Il y a 10 heures, Uncleber a dit :
C'est un bijou !!!,
à l'intérieur c'est pareil ??
tu en as une deuxiéme ??
pour L'intérieur non😇 hahaha, y,a du taf gros nettoyage et la contreporte conducteur la grille de HP qui tien plus en place et bien sur les incontournable habillage arrière
avec le velours qui s'effondre.
Pour la belge dans le font est celle d'un ami qui la transforme en Super 5 comme il veux ( c'est une GTR relooké complètement en phase 1 extérieurement  avec bientôt le moteur 1.4 68ch d'une automatique sur la boite longue de la GTR )
Il y a 4 heures, GBFIAlex a dit :
Les joncs chromés je viens d'en trouver sur Amazon qui ressemblent fortement aux origines. Je vais essayer de retrouver la réf
Et pour les embouts des joncs il va pas y avoir beaucoup de solution... C'est spécifique à la super5. J'avais modélisé et fait imprimer en 3D ceux du pc arrière il y a plusieurs années
 Merci pour L'info sa m'intéresse cas mon carrossier ne ma pas gardé les ancien joncs d'origine.
J'ai bien les joncs du PC arrière mais c'est pour une schuss donc vert
il y a une heure, Sonicteam a dit :
Oui moi aussi  les habillages de la baccara va me nécessiter un gros boulot, il va falloir que je m'y colle  ;)
mais ça vaut le coût !!! on les aime tellement
Il y a 22 heures, Sonicteam a dit :
Regarde ça, et compare les dimensions. Pour moi ça correspond de mémoire.
https://amzn.eu/d/7H9trCx
il y a 26 minutes, GBFIAlex a dit :
Merci, je pence que le 4mm devrais fait l'affaire je vais mesuré sur les jonc de schuss que j'ai
Il vaut mieux mesurer, il me semble bien que c'est 6mm pour super5. C'est surtout l'épaisseur qui semble le plus difficile à trouver
Le 09/03/2024 à 21:27, Ermi a dit :
+1 avec @GBFIAlexc'est du 6mm sur super 5.
Le 09/03/2024 à 21:10, GBFIAlex a dit :
commander en 6mm comme conseiller résultat parfait, mais l'autocollant colle moyen par contre
voici le resultat 😍
  • Well done! 2
il y a 29 minutes, Sonicteam a dit :
voici le resultat 😍
Moi j'aimerais bien que ce soit la mienne ;)
Il y a 5 heures, Uncleber a dit :
j'en doute pas mais fait attention  y'a un @Promeneur  😉 qui rode prêt a bondir dessus si je m'en séparais 😜
il y a 16 minutes, Sonicteam a dit :
ça serait vache quand même il en a 12 !!! moi j'en ai qu'une !!!
Vous battez pas, donnez-moi les clés et la carte grise, je m’occupe du reste 😂
Ca lui va très bien ces jantes.
retour a L'éclairage vert avec des led verte c'est quand même mieux que mon test avec du bleu 🤣
led verte dans les switch, la pendule et le bloc compteur j'ai testé les led rouge pour les alertes freinage, huile et batterie, la batterie reste très légèrement allumé.
Edited by Sonicteam
des leds vertes ? top !!! t'as gardé la ref ??!!
il y a 5 minutes, Uncleber a dit :
j'ai pris ce qui suis
pour le tableau de bord https://www.cnjy-led.fr/ampoule-led-t10-w5w/65-ampoule-led-t10-w5w-wy5w-compact-gtled4k.html#/73-voltage-12v_dc/29-couleur-vert
pour les switch et la pendule https://www.cnjy-led.fr/compteur/166-1-ampoule-led-b8-5d-1-led-wedge-.html
Pas trés cher en plus !!! parfait
Il y a 3 heures, Sonicteam a dit :
Elle chauffe pas un peu là? 😮
il y a 6 minutes, Promeneur a dit :
0.19WATT Ca devrait le faire sans problème
il y a 3 minutes, Uncleber a dit :
La voiture je pense pas l'ampoule~
il y a 25 minutes, Uncleber a dit :
je pense qu'il parlait de la jauge de température :ph34r:
il y a 31 minutes, Wolf a dit :
il y a 9 minutes, Ermi a dit :
Oh le boulet....
C’est dimanche soir, personne à vu t’inquiète 🥷
Haaaa je venais just de la coupé apprêt un petit tour de 20 mins normalement au roulage elle et sur le cran du dessous mais il et vrais que je n'est pas
nettoyer le circuit de refroidissement depuis que je l'ai 😇 je sans bien une certaine recommandation venir 🤣
Il y a 12 heures, Sonicteam a dit :
oui c'est beaucoup pour 20 minutes de route, c'est à surveiller
