Renault Clio 2 ph1 Extrême '01 de Hurley14
hurley14
Kilométrage actuel = 236 000 km
Travaux effectué
Remplacement support moteur anti couple
Remplacement coupelle d'amortisseur avant
Remplacement rotule de direction gauche
Remplacement démarreur = 2 fois ...
Remplacement bougie
Remplacement filtre à air
Remplacement filtre à essence
Vidange + filtre à huile
Remplacement anti brouillard droit
Il y a 9 heures, gazo a dit :
des news de ta clio ?
Elle à parcouru 10 000 km depuis l'achat .. , les travaux réalisé sont les suivant
2 rotule axiale
2 soufflet de crémaillère
Rotule de direction droite
Récupération de la rotule gauche que j'avais fait remplacer
Un parallélisme
Mis à part , le fait quel à été grêler dimanche en repartant de Poitier ... elle roule nickel , seul bémol c'est que le vernis part de partout , donc vraiment pas terrible ...
Conso = 5,9 litre aux 100 km sur autoroute
Il y a 8 heures, hurley14 a dit :
2 rotule axiale
Un parallélisme
ok :)
Vidange à prévoir
Elle va bientôt avoir 10 000 km , donc va falloir faire la vidange .. mais cette fois ci , elle passera sur de la 10 w 40 ... , vu quel consomme pas mal d'huile .. peut être un peu trop ;)
Genre , en 5 000 km .. elle passe du maxi au mini .. à fallut que je fasse un appoint d'huile , soit le reste du bidon .. 1,5 litre environ ...
Quasi 5 000 km , plus tard .. je suis quasi au mini en huile ..
Aucune fuite d'huile , juste une légère odeur d'huile brûler de temps en temps .. mais pas de fumée visible à l'échappement ..
Par contre , de temps en temps à un stop il lui arrive de calé au moment de repartir , et d'avoir du mal à redémarré .. elle me la fait surtout par temps chaud , mais elle ma refait y à 2 jours dans un rond point .. et quand je l'ai redémarré elle empester l'essence ... aucune puissance .. puis tout est revenu à la normale ..
Passage à la valise = RAS ..
Il y a 18 heures, hurley14 a dit :
Vidange à prévoir
Vu qu'elle a tendance à consommer de l'huile, mais lui une viscosité indice 20w50, ça ne lui ferait pas de mal
Vidange à prévoir
pour l'odeur d'huile brulée regarde si tu n'a pas un joint spi qui fuit, coté allumeur ou arbre à cames
Il y a 14 heures, gazo a dit :
De la 20 w 50 , sa me parait tout de même un peu trop extrême .. déjà de la 10 w 40 , je pense que c'est déjà pas mal
Pas d'allumeur la dessus , c'est une bobine  .. et comme je l'ai dit  , y à pas de fuite , le moteur est bien sec à l'extérieur ..
Il y a 10 heures, hurley14 a dit :
autant pour moi pour la bobine
Il y a 10 heures, ThomasL a dit :
ménage la celle là ! 😄
Elle est ménager , celle ci .. d'ailleurs , elle à dépasser les 243 000 km ;)
Il y a 9 heures, Superchateau a dit :
As tu une Super 5 ?
J'ai failli en récupéré une gratuitement, la semaine dernière ..une GTR Saga bleu Ozone , 120 000 km .. que j'ai malheureusement , refuser à contre cœur.. suite procédure VEI ..
Si je viens , à reprendre une Super 5 sera une GTR ..
Découverte du jour ..
Je vais faire la pression des pneus , et .. découvre , que l'aile avant droit est casser , le pare choc légèrement enfoncer dans le passage de roue .. avec une trace sur le pare choc ..
En gros, et bien pour le prochain contrôle technique .. une aile à remplacer , super .. 😡
Et oui , les route par chez moi .. s'apparente quelque peu , à une étape de rallye de se que c'est boueux .. et quand , il pleut .. c'est limite une rivière de que la flotte sort des champs .. donc lavé la voiture , ne sert à rien .. je l'ai tout de même laver .. mais dans quelque jours , elle va de nouveau être dégueulasse ..  bon après , c'est les inconvénient de la campagne ..
409830104_339231015580174_2480429750892731966_n.jpg.104c37c4ca6d9dc8840c726ded6afaf6.jpg
Pour le pare choc je pense que le support s'est un poil tordu 😅 tu peux tenter de le redresser en enlevant le pare choc si tu te le sens et que c'est pas trop tordu surtout
Pour l'aile j'avais eu un client qui avait réparé la sienne avec ce type d'agrafes :
Agrafeuse a chaud
A faire depuis l'intérieur bien sûr, c'est moins esthétique qu'elle aile non fendue mais ça pourrait t'éviter la partie saillante au ct ;)
Il y a 14 heures, Wolf a dit :
Agrafeuse a chaud
Si c'est que le support qui est tordu , vais déposer le pare choc et redresser tout sa .. c'est juste un peu chiant , car tu veux garder une voiture propre et .. on viens de la tamponner ..
L'agrafeuse à chaud ? J'avoue que j'y avais pas penser à cette solution , si sa pourrais éviter de remplacer l'aile .. sa m'arrangerais , car pour en retrouver une de la même couleur c'est mission impossible .. en casse , y en à pas une seul ..
Je vais donc voir , pour commander un kit pour réparé l'aile .. j'aurais préféré m'en passer , mais bon c'est comme sa ..
Et un voyant moteur ..
Je la prend se soir , pour aller faire quelque course .. et la d'un coup , le voyant moteur qui s'allume en roulant 🙄
Et voici , se que j'ai découvert ..
354409655_768220258328654_4481042199685749110_n.thumb.jpg.63b9cf80cb0e268a742a74ca9a50450f.jpg
420390404_7173620549368443_6489204721418187618_n.thumb.jpg.8b3103cd52238ca9c623da23f507e1e5.jpg
420805784_1359220571628209_3783127948206959959_n.thumb.jpg.5330cd2693ee95de0372873cb70eb18d.jpg
Reste plus que de les enlever , et dans retrouver à la casse .. si j'en trouve en bonne état ..
Le plus bizarre , c'est que hier avec mon père on à parcouru 200 km .. et rien à toucher sous la voiture , le pare chaleur vibrais de temps en temps .. mais n'était pas du tout dans cette état ..après je veut bien que le vent est soufflé fortement cette nuits avec des rafales à 106 km/h mais peut être pas au point de faire sa .. bon après , en touchant le pare chaleur , sa n'à pas l'air bien solide non plus se truc
Ah oui ça t'a coupé le faisceau de la lambda auxiliaire ?
Bon si c'est que ça un peu d'étain et de gaine thermo et zou...
Il y a 16 heures, ThomasL a dit :
Après dépose , du pare chaleur .. j'ai inspecter les fils de la sonde jusqu'au connecteur , ils sont pas couper .. mais en revanche , le pare chaleur à tiré sur le faisceau au niveau de la sonde .. donc possible que se soit couper dans les gaines 🥴
Va donc falloir que je commande une sonde , et que je remplace tout sa
C'est pas rien comme torsion. Même en frottant, tu ne peux pas avoir cette casse.
Vu comment , c'était tordu .. je confirme que c'est pas en frottant que sa à pu se tordre de cette façon ..
Sur cette auto , la première chose à frottez .. c'est la fichu lame du pare choc avant .. chaque dos d'âne un peu haut = sa frotte ..
Une marmotte sous ecstasy ?
Outch , si les marmotte bouffe de l'ecstasy 😲
