Bonjour chez vous,
Très heureux de rejoindre votre communauté et c’est avec plaisir que je vous présente ma super 5 acheté en 89 par un cadre de Billancourt
pour les parents qu'ils l’on principalement utilisé dans la résidence de vacance en Bretagne, a la vente de la maison L'agent immobilier l'a récupéré
pour ces enfants  ( ce qui la sauvé de la casse ) mais les jeunes n'en veule pas elle fini donc sur le LeBonCoin et je la récupére avec 79000 Km
un CT presque vierge et quelle que urgences connue comme la baie de par-brise les caoutchouc de vitre de custode a changé ( déjà commander )
la commande de boite très flou, la garniture de porte gauche ( affaissement du haut parleur ) et quelle que bosses, je vient de la ramené 1000 Km
( même pas peur )
Bienvenue ! :)
Bienvenue ici, et belle histoire! La voiture aussi est belle, et mérite d’être remise encore plus propre :top:
Bienvenue
C’est super de la voir ici, cette version n’est pas si courante en 3 portes.
c'est vrai que les 3 portes se font rare c'est pour ça que j’ai sauté dessus en plus une GTS 🥰
J'ai trouvé ça sous la garniture du coffre ( fiche d’usine ? )
bienvenue, jolie saga, et super la fiche suiveuse, il faut l'encadrer :)
Avec fiche suiveuse et l'histoire de la voiture, ce n'est pas courant !👍
Et le prix ?
il y a 46 minutes, repar2000-r9 a dit :
Et le prix ?
je l'ai eu a 1950 Eu je l’emmène jeudi dans un petit garage pour une inspection général et réglage carbu plus bougie
Bienvenue à toi
Tres beau modèle
3 portes gts saga avec pack elec et en 608 😍
La GTS "parfaite" personnellement.
Tu as l'option direction assistée?
En plus des bougies vérifie également les câbles d'allumage, ils ont un rôle tout aussi important. Si ils sont durs et peuvent garder leur forme tel une branche d'arbre c'est le bon moment pour les remplacer.
Hors sujet, mais ton pseudo est en rapport avec ceci? :)
Il y a 3 heures, Promeneur a dit :
pour le hors sujet, OUI absolument
Perso je voulais une 3 porte en cleon avec un peux de répondant, donc le choix des modèles et limité
ya des chance effectivement que le câbles d'allumage soit a changé j'ai déjà changer les joins des fixations des custodes, les pneus datant de 2002 😱 les remplacent sont arrivés
Non j'ai pas la DA et quand je vois la critique de L'Auto journal de Juin 1988 pour la Baccara au lancement de la phase 2 je préfère me muscler les bras
Edited by Sonicteam
Un avantage de la tienne: tu peux remplacer le bloc compteur dont tu dispose actuellement par un bloc doté du compte-tours sans n’avoir à faire aucune modification une fois posé.
Plus qu’à mettre la bande son de Burning Rangers en balade 😉
Il y a 4 heures, Promeneur a dit :
HS Burning Rangers🤩 excellent ça fait longtemps que j'ai pas brancher la Saturn
J'en et bien l'intention de remplacer le block compteur comme j'ai les 3 câble en sortie de AEI,  j'en avais trouvé un en Espagne mais en Jeager le mien et un Veglia
et j'ai pas trouvé l'info si ils sont interchangeable
Sortie de chez le garagiste le carburateur en bonne santé il avait just besoin d'être revisser sur le collecteur sa fait un gros changement elle tousse plus mamy en plus 4 bougies neuve et la tête de distributeur fendue
Le bilant que je pence normal pour sont âge, joint de carter moteur ,un jeu de semelles d'amortisseur avant, des trace de sulfate en bas du radiateur, plaquette et disque
et biellettes de direction
vas y avoir de quoi faire
Edited by Sonicteam
Tu peux monter sans problème un compteur Jeager ou Veglia, peut importe. Par contre, tu ne peux pas échanger juste la partie compteur kilométrique entre les deux pour conserver facilement ton kilométrage.
Merci j'ai trouvé le câblage des connecteur en cherchant un peux mais c'est clair que je veux pas
perdre mon totalisateur kilométrique ou je passerai a celui d'une R9 ou R11
J'ai reçu le premier bloc compteur pour autopsie 😱 et en comprendre le câblageIMG_3578.thumb.jpg.9568a62ed816c619dc8ae0bff0e71117.jpg
le deuxième arrive mardi pour subir le même sort et voir comment câblé la température d'eau
Surtout prendre son temps, on a vite cassé quelque chose vu la délicatesse des pièces (Expérience vécue).
Tu cherches à comprendre quoi exactement ? on peut peut-être t'aider aussi...
D’ailleurs le compteur que tu attends selon la photo est un compteur de TS Phase 1 pas très courant il me semble.
@Zorro_X faire les bon branchement pour rétablir correctement les connexion de la température d'eau et vue le dos du compteur vas falloir certainement percer
@Promeneur voici la photo du dos si ça peut aidé a l'identifier
