Renault Clio 2 ph1 Extrême '01 de Hurley14
hurley14
il y a 1 minute, LudoTITANIUM a dit :
Oui c'est bien triste 😥
Aller c'est qu'un moteur.
Tu lui change et elle repart ?
J'ai le nouveau moteur, donc oui sera remplacé 😉
Faut juste que je récupère le cache culbuteur et l'admission de l'ancien, que je remplace le kit distribution et elle reprendra la route..
Elle attendra 1 semaine avant que je m'en occupe...
La priorité étant que la deuxième Clio reprenne la route, vu que je viens de sortir le moteur pour faire l'embrayage + kit distribution...
En gros, faut que les 2 soit roulante pour le 16 et 18 Novembre 😅
En passant 2 Week End par voiture c'est jouable  😉
Demain, la 2 ème Clio devrait pouvoir rouler... enfin si j'ai le temps de remonter les cardan et le radiateur vu que je finis à 16 h 30 ..sa va être un peu juste de tout finir mais jouable..
Après je suis obligé de faire avec la météo...
Une fois le tout fini, je vais avoir 2 moteur, 2 boîte de vitesse à emmener chez le ferrailleur 😅
Il doit rouler sur l'or le ferrailleur avec ce que tu lui amènes par mois :ph34r:
Edited by Ermi
  • Haha 2
Clio N°2 = Opérationnel ..
Se fût pas une mince affaire .. car une fois le moteur en place , elle ne débrayé pas .. donc obliger de redéposer le moteur , afin de monter un nouveau embrayage ( pris sous garanti ) .. et sa ne s'arrête pas là , car une fois le moteur remis en place et donc , embrayage fonctionnel .. je remet tout le circuit de refroidissement en place , en shuntant le radiateur de chauffage .. et surprise , le liquide de refroidissement coule à flot sous la voiture .. pompe à eau qui fuit :new_shocked:
Fuite résolu à coup de patte bleu , avec un joins neuf .. forcément , à fallut redéposer la distribution ..
Reste à faire
Remonter le support qui maintiens le catalyseur , sachant qu'une vis de fixation à casser .. donc va falloir , l'extraire pour que le catalyseur soit de nouveau fixer avec ses 2 vis ..
J'ai donc remplacer ;.
1 embrayage neuf
1 kit distribution neuf
4 bougie neuve
1 pneu avant droit neuf
1 support moteur inférieur neuf
1 démarreur d'occasion
2 amortisseur avant d'occasion
3 ème feu stop
3 ampoules hs
1 boitier papillon
Cette Clio 2 Fidji , est désormais prête à rouler .. et sera surement en vente sous peu 😏
Quand , à l'autre Clio .. je vais essayer de la mètre sur la dalle demain
Travaux en cours sur Clio n°1
Moteur remplacer
Sauf que une fois dans la caisse , je me suis aperçu que le cache culbuteur malgré qu'il se monte sans problème...et beh il est pas compatible...
Pas le choix, sa va partir sur un remplacement de la culasse..
Reste à voir si je retrouve une culasse,ou si je prends une des anciens moteur
il y a 17 minutes, ThomasL a dit :
Tu n'envisages pas de passer à l'électrique ? 😅
Avec la chance que j'ai... vaut mieux éviter
7 hours ago, Superchateau said:
Et une auto neuve ?
Bonne idée, j'ai entendu parler de ces moteurs la, "Puretech", il parait qu'ils sont pas mal !
Aller suite de se moteur ..
J'ai déposer le cache culbuteur , pas une goutte d'huile n'à remonter jusqu'à l'arbre à came .. et pas une goutte d'huile dans le filtre à huile non plus .. bref , le moteur à serré ..
En tout cas , sa explique pourquoi il était dure à tourner au cliquet quand j'ai fait la distribution , et pareil au démarreur ..
Du coup , je retourne à la casse tout à l'heure .. voir si il redonne un autre moteur .. à la fin on va peut être y arriver .. enfin faut l'espéré 😕
Quand au 1,2 puretech et TCE .. c'est bon que à être vendu à la ferraille
