démontage casquette de compteur
Cadger
Go to solution Solved by basthet22,
Bonjour à tous, je dois démonter la caquette de compteur sur ma supercinq Baccara, quelqu'un aurai une astuce pour la déclipser coté droit (coté console central) sans casse?               Merci par avance.
1876937581_casquettedecompteuravecfleche(2).thumb.jpg.c2f7756dbb473446f4723a777c094ac3.jpg
Ah opération épineuse par excellence sur nos Super 5.
Le mieux que j’ai trouvé c’est tirer fort mais parfaitement dans l’axe de la patte. Des que j’ai essayé de tirer en biais ou verticalement j’ai cassé.
A voir si les autres membres on une meilleure technique.
Le 16/05/2023 à 23:04, Promeneur a dit :
Merci pour votre technique 🙂
J'ai cassé une patte de la mienne aujourd'hui 😱 en soulevant avec les deux pouces ya un coté qui et monté plus vite que l'autre
il y a 46 minutes, Sonicteam a dit :
https://www.forum-super5.fr/index.php?/store/category/5-casquette-de-compteur/
Sinon, pour démonter les casquettes, il y en a qui y arrivent en passant un tournevis "par en-dessous"... Personnellement je n'ai jamais trouvé comment procéder ainsi, mais apparemment ce serait la meilleure technique...
simple hypothèse mais peut-être en passant sous le tableau de bord comme pour rebrancher le câble du compteur de vitesse
il y a une heure, Sonicteam a dit :
oui, c'est forcément en passant par en-dessous, mais faut trouver le passage... :hein:
le jeu de piste est ouvert 😅
Peut-être, une fois la casquette déposée, mettre une lampe sur le trou et essayer de la voir par dessous ?
Ou bien enfiler une tige et voir si elle sort dessous ?
  • Solution
Bonjour à vous tous
Effectivement comme le dit Zorro_X c'est faisable avec un long tournevis fin et par en dessous.
Il y a bien un "passage" qui permet d'y accéder même si à la base il ne devait pas être fait pour ça. Une fois le tournevis inséré et en contact avec la casquette, il faut appuyer légèrement et très délicatement en faisant un mouvement latéral vers la gauche pour déclipser la pate. En même temps il faut lever la casquette délicatement pour éviter que le clips ne se remette dans son logement.
Surtout: ne pas lever la casquette trop haut sinon c'est la pate gauche qui va casser. J'ai fait cette manip sur une donneuse à la casse et ça c'est très bien passé sans trop galérer. En y allant doucement en y arrive sans trop de difficultés.
La rénovation de la maison s'achevant, je vais pouvoir m'attaquer à ma pauvre Super5.
Dès que j'aurai fini d'équiper le sous-sol pour bricoler, je profiterai de ce moment là pour vous faire un petit tuto le plus détaillé possible sur la façon dont je m'y prend pour enlever cette satané casquette :)
Il y a 1 heure, basthet22 a dit :
Merci pour vos précieux conseils, j'attendais avec attention vôtre tuto 😊
Bonsoir Cadger
Il faut encore que je déménage avant de pouvoir m'attaquer à la voiture, j'ai encore beaucoup de boulot qui m'attends avant.
Mais promis, dès que je le peux j'en ferai un. J'espère que tu n'as pas d'urgence en la matière :)
Ce tuto sera très certainement super-utile à beaucoup, car tu vas certainement sauver beaucoup de casquettes !
Le 23/05/2023 à 20:00, basthet22 a dit :
Bonsoir Cadger
Bonsoir Basthet22,
Non aucune urgence j'anticipes, je compte m'en occuper pas avant le printemps 2024.
Merci de m'avertir quand vous l'aurait réalisé, en attendant bon courage pour le déménagement 😊
