il y a 1 minute, Ermi a dit :
Pourquoi repercer ?
j'en visage toujours le pire scénario mauvaise habitude 😇 désolé
Si je dis pas de bêtises les châssis arrière sont pareils.
Le 30/04/2023 à 23:45, Ermi a dit :
non les visses de fixation du compteur de vitesse ne sont pas au même endroit entre le Veglia et Jaeger mais le câblage électrique et le même
Des nouvelle de la GTS
j'ai utilisé un block arrière de R11 et utilisé le cache de SR5 dont j'ai remplacé la vitre fendue il me reste plus qu'a la collé 🤩
Edited by Sonicteam
il y a 33 minutes, Sonicteam a dit :
après ça c'est ce que j'appelle du détail je n'ai jamais remis les vis de fixation des vitres au compteur, les vis ne sont pas essentielles 😅
C'est les vacance donc petits travaux sur la GTS 🥰 et forcement quelles que mauvaise surprise 😱
Mon plafonnier se fait la malle je pence qu'une pièce doit me manqué
j'ai trouvé plein d'huile et petit morceau d'aluminium dans le cache de l'essuie glace arrière
et ma command de chauffage est mal en point 🤒
J'ai refait ma commande de chauffage grace a des attaches mural trouvé chez Casto et des Rilsan en mode Mac Gyver 🤪
Atache.thumb.jpg.325bfade4122233d3be2ea15e8f040d6.jpgChauf2.thumb.jpg.63a1edd6c6a875841a5bf12a1f8f8a41.jpgChauf3.thumb.jpg.1a27bf9c0888cd1ad7d313d71ca6d8fd.jpg
mon petit amusement du jour 🤣
j'ai installer de LED bleu dans le tableau de bord,les boutons et l'horloge pour voir mais forcement l'horloge pert la faible intensité quand on allume les phares
et installer un volant de GTT, c'est quand même bien plus confortable et fini les crampes dans les doits
463880842_GTSCompBleu.thumb.jpg.374051cccfab9e6429df738bd5143a0c.jpg1831960486_GTSVolant.thumb.jpg.0bfd88af0ce9cefef3cd1e0382b207e3.jpg
prochain travaux biellette de direction, frein AV et AR, nettoyage et réglage carbu, embrayage et commande de boite
Pas fan du bleu mais ça passe quand même.
C'est pas un volant de gtt, mais p'itot un de clio 16s, r19 16s ou autre (j'ai pas la liste exhaustive). J'en ai un moi aussi. Le tien à l'air en super état!
Il y a 4 heures, GBFIAlex a dit :
J'attends des LED verte et des blanche pour testé le rendu mais au vue du résultat avec le bleu, leur puissance efface les filtre colorant vert des ampoules classiques
je pense que le blanc sera trop fort
Merci de l'info pour le volant je connais pas difference c'est vrai qu'il est en belle état le cuir et un peu patiné mais la partie caoutchouté et pratiquement pas usé
Il y a 13 heures, Sonicteam a dit :
Le gtt a les branches horizontales et non inclinées comme ici. Il a également des trous autour du moyeu.
Par contre le centre que tu as provient bien d'une gt turbo. Possiblement le moyeu aussi (tu dois avoir une rainure qui fait le tour)
Ta GTS dispose de la molette sous le volant pour régler l’intensité du rétro-éclairage du compteur? Les LED sont compatibles avec cette fonction?
Sinon toujours jaloux de cette belle Sup’ 👍(dans le sens positiviez du terme hein 😉), un échange contre une automatique fraîchement rénovée? 😇😂
Il y a 5 heures, GBFIAlex a dit :
ok merci du renseignement pour le moyeu vérifierai le quelle J'ai casque la de tête je me souviens pas 🤔
Il y a 5 heures, Promeneur a dit :
Non malheureusement y pas la molette en plus avec le led c'est la résistance qui corrige la tension 12v en bas voltage pour pas les grillé
donc ça vas faire comme l'horloge la luminosité ne change plus quand j'allume les phare
🤣 je te comprend mais je suis pas fan des boite auto, si je m'en sépare tu sera le premier averti, question t'a repaint les plastique extérieur de l'automatique t'as réussi a préserver l'effect granité des plastique ou tu la fait tous lisse ?
Oui ça conserve l’aspect granité, le truc c’est de faire beaucoup de fines couches quitte à en faire 5 ou plus. J’ai regardé la vidéo d’un type qui a repeint ses plastiques extérieurs de 205 GTi avant de me lancer ou il expliquait tout très bien:
https://m.youtube.com/watch?v=UsKR5yUHusc&pp=ygUcUmVwZWluZHJlIHBsYXN0aXF1ZXMgMjA1IGd0aQ%3D%3D
Mais un conseil, fait le en intérieur si tu as la possibilité, car la moindre brise dévie le jet de la bombe de peinture ou alors dans un jardin clôturé. Résultats j’ai quelques irrégularités qui ne se voient pas en photo, c’est pas dramatique, quelques petits passage de bombe et c’est réglé mais ça t’éviterai un potentiel redémontage des plastiques.
Edited by Promeneur
ça done une idée dans la façon de faire, j'ai plus qua me motiver a faire a grand coup de balai dans le garage pour chassé la poussière 😆
Des nouvelle de ma SAGA qui entre en carrosserie avec quand même un bon dossier avec tous les petit choc que le papy lui a fait dans le temp
et un grand soulagement pour ma baie de pare-brise bien moins malade 🤕 que je le pensais 😅
Comme neuve ta gts, je kiff !!!!
Le carrossier la garde au sec le temp que la peinture sèche et ce tende avec un retour courent avril pour un traitement céramique
reste a remettre des jonc chromé et les autocollant Saga pour l'extérieur
Y'a un peux de soleil donc des Tof pour les amoureux D'images🥰
avec retour des autocollants SAGA pour les jonc chromé vas falloir que je ruse apparemment
  • Well done! 2
C'est un bijou !!!,
à l'intérieur c'est pareil ??
tu en as une deuxiéme ??
Les joncs chromés je viens d'en trouver sur Amazon qui ressemblent fortement aux origines. Je vais essayer de retrouver la réf
Et pour les embouts des joncs il va pas y avoir beaucoup de solution... C'est spécifique à la super5. J'avais modélisé et fait imprimer en 3D ceux du pc arrière il y a plusieurs années
