Voici donc la remplaçante de la Xsara ;)
Une Clio 2 phase 1 , Extrême de 2001 .. avec 229 000 km  😉
Moteur 1,2 16 v .. qui tourne rond ..
Niveau équipement , elle à tout sa ..
Climatisation
ABS
Direction assistée
Antibrouillard
Airbag
Autoradio CD d'origine
Compteur haut de gamme
Centralisation à distance ( haut fréquence )
Phare double optique
Niveau carrosserie , elle à des rayure et des bosse .. et surtout le vernis est malade , il fait comme sur la R 19 .. il se barre 😅
Niveau mécanique , le moteur tourne rond , pas le moindre bruit dans les train roulant 😀
Coté intérieur , c'est propre ... juste l'appuie tête conducteur qui est cassé ( faut que on m'explique comme les gens font pour les cassé .. ) et comme toute les Clio 2 , les grilles des aérateur de tableau de bord sont casser .. se sont les seul point négatif ..
La seul chose , que j'aime pas sur cette Clio se sont les phare à lentilles .. niveau éclairage c'est vraiment pas terrible .. je trouve que sa réduit l'éclairage , une chose est sur c'est que entre les feux de croisement et les feux de routes .. on voit la différence 😅
Edited by hurley14
Elle est sympa.
Dois-je lui souhaiter "bonne chance" ?
T'as combien de voitures fonctionnelles en ce moment ?
il y a 2 minutes, Superchateau a dit :
Elle est sympa.
En voiture , fonctionnel = Clio , R 19 et R 9 Bleu ... et bientôt la 406 vu quel devrais plus tarder à partir chez le mécano ..
Tu peut lui souhaité " bonne chance " , en espérant quel tienne .. contrairement à la Xsara dont le mécano ne voulais plus l'avoir ... en même temps , elle à trainer 4 mois sur le parking , autant dire que j'ai fait que 9 000 km ... avant que la culasse ne  prenne son indépendance .. possible préchambre desserti , car apparition de claquement , et 1 000 km plus tard culasse fissuré ...
C'est aussi pour ça. Si t'as des voitures que tu n'emploies pas ...
Et pas de Super 5  ?
il y a 24 minutes, Superchateau a dit :
Et pas de Super 5  ?
Reprendre une Super 5 , je pense que sa va être compliquer vu que ici y à plus grand chose ..... elle sont quasi toute rongé par la rouille , à la casse ou j'aller y à encore 2 ans y en avais 7 super 5 présente , actuellement y en à plus .... même les 2 R 11 sont partis , pareil pour les 2 R 19  ...
Avant , je voyais pas mal de Super 5 roulé , mais depuis 1 ou 2 ans , j'ai remarquer que j'en voit moins ... néanmoins , je vois toujours une belle Super 5 SL Spring , dont la proprio habite à 1 km de chez moi 😅
Et un changeur CD 😅
Cette après midi , je suis aller faire un tours à la casse .. à la base , pour trouver un appuie tête que j'ai pas trouver .. tous dégueu .. et , surprise un changeur 6 CD  Renault de marque Alpine avec son faisceau intact ...
Bien sur , pour récupéré le faisceau à fallu déposer le dessus du tableau de bord et le compteur afin de déposer le tout proprement 😉
Une fois arrivé chez moi , j'ai attraper un des autoradio que j'ai en stock et tester le changeur = Fonctionne sans le moindre soucis
Du coup , il à déjà migré sous le siège conducteur à son emplacement d'origine ... le seul point négatif , c'est que un mec à tenter de le récupéré et à donc totalement broyer le support ... donc j'ai juste pris le changeur 6 CD + faisceau ..
