Coucou tout le monde me revoilà avec un gros pépins coté pompe de gavage essence.
j’avais la durite repéré vert qui fuyait au raccord de la pompe de gavage et en voulant démonter la bague verte le raccord a cassé net a raz de la pompe.
je voudrais si possible le recoller,du coup j’ai demonter la pompe.
j’ai manchonner une durite silicone dans les 5 mm restant je viens de mettre de la pate a joint noir de carter en espérant réparer..je laisse sécher pour le moment mais sans grande conviction.
quelqu’un a une autre technique ?
je vois que ce raccord va a un flexible dans la pompe, ce serais mieux peut être se reprendre dessus en perçant le couvercle?
EDIT: c’est réparer. J’ai récupérer la durite anneler pour la ressortir de la pompe, supprimer le raccord vert ai fixer tout cela avec un serflex.
plus de fuite pour le moment.
Edited by Benetval70
Coucou, every body.me revoilà
j’ai un énièmes soucis avec mon express..
il se met a tourner comme une patate au bout de 15 minutes puis cale.
il ne me sert que pour promener mes chiens et la déchetterie..
En inspectant le faisceau d’allumage, (moteur en route).
je viens de me prendre une châtaigne avec le câble principale des bougie, celui qui va a la bobine.
du coup, son isolant est poreux, il devait touché la masse Et moi, bah j’ai eu bien mal..
je viens donc de commander:
-4 bougies ( encore)
-les 5 cables des bougies
-la bobine d’allumage
-la tete de delco
je recois tout cela fin de semaine prochaine ( enfin si tocaro ne supprime pas de pieces)
je fais du rangement dans mon garage et j’en ai sortie de la mairdasse , c’est que l’on accumule a force mine de rien
affaire a suivre..
Complément texte
