il y a 30 minutes, hurley14 a dit :
News des 2 Clio ...
L'extrême..
1 000 km parcourus depuis remplacement de la pompe à huile... pour le moment, sa tourne...
En revanche, elle a un manque de puissance.. et surtout la boîte de vitesse est totalement morte..
En gros, tu veux passer la 2 ème... parfois sa craque sévère...sauf que pour la ressortir faut donner un gros coup dans le levier... ensuite la 3 ème fait un bruit métallique quand tu la passe donc synchro HS...et il arrive que en sortie de rond point quand je passe la 3 ème sa crac la 3 ème s'engage mais sa craque toujours et le levier se met totalement de travers 🫤 , obligé de revenir au point mort et ensuite sa passe , la 4 accroche et la 5 ème commence elle aussi... ensuite tu prends un dos d'âne, tu entends le différentiel qui est en souffrance lui aussi...donc possible que se soit l'origine de mon manque de puissance...
Inutile de préciser que l'huile neuve que j'avais mis est devenu grise 😅 et que j'ai du remettre l ancienne huile qui est sûrement dans le même état..
Bref, absolument pas envie de changer cette boîte de vitesse..
La Fidji
Elle est peut être vendu.. à un ami qui est mécano 😉
Pour quel reprenne la route y à tout sa à faire...
2 étrier + 2 disque+ plaquette
1 cardan qui commence à couiner
1 buté d'embrayage
1 moteur
1 radiateur de chauffage
Pour se qui est du moteur .. voici se que j'ai vidanger...
Huile 15 w 40 total activa... qui totalise 1 500 km ..
Se n'est plus de l'huile mais de la pâte...goudronneuse..
il a des problèmes gastrique ton moteur, ça pu 🤣
il y a 33 minutes, gazo a dit :
T'a pensé la même chose que moi 🤣
En + l'huile empeste...
Boite de vitesse HS ..
Se matin, je vais faire remplacer les 2 rotule de direction de la Clio N°1 .. quand d'un coup, au moment de passer la 5 ème... point dure et un gros craquement..et ne passe plus.. toute les vitesses bloqué 😅
Réussi à repasser la 2 ème, se qui à débloquer les vitesses.. mais quelques kilomètres plus loin.. j'ai perdu la 3 ème 😅
Du coup, reste la 1 , 2 et 4 .. c'est pas le top , mais j'ai tout de même parcouru 90 km 😬
J'ai une boîte de vitesse.. mais, pas vraiment envie de ressortir le moteur...
  • Sad 1
Pas besoin de ressortir le moteur , ça passe sans le tomber ..
Tu connais pas hurley, il sort le moteur même pour changer les essuie glaces ! 😄
  • Haha 3
Plus simple de sortir le moteur, et surtout plus rapide
Il y a 5 heures, hurley14 a dit :
Tu es mécano ?
il y a 59 minutes, gazo a dit :
Tu es mécano ?
Non , mais d'expérience je sais que sa prend moins de temps de sortir le moteur complet.. que juste la boîte 😉
Vu l'état de mon dos, je vais pas jouer les contorsionniste pour une saloperie de boîte de vitesse...je sors l'ensemble moteur boîte et puis voilà, comme ça, sa sort bien droit sans forcer, et la hauteur voulus..et 10 minutes plus tard, le moteur est remis en place...
En gros, en sortant le moteur..je suis capable de le faire en 3 h grand max... tout en déposant le radiateur pour rien casser...
top
Fin des Clio ..
Les 2 sont partie à la ferraille.. l'acheteur qui prenais les 2 , m'ayant fait plusieurs faux plan , j'ai donc ferrailler la N°2 et suis aller rechercher la N°1 qui était déjà arrivé chez lui .. à la base , l'une des 2 devais reprendre la route , et bien au final dans sa connerie , il aura eux aucune des 2 .. 🙄
En gros , sa à  durée 3 mois .. et donc à un moment , j'en est eux marre .. donc direction la ferraille , le pote qui les à récupéré , lui au moins il ma dit je viens demain , et il est venu 👍
Ah ouais, le ferrailleur c'est ton pote, tu m'étonnes 😅 😛
Bon bah... next ?
Il y a 16 heures, ThomasL a dit :
Bon bah... next ?
On peut dire sa effectivement 😅
La nouvelles autos , devrais pas tarder à arrivé .. elle est trouver, mais je ne sais pas quand je vais l'avoir 😉
Tu as combien de voitures ?
Tu préfères pas assurer une ou deux voitures comme des valeurs sûres ?
il y a 15 minutes, Superchateau a dit :
La Kia , R19 , R9 et bien sûr la nouvelle qui va arriver 😉
Trois ?  c'est aussi bien que trop  !
il y a 53 minutes, Superchateau a dit :
C'est le minimum 😬
