Il y a 10 heures, gazo a dit :
oui c'est beaucoup pour 20 minutes de route, c'est à surveiller
je vais donc programmé une vidange et rinçage du circuit de refroidissement
Si ça monte encore comme ainsi par la suite, peut-être que ton thermostat reste fermé?
Il y a 3 heures, Promeneur a dit :
et en plus j'ai pas de chauffage, c'est qu' il doit être bouché 😱 il me reste plus cas prévoir de le remplace par un neuf et en Valeo😉sa m'évitera une galéré  🤣
Il y a 9 heures, Sonicteam a dit :
Rhhhooooo comme c'est vilain pour mon cher @Promeneur !!!
Il y a 1 heure, Uncleber a dit :
🤣🤣 ça na rien de méchant mon cher je note juste que je me sert de sont retour d'expérience pour pas vivre le même problème
il y a 31 minutes, Sonicteam a dit :
C'est en ça que ce forum est bon, on se sert des manifestations de loi de murphy chez les autres pour anticiper chez nous
A mon avis prévoit un changement carlostat,  le thermo contact du radiateur, check tes durites et change celles qui sont limtes....puis une bonne vidange/purge
tu seras tranquille. ce sont des pièces qui ne coutent rien mais qui font la différence question chauffe....
Le pire c'est qu 'il ne jure que part Valeo d'habitude et il a bien raison....
Tu as déjà changé un radiateur de chauffage ?
il y a 4 minutes, Uncleber a dit :
Non jamais et comme c'est un véhicule qui a très peux roulé sur les 8 dernières années,
ya de très forte chance qu'il soit bouché d'ou mon absence de chauffage
Oui ça fait pas mal d'éléments dans la balance...
C'est pas une opération difficile c'est juste long et chiant....et il y a plein de tuto !!!
Ne vous inquiétez pas je suis difficilement vexable 😁
L’absence de chauffage de chauffage ça mérite de s’y pencher quand même, à tous les coups ton LDR ne circule plus et uniquement celui présent dans le bloc moteur sert au refroidissement d’où la température élevée. Ce serait bête de faire un JDC pour ça à moyen terme. Mais un bon rinçage pourrait suffire à le déboucher sait-on jamais.
Puis comme c’est ma future t’as intérêt à en prendre soin non de Dieu 😉😅
il y a 16 minutes, Promeneur a dit :
euh ....c'est pour moi la GTS ....non mais des fois !!! T'en as déjà 3....
  • 5 months later...
Des news de La GTS qui se trouve dans un ancien  garage Renault pour un inspection général et réparation
contrôle de la chauffe, Vidange complète du LDR les durite sont bien souples et pas craquelé le carlostat et thermocontact fonctionne bien le radiateur et bon, au test de circulation de l'eau le résultat et changement du radiateur de chauffage
réglages du jeux au soupapes, décapage et pochette de joint du carburateur changé, un joint spie coté cardant et celui de la commande de vitesse fait sur la boite
les 2 coupelles d'amortisseur pour le moment 😜 et une découverte que j'ai récupéré elle n'a que 24000 Klm
ah ou quand même sacré boulot sur ma future gts ;)
je ne commenterai pas le duel avec @Promeneur pour un éventuel changement de possesseur 🤣
c'est clair y'a du taf mais j'ai récupéré pas mal de pièces de l'automatique qu'il a dépecer pour celle de mon collègue de taf qui a swaper le 1.2 de la GTR
par 1.4 de l'automatique en gardant la boit longue la y voulait me changes les bendix pour de girling si il les retrouve
  • 6 months later...
je viens enfin de dégoter les jantes qui vont lui rendre le look des
enjoliveurs de finition Saga en plus elle sont complet avec les centre de jantes 🥰
  • Well done! 2
C est parfait, décidément tu fais tous pour que je sois son futur propriétaire !!!
Le 11/02/2024 à 14:53, Sonicteam a dit :
pour un traitement céramique
C'est quoi ?
C'est quoi ?
le traitement dis céramique - SIO2 - protège la peinture des agressions de la poussière, UV, chaud ou froid
et en plus c'est hydrophobe sa facilite grandement le lavage
Il y a 7 heures, Uncleber a dit :
🤣 la session n'ai pas encore a l'ordre du jour 🤣
je l'ai enfin récupéré, carbu refait a neuf, j'ai enfin du chauffage, les coupelle d'amortisseur changé et levier de vitesse refait,
 jeux au soupapes fait, join spie changé
sa fleure bon la promenade dans le massif des Vosges demain 😎
Edited by Sonicteam
Il y a 3 heures, Sonicteam a dit :
Bon kiff à toi !!!!
Le 31/05/2025 à 19:42, Sonicteam a dit :
Et ça se fait dans quelles conditions ?
Je veux dire :
au pistolet , après peinture ?
Je veux dire :
dans les grande lignes a faire une fois la peinture de la voiture bien nettoyer, dépollué et dégraissé dans un endroit fermé et sans poussière.
Application sans faire des rond application au chiffon et par panneaux carrosserie et laissé sécher 2 a trois jours
Edited by Sonicteam
Il y a 20 heures, Sonicteam a dit :
As-tu un lien vers le produit que tu utilises ?
Le 05/06/2025 à 16:22, repar2000-r9 a dit :
non malheureusement je sais pas qu'elle marque le carrossier a utilisé mais il voulait en repassé une application 6 mois plus tard