Par la suite , verra pour greffer une interface USB
sympa cette petite clio, pour ce qui est des super 5 effectivement on n'en voit de moins en moins sur nos routes et c'est bien dommage
il y a 3 minutes, gazo a dit :
Les seuls que je voit encore en bonne état .. c'est sur les rassemblement ... sinon , c'est très rare
salut, pourquoi phase2 ? les phases1 ont eu une evolution vers 2000/2001, mais de là a utiliser l'appellation  Clio2 phase2 ...
il y a 25 minutes, claudelecram a dit :
il n'y a que les feux arrières en esthétique qui change, la phase 1 la face est plate t sur la phase 2 ils sont bombés
La Clio 2 Phase 2 c'est celle-ci:
Là pour moi c'est bien une Phase 1 qu'il a
  • Like 3
On m'a effectivement dit la même chose .. donc c'est bien une phase 1 😅
Ici , ils disent tous que c'est une ph2 .. sauf que vous avez tous raison , c'est une phase 1 .. donc faut que je modifie le titre pour supprimé l'erreur , bon maintenant du coup je sais que c'est une phase 1
il y a 3 minutes, hurley14 a dit :
Entendu, une phase 1 mais pas une phase terminale ... :flowerpower:
il y a 3 minutes, Superchateau a dit :
Un grand merci , à tous de m'avoir dit que c'est une phase 1 .. car sinon, je crois bien que je serait resté à tord sur phase 2 😪
Sinon , ou je peut trouver des ampoule HB 3 ? J'en trouve pas en magasin , et surtout je voudrais quelque chose qui éclaire correctement .. pas comme les ampoules actuel qui ont l'air d'être fatigué , genre la droite s'allume à retardement 🙄
pour les optiques il est presque plus simple (et esthétique ?) de les changer en repassant sur des versions basse/moyenne gamme  a ampoules halogène.
d'ailleurs les tiens semblent propres, alors qu'en principe quand la voiture a le vernis qui se barre les feux sont bien blanchis... soit changé après refus CT, soit une face avant suite accident
Il y a 15 heures, claudelecram a dit :
Les phare double optique , sont nettement plus jolie d'un point de vu esthétique ... les simples sont fades , n'éclaire absolument rien du tout ... et surtout , sa n'aurais pas d'intérêt de passer sur des simple optique car faudrait modifier le faisceau .. à la rigueur faudrait des doubles optique sans le lentille , mais je doute que sa existe .. en tout cas me rappel pas en avoir vu
Je serait pas dire , mais une chose est sur ils ont été remplacer à un moment .. , dans l'idéal faut que je trouve des ampoules qui éclaire correctement ... déjà , je pense que y à 2 marques d'ampoules donc sa n'aide pas
Le 21/06/2023 à 01:13, hurley14 a dit :
ah non c'est une phase 1 alors c'est une lampe HB1 😁
Le 20/06/2023 à 12:53, Memnoch a dit :
bien vu :)
Il faut nettoyer la lentille sinon, et la face intérieure du plexi…
J'ai déposer les ampoules .. = 2 marque différentes .. et la droite , va pas tarder à finir sa vie ..
Travaux prévu
Vidange
Filtre ..
Pour se qui est de la vidange , quel est le mieux pour se moteur ? de la 5 w 40 , ou de la 10 w 40 ?
De mémoire la préconisation là-dessus c'est de la 5W40. Après si elle a tendance à consommer un peu d'huile (comme tout bon moteur 16 soupapes qui se respecte), tu peux passer sur de la 10W40, mais attention à bien respecter le moteur à froid, pour que le haut moteur ait le temps d'être bien lubrifié (ceci dit même avec de la 5W40, faut de toute façon pas tirer dedans comme un sauvage à froid)
sur la RTA Clio2 , pour ce moteur 10W30 10W40 10W50 15W40 15W50 normes ACEA A1A3/A5 .. 20000kms où 2 ans... moi je mets 10W40
Il y a 5 heures, Memnoch a dit :
Elle ne consomme pas d'huile , ou du moins si elle en consomme sa doit pas être énorme car sa n'a pas baisser sur la jauge ;)
Et surtout , moteur respecter à froid .. que se soit , la Clio , R 19 , R 9 ou la 406 .. je laisse chauffer , minimum 5 minutes avant de prendre la route en roulant tranquille ..
Perso , les temps de chauffe sont toujours respecter ;)
Donc , se sera de la 5 w 40 , en tout cas c'est se que tout le monde me conseille , et il me semble également que c'est la préconisation la dessus ...
J’espère que tu l’as pas payé le prix d’une ph2…
