3 hours ago, hurley14 said:
Sa se trouve en casse , après faut que se soit en bonne état...
Si t'en trouves dans tes casses dis-le moi, par ici y'a plus grand chose 😢
Il y a 20 heures, ThomasL a dit :
Merci !
De temps en temps j'aime bien la regarder à J-0 ... 😄
Espérons que ça dure alors, car la pièce n'est pas facile à trouver !
C’est sûr qu’il y a eu un long chemin de fait ! Tu peux en être fier. 👍
Ce week-end, je remplace le cable d'embrayage. J'aurais du le faire en même temps que l'embrayage ! Le lacher de pédale n'est pas fluide, j'ai du mal à doser, on dirait que le cable accroche. Je devais pas le remarquer avant car l'embrayage était dur comme pierre, mais maintenant qu'il est neuf, on sent bien que le cable est pas top.
Sinon j'ai eu un truc bizarre ce soir, en rentrant après 15mn de route de nuit, le voyant des veilleuses ne marchait plus.
Je retourne à la voiture 2h après pour remplacer l'ampoule, bah ça remarche... 🤔 j'aime pas les bizareries électriques. À suivre !
Tu avais remplacé l'ampoule? J'ai ça de temps en temps (punaise elles ont les mêmes maladies lol) sur la GTX, j'ai donc rapproche un peu les contacts métalliques du support noir des ampoules.
Je sais plus si je l'ai switché avec une de l'autre compteur ou pas. Surement une histoire de chauffe / dilatation qqpart qui fait que le contact se fait plus, on verra la prochaine fois !
Oui des fois c'est le contact entre le porte ampoule et la nappe qui ne se fait pas bien.
Oui je vais bidouiller tout ça... ça me l'a refait ce soir. Bon c'est pas dramatique mais bon, ça marchait bien avant 😄
C'est vrai, mais c'est pour ça qu'on les aime, sinon on s'ennuierait le dimanche 🤣
Demain matin je fais le cable d'embrayage, ptet une vidange si je suis motivé, et demain aprem, départ chez les beaux parents en famille avec !
Le coup de l'ampoule qui fait faux contact, c'est normal.. c'est du veglia, les miens ont toujours eux se problème, surtout sur les ampoules de l'éclairage et la solution que j'ai trouvé c'est de faire un apport de soudure pour améliorer le contact
Faudra que je me motive à redéposer le bloc compteur. C'est pas dramatique...
Ce matin j'ai remplacé le cable d'embrayage (ouais, matinal le type, enfin surtout le fiston qiu se réveille à 6h30 😴). Au remontage, je test, je cale direct. Le point de patinage il est même pas juste trop bas, l'embrayage patine même débrayé à fond, on sent les pignons de boite qui se remettent à tourner si on déverouille légèrement un rapport. Cable trop long, malgré le rattrapage de jeu déjà en butée.
On va pas se laisser abattre hein, j'ai fait une entaille dans une rondelle que je suis venu intercaller entre le bout du cable et la fourchette pour raccourcir un peu le cable. Suite à ça c'est nickel, il manquait pas grand chose, genre 2 mm. Et surtout la pédale est souple comme une voiture neuve 😎
Un dimanche qui commence bien !
Bonne journée 😉
Edited by ThomasL
De retour du périple familial ... bah RAS, elle marche à merveille.
Sur la Nationale 7, entre Sénas Orgon 🥰
?dl=1
On a longé les Alpilles... 😍
?dl=1
Et elle a passé ses 258 000 Kms 😎
  • Like 3
Perso, sur le câble d'embrayage de ma R19 j'ai 7 rondelles 😅...
Oh bordel 😅
Je sais pas si ça me rassure, ou si ça me fait peur 🤣
il y a 4 minutes, ThomasL a dit :
Oh bordel 😅
Sa fait surtout peur.. dans mon cas c'est la fourchette d'embrayage qui est tordu...
  • Haha 2
Le 08/12/2024 à 09:20, ThomasL a dit :
Bonne journée 😉
si ma mémoire es bonne il n'y a pas un escargot à la pédale qui fait office de rattrapage automatique ? si oui lorsque tu as changé ton câble c'est normal que tu es eu ce genre de situation, il faut pomper plusieurs fois pour tout remettre en ordre
Sur R11 et R19 , quand tu changes le câble...tu appuis plusieurs fois et sa fonctionne... à condition que la fourchette d'embrayage ne soit pas HS bien sûr..
Genre quand ma boîte de vitesse et embrayage ont lâché, l'embrayage était tellement dur que sa à visiblement tordu la fourchette...donc si fourchette tordu sa pause problème d'où les rondelles
ok
Tu as tout à fait raison. Mais dans mon cas, ce système s'est directement mis en butée "usure max", et même malgré ça, ça débrayait trop tard -> cable trop long, ou fourchette tordue comme le suggère hurley (j'ai rien vu au démontage)
L'ajout de rondelles permet de compenser ça 🙂
La fourchette généralement on ne le vois pas au démontage c'est sa qui est chiant
Oui et finalement c'est pas impossible vu comme l'ancien embrayage était dur, peut-être qu'elle a travaillé.
J'ai mis une seconde rondelle et là on est nickel. 🙂
Allez, la suite : je pense que je vais remplacer les amortisseurs avant, j'ai tapé la butée de suspension sur un dos d'ane en étant un peu chargé...
Elle est plutôt propre cette Ronze 👍
La présence du z10 et du RE256 pourrait traduire un changement de moteur dans le passé ( correctement faite, a priori).
Étonnant quelle n'ait pas l'ordinateur de bord en 1984, il me semble qu'il était de série cette année là ( pas encore sorti en 83, et passé en option au millésime 86).Il a peut-être été remplacé par l'horloge, la fiche est présente a la base ;)
En tout cas, tu en prends bien soin, c'est cool :)
Edited by yamaloun
C'est une bonne remarque. Pour le Z10 au lieu du Weber, j'avais assumé qu'il avait été remplacé suite à voilage, la voiture ayant fait sa vie à Marseille (donc des bouchons et de la chaleur, tout ce qu'il aime).
Pour le RE256 pour moi c'est d'origine sur le F2N 700 :
Ma plaque moteur :
?dl=1
Il me semblait que les moteurs échange standard indiquaient un "S", mais je peux me tromper...
L'ordinateur de bord, il me semble que c'est à partir du millésime 1985. Ma R11 a été immatriculée en juillet 1984 et la brochure 1984 ne mentionne pas l'ordinateur de bord, à l'inverse de la brochure 1985. 😉
J'en profite pour glisser une petite photo prise le week-end dernier à Berre-l'Étang...
?dl=1
La "Mini" à coté, qui est plus grosse... ah les modernes 😅
À+
Thomas
Edited by ThomasL
