Renault Clio 2 ph1 Extrême '01 de Hurley14
hurley14
Le jour où il te dira de rouler à 140 face à un mur (juste pour finir le moteur) tu le feras aussi? Un peu de bon sens voyons...
Enfin!
Non quand même pas ..
Le moteur à serré suite d'une surchauffe , car la pompe à eau à lâcher .. en l'état , je suis pas sur quel démarre encore .. pourtant , va bien falloir pour la déplacer sur la dalle afin de remplacer le moteur , car faut quel soit roulante pour partir en carrosserie
Il y a 9 heures, hurley14 a dit :
même ado avec un 2temps kité et je tirai bien dedans j'ai jamais serré, et toi tu arrives à serré des moteurs de bagnoles, chapeau bas, respect
il y a 11 minutes, gazo a dit :
Quand tu dépasse 130 ° ...un moteur serre 😬
J'ai vérifié se matin, tu met de la flotte sa sort aussitôt par la pompe à eau...doute le sale bruit moteur
En gros, sa couine
il y a 10 minutes, hurley14 a dit :
En gros, sa couine
tu as vraiment pas de bol avec tes autos :(
Le pire c'est que la pompe à eau était neuve..
En se moment, c'est la poisse...
Il y a 1 heure, hurley14 a dit :
tu peux la récupérer et acheter un joint à part
il y a 7 minutes, gazo a dit :
Si c'est que le joins , je dois en avoir en stock...
Mais, surtout je vais pas prendre de risques avec cette pompe... vais en mettre une neuve, normalement j'en ai une
il y a 8 minutes, LudoTITANIUM a dit :
Perso je m’achète une pochette et je fait tout mes joints a la demande. Bien plus rentable. 😉
https://www.piecesdiscount24.fr/980603-reinz
Attend , je rêve ou c'est 17 € la pochette complète ?
Pour le nouveau moteur, je pense que sa vaut le coup 😀
En gros, faut je commande
Pochette de joint
Rotule de direction
2 pneus
Oui , je viens de découvrir que les pneus avant sont mort ... surtout à droite..un comble vu que sa à été remplacé y à pas 1 ans 😱
Les pneus ont 15 000 km ...
Y à un peu de travail
J'ai senti un jeu dans la direction, après un dos d'âne... sachant que le mecano a serré à la clé à choc 😡
Edited by hurley14
il y a 12 minutes, hurley14 a dit :
Oui 18€ en feuille A4
C'est peu être moins cher sur d'autre site...
Je montre a titre indicatif 😉
Edited by LudoTITANIUM
il y a 2 minutes, LudoTITANIUM a dit :
En tout cas, c'est pas chère
il y a 1 minute, LudoTITANIUM a dit :
J'ai acheter les emporte pièces, faire les trous propre sans problème 😉
Exemple:
https://www.amazon.fr/Daelesr-perforation-bracelets-ceinture-plastique/dp/B0CKQLQKN7/ref=sr_1_25?
Comme quoi, y à des trucs pas chère
Tout y passe sur la voiture avec la pochette.
Joint pompe à eau, pompe a essence, tête d'allumage, joint sous le carburateur.
et les chutes c'est pour faire des joints pour tout autres applications.
Si je me rappel bien le papier Beige c'est 200°C et le vert il résiste à 400°C
il y a 15 minutes, LudoTITANIUM a dit :
Ah sa c'est intéressant
Tu as le Kit plus grand si tu veux.
Moi j'en voie pas l'utilité , je ne fait pas autant de joint que ca tous les jours
https://www.piecesdiscount24.fr/980604-reinz
Le joint renforcer alu c'est bien aussi pour les tondeuse et autre. pour les échappement par exemple ou même étanche pour les cylindre
Le Beige j'ai mis sur la pompe a eau, pompe a essence et même en dessous du carburateur = ca tient et j'ai pas pris feu 😁
Alors le Vert c'est carrément du joint grand Luxe 🤩
Ni les pompes à eau ni les pompes à essence ne sont vendues avec des joints vert, c'est que des joints papier classique Beige à 99% du temps.
les 1% c'est joint feuille alu pour pompe à eau et c'est de la merde qui fuit 😱
il y a 9 minutes, LudoTITANIUM a dit :
Joins alu ... c'est justement se que j'ai sur la pompe à eau 😱
Pompe à eau 0.75 ou 1mm maximum
pompe essence idem
tu peu aussi y mettre du 1.2mm ca ne dérange pas
J'ai jamais entendu dire qu'avec un joint de X.xx mm d'épaisseur la pompe avait plus ou moins perdu en débit ?
entre du 0.75 et 1.2 mm
et encore moins entendu dire que quelqu'un avait calculer la quantité de LDR que rajouter un joint de 1.2mm ???  😁
pour moi perso je met 1 mm et ca suffit largement
Il me semble que les joints papier d'origine ne font que 0.8mm , je peu me tromper ! 😉
oui c'est 0.8 mm d'origine ( même si c'est pas la même forme que ta pompe )
https://www.oscaro.com/joint-detancheite-pompe-a-eau-ajusa-00083100-93823-314-p#/?vid=22687
il y a 50 minutes, hurley14 a dit :
les épaisseurs c'est le truc bien piégeurs
Ca ne change pas grand chose 0.8 mm ou 1 mm voir même 1.2 mm
C'est pas sa qui va décaler la poulie est la faire sortir ou l'user prématurément.
Quand je voie que sur ma Citron'AX la courroie a tenue avec 14 mm de décalage pendant 3000 Km
il y a 4 minutes, LudoTITANIUM a dit :
Ah oui quand même , sa c'est du décalage effectivement :new_shocked:
Sur la Clio , le problème c'est que pour accédez à la pompe à eau .. et bien , faut démonter tout sa ..
Support moteur supérieur
Carter de distribution
Alternateur
Compresseur de clim
Support de compresseur de clim
Support d'alternateur
Poulie damper + courroie
Bref , avec le moteur en  place dans la caisse c'est une grosse galère .. déjà , que moteur poser au sol .. sa à été hyper chiant , de remonter la courroie de distribution ... donc , dans la caisse c'est chiant .. faisable mais chiant , et avec de la patience 😅
En gros , si il fait beau pendant 2 jours .. l'objectif c'est de s'occuper des 2 Clio .. et curieusement , les 2 vont avoir leur moteur suspendu à la chèvre 😅
L'extrême = remplacement moteur
La Fidji = Remplacement kit embrayage + kit distribution + démarreur
Autant dire , que y à quelque heure de boulot à passer
