / catalyseur = R19 ph2
Voilà pour le montage
Et tu passes le ct avec un tel micmac! C'est inspirant en tout cas, tout se bricole!
Ce que je voulais surtout dire, c'est qu'en général, quand tu piques un moteur, tu montes la boite qu'il y avait avec? Tu prends pas une seule et unique boite que tu trimbales de moteur en moteur?
il y a 1 minute, LeTrou2LaPeur a dit :
Bien sûr que sa passe au CT , je l'ai fait et c'est passé haut la main 😀
La boîte de vitesse , je garde celle d'origine du nouveau moteur , sinon soit sa tirerait trop long ou trop court donc pas top...
Pour sa que j'ai laissé la boîte de Mégane vu que le carter d'huile est différent sur se moteur
il y a 10 minutes, LeTrou2LaPeur a dit :
Okay! C'est vraiment cool en tout cas de prolonger la durée de vie de sa voiture de la sorte!
Le but , c'est de la prolonger le plus longtemps possible
Le 11/04/2025 à 19:52, hurley14 a dit :
Elle reprend donc la route pour 2 ans
Mais est-ce qu'elle reprend Hurley pour deux ans ... ;)
Elle a pas le choix 🤣
  • Haha 2
Et un soucis de boîte de vitesse...
Premier problème... c'est quel fuit
Deuxième problème ...la 5 ème craque donc synchro
Troisième problème les vitesse devienne dure à passer 😅
En gros , l'embrayage , câble sont neuf ...et sa merdouille toujours
  • Sad 1
il y a 3 minutes, hurley14 a dit :
c'est pas plutôt le boulon de 5 qui veut se faire la malle?
Ah bah merde, ça devait durer 2 ans, ça fait juste 2 jours !
Ça débraye bien ? (Test MAR)
  • Haha 2
J'y ai pensé , mais vu l'étendue de la fuite ... je pense faudra retrouvé une boîte de vitesse 😕
En gros , y à des moments les vitesse passe comme dans du beurre , tu passes un rond point sa devient dure , voir sa craque 😕
Genre comme si les pignons se déplace 😅
il y a 55 minutes, ThomasL a dit :
Sa débraye bien oui , la marche arrière passe sans craquer 😉
Synchros
il y a 2 minutes, gazo a dit :
Synchros
C'est bien se que je crains ...
Travaux effectués
Remplacement bloc monopoint
Remplacement pompe à essence
Pour faire court , elle avait tendance à caler quand je débrayé ...ou quand j'étais à un feu rouge ...et quand j'arrêter le moteur l'actuateur de ralenti ne revenait pas à sa position de repos ..et en roulant aucune puissance et des trous à l'accélération ...
Une fois le bloc monopoint remplacer, plus de soucis , juste récupérer l'actuateur de ralenti pour remettre sur le nouveau bloc ...
Le problème étant le potentiomètre qui visiblement déconné 😉
Et pour la pompe , j'ai eu l'occasion de en trouver une neuve de marque Bosch , l'ancienne fonctionne mais était un peu bruyante ...
Le 18/04/2025 à 21:15, gazo a dit :
Synchros
Petite confirmation ..
C'est bien , les synchros qui sont mort .. elle craque désormais en passant la 2 ème , et commence à le faire en passant la 3 et 4 ème .. 🙄
Inutile de préciser , que en vidangeant y à de la limaille et des copeau qui sont sortie .. autant dire , que sa doit pas être top dans la boite ..
Sinon , et bien le câble d'embrayage neuf est bel et bien mort ..il est en train de casser , cotez pédale d'embrayage malgré qu'il soit pas vieux
  • Sad 1
Il y a 8 heures, hurley14 a dit :
Tu les collectionnes :(
Il y a 5 heures, gazo a dit :
Je confirme , du coup pas le choix va falloir que je retrouve une boîte de Mégane
Boite de vitesse HS ...
D'un coup à 130 km/h sur l'autoroute, un gros bruit de fracas et surtout les roues avant qui commencé à bloqué ...
Évidemment, quand tu tombe en panne sur l'autoroute... c'est le bordel, faut appeler la gendarmerie , pour qu'il t'envoie la dirno et un dépanneur.. bref un bordel 😅
Le dépanneur arrive , emmène la 19 au garage , la descent du camion... j'appelle donc l'assistance pour la prise en charge et ...5 minutes plus tard , la revoilà remonter sur le camion pour la rapatrier chez moi 🤣
Verdict de cette panne ...
Boite de vitesse HS = 1 ère et 2 ème bloqué , impossible de les passer ...en la 3 , 4 et 5 ème , ainsi que la marche arrière passe sans aucun problème ...
Embrayage explosé ... pas besoin de démonter, y à des petits morceaux sur le dessus de la boîte ..
Cardan gauche = fait du bruit quand je le bouge
Bref , y à de la casse la dedans ...
b8ba3d8f099d5240a5e8820cf842bac6.thumb.jpeg.88220428459a88009b85bf5ec118c4ca.jpeg56927bd3280f648d7cb9e21c472c7f87.thumb.jpeg.e033d30fbbdcb1894b67543effd08b38.jpegceb0585f30ef7c984c9651f86603a355.thumb.jpeg.638b71eb0f3f214ce23d631503befdea.jpeg
Salut Hurley,
Tu sembles avoir un plaisir profond à nous annoncer en priorité des mauvaises nouvelles. T'as réfléchi à cela ?
Salut Hurley,
Sa reste que une boîte de vitesse HS ...
En même temps, vu les précédents messages, c'était voué à arriver !
Bon, il te reste quoi qui roule là ? 😅
La Kia b*rdel! Mais bon, c'est plus amusant de rouler avec des poubelles bancales jusqu'à ce qu'elles lachent :lolclown:
  • Haha 3
Si j'ai bien suivi, c'est une boite récupérée en casse ? Tu l'avais ouverte avant de la monter ? Parce que sinon c'est pas spécialement étonnant qu'elle soit HS...
La Kia et la R9 roule sans aucun problème 😉
La prochaine boite, je regarderai pour l'écrou de 5 ème...le dépanneur pensais à sa ... mais comme il l'a constater les seul vitesse qui passe sont les 3,4 ,5 ème et marche arrière ...en revanche la 1 et 2 ème sont bloqués le levier ne bouge pas ..
Je pense que je vais déposer le carter de 5 ème voir se que sa dit
