Suite sortie de box problèmes bv automatique
daisy
Bonjour a  tous
Je m ataque maintenant a la boite automatique qui fait des siennes
J explique
Quand je demare et la met sur D  elle avance quelques  metre apres plus rien .je coupe le contact et remet sur D Ou R  pareil quelque metre  ensuite plus rien et ainsi de suite
J ai comander  la crepine
en atendant  j ai juste vidanger pas sorti le carter
L huile et de couleur rouge qui tourne au maron et 2l1/2 en sont sortie
A part la vidange et crepine qu elle sont les point a verifier
Super 5 saga 1l4  avec 80mklm d origine
Merci a vous d avance  pour votre aide
Bonjour a tous
Aujourd hui depose du carter boite + crepine
Pas beau du tout
Crepine rouiller sale
Niveau carter pas trop de trace de limaille mais une espece de pate coler au aimants
J attend la crepine et remonte mais pas trop optimiste🤥🤥😪😪😪
Bonjour
- Niveau d'huile BVA ( manque de l'huile voir manuel niveau d'huile BVA )
- Contrôle la Capsule a dépression BVA si la durite qui va de la capsule au collecteur d’échappement est en état
Pour Plus tard
Les aimants ont une face  côté carter, et un positionnement précis ( voir le manuel ).
La crépine de rechange étant différente, il faut modifier la place des aimants.
Bonjour a tous
Aujourd hui a la fraiche j ai remonter la crepine et remis 2 litres dans la boite
J ai demarer et laisser tourner la sp5 3 minutes sans rien toucher
Verdic rien ne se passe  n y en avant ni ariere
Je decide de verifier le niveau d huile et la je m aperçois qu il y a rien au niveau de la jauge je rajoute aussitôt  de l huile et la par miracle elle comence a avancer mais mais
Elle ne demare pas sur P seulement sur N des fois c est sur sur R
Au niveau du levier il et tres dur a deplacer
Sachant que quand j ai vidanger j ai retirer 3l d huile y t il un manque d huile dans la boite ?? La tringlerie et t elle deregler?  Je verifirai le niveau ce soir
Merci a vous
Il y a 9 heures, daisy a dit :
Peux-tu réécrire ta phrase correctement ( genre avec ponctuation ); elle démarre sur R ?
Le niveau d'huile doit être fait en respectant précisément le protocole .
Il en va de la survie de ta boîte.
Vérifie que l'indicateur lumineux du levier fonctionne bien .
Sinon la bande de plastique qui est dedans pourrait être déchirée.
Mais vu qu'elle ne démarre pas sur les bonnes positions, vérifie s'il y a du jeu dans le renvoi d'angle des biellettes sur la boîte.
C'est une plaque triangulaire qui pivote sur un axe.
Cet axe comporte des paliers en plastique qui s'usent.
Regarde si tes entretoises sont pas completement Hors Service
Page 1
Regarde sous la voiture le tendeur de gaine si pas desserrer
Page 2
Ensuite comme il a dit :
Normalement c'est la plaquette indicateur qui a bouger ca arrive des fois
Bonjour à tous
J'ai verfier dans le levier tout a l aire corect le petit temoin s allume bien et la reglete et biem en place
J ai chercher s il y avait un capteur position y a rien
Sa me parai plus un probleme de tringlerie 🤔🤔🤔
Ce soir je vai faire un teste sur route pour voir le comportement de la  boite
Re
Alors tour du pâté  de  maison pas concluant
La boite reste que en 1ere
Je coupe le contact atend  2 3 minutes et elle repart une fois la 2eme et paser pour recomencer a deconer 😬😬😬
passe la soufflette et WD40 dans tout les prises du compartiment moteur.
Même les prises des phares ( c'est écrit dans le manuel que même une mauvaise batterie ou Alternateur peu mettre le calculateur en défaut )
surtout la prise rectangulaire coté phare gauche
-contrôle  N°1 Capteur de vitesse si il est cassé ou sale
-Potentiomètre de charge ne pas démonter un coup de soufflette et WD40
- (BVA vidanger = N°5 Contacteur multifonction et Connections électropilote démontable que par l’intérieur)
- (Identification défaut de masse sur la rondelle et le bloc BVA et la continuité jusqu'au connecteur 6 ( si tu a cette version avec masse)
- FUSIBLE de la transmission automatique 1,5 A ou 2 A
- Verifier le contacteur sous la pédale
- si tu vidange la BVA voir manuel pour tester les électrovannes ou mon tuto
Voila tout ca et encore il y a plein de chose dans le manuel
Ca n'aime pas du tout la crasse les BVA
Donc capteur PMH voir si il est propre et a contrôler aussi
Désoler pour le PAVER
image.png.9331db3a9025cedb78b28718baa3d78b.png2088512106_MASSE001.jpg.ebcdcd6d661626c9583607cc66e9a3fd.jpg
NOTA : J'irais contrôlé les ELECTROVANNES
Pour moi c'est elles qui laisse ou pas circuler l'hydraulique pour le passage des vitesse.
Je peu me tromper !
Voila Bon Courage
LES PROBLÈMES de MASSE ÉLECTRIQUE c'est 50% des pannes
décapage des vis , de la tôle , des connections des fiches relier au moteur ou a la tôle, tresse de masse coté collecteur d'échappement et bloc moteur.
masse des vis de la bobine d'allumage etc etc et évidemment mettre de la graisse graphitée.
PAS de Graisse dans les Prises que du WD 40
Merci pour ta reponse
Je vais controler sa des que posible
Quand tu parle des ekectrovannes elle se situe ou exactement ??
C interne a la boite??
Alors c'est pas si compliquer
Faut être TRÈS minutieux et précautionneux
Il y as de la poussière de disques : c'est sur est certain donc nettoyage.
Les vannes et poussoir et entre le joint plat et la plaque inox
3 joints torique a changer dans le distributeur
2 joints : 1 à chaque connections
UNIQUEMENT : White Spirit + pinceau
Cure dent
ne pas rayé ne pas polir pas d'outil en métal
Salut merci pour ton aide on y accede comment au pousoirs?
Depose carter  crepine ?
Faut t il deposer la boite ou sa se fait sur place
Autre question
J ai verifier mon potentiometre de charge comme tu ma indiquer et la  cosse  a prit un coup de chaud (les fil ont l air oxider et ont chaufer mon probleme de vitesse qui bloque peut il venir de la??
Oups pas les pousoir
Plutot electrovave
Desoler
Oui ca se peu tres bien
Oui Vidange , carter et crépine a dépose , le distributeur est cacher au dessus de la crépine
Non pas de dépose BVA a faire
Quand ont lit le manuel il ont même écrit qu'un défaut d' ALTERNATEUR peu nuire au calculateur.
même un champ électrique (magnétique) peu nuire au calculateur
c'est pour ça que les câble du calculateur sont protéger et en une partie
Ils ne font même pas passer les câbles des phares et longue portée avec les fils du calculateur
La batterie en charge il faut de 13 volts
12.8v minimum
En dessous le calculateur il dit non au démarrage pas assez de courant pour le démarreur et pour lui.
Les gens appel ca l'anti démarrage
Oui Anti démarrage mais c'est une sécurité qui protège le calculateur
