Ah oui sur super5, sur R11 je ne crois pas, sauf peut être la Turbo ?
Edited by ThomasL
Il y avait des anti percolateurs sur les Clio F2N, et très certainement les R19 aussi...
R21 aussi j'en avais vu un en casse il y a bien longtemps
Petit retour d'expérience après deux trajets autoroutiers. 10 degrés de température extérieure.
- à 130 km/h, la température en pied de carburateur ne dépasse pas 45 degrés.
- à allure plus modérée, on monte vers les 50 degrés, mais en gros tant qu'on roule à plus de 50-60 km/h, la température reste stable et pas excessive, le tout sans avoir besoin d'extraction bien entendu.
- une fois à l'arrêt, il faut environ 3 cycles de 5 minutes d'extraction d'air pour que la température ne dépasse plus 55 degrés. Une heure plus tard il fait encore 40 degrés là dessous.
Un point important à prendre en compte, c'est le fait  que j'ai débranché le tuyau, utilisé normalement pour que l'admission prenne de l'air chaud au niveau du collecteur, de la boite à air pour le mettre derrière le motoventilateur de radiateur et ainsi amener de l'air au niveau du collecteur.
Un impact notable, c'est que quand le motoventilateur se déclenche, la température dans la zone du pied de carbu monte en flèche. Forcément cela accélère la dissipation des calories contenus dans le collecteur ... Alors je me demande quoi faire de ce truc. Le virer ? Y amener de l'air vraiment frais qui ne traverse pas le radiateur ? Aspirer aussi ?
En tout cas quand le ventilo tourne mon extracteur ne suffit pas et la température peut monter jusqu'à 70 degrés facile je pense. Et il ne fait pas encore chaud dehors !
Enfin bref, au final l'autoroute n'est pas un problème du tout (de toute façon on était déjà tous d'accord pour dire que le pb, ce sont les trajets lents dans les bouchons en pleine cagne), ça ne chauffe pas trop, et le cycle de refroidissement après arrêt est "comme d'habitude" (cad quand je fais des trajets plus courts autour de chez moi).  Je suis donc pour l'instant super content de mon système !
À+
Edited by ThomasL
  • Well done! 3
Chouette système en l'état.
Les meilleures idées sont souvent les plus simples.
Probablement que tu touches aux limites dont on a déjà discuté plus haut.
A basse vitesse et à l'arrêt l'extraction ne suffit plus car l'air ambient est beaucoup réchauffé par convection/rayonnement des collecteurs sous le carbu et convection du radiateur en façade.
Comme piste supplémentaire pour améliorer la performance à basse vitesse/arrêt je verrai :
- installer une protection thermique entre le pied de carbu et les collecturs (type feuille d'alu/isolant qu'on trouve entre les cata et la caisse) > ça limite le rayonnement et bloque un peu l'air chaud ascendant
- assurer l'arrivée d'air frais en face la bouche d'extraction autour du pied de carbu > à mon avis on récupérant de l'air ambiant entre 0 et 30 °C il n'y a pas de risque de choc thermique.
de mon coté en l'état, depuis mes messages dans ce post j'ai inversé le sens de la turbine, je souffle du froid sur le carbu, c'est beaucoup plus efficace et ça ventile bien moins longtemps.
sinon, un type sur les réseaux a fait une modif du collecteur, j'ai archivé son travail sur mon serveur pour ceux que cela intéresse : https://stash.netnix.in/d/3e62f50e97c6429cb157/
À+
Avec les beaux jours qui reviennent, les a-coups en ville sur F2N suivent!
Interessante cette modification, comment délit le graphique?
_Vitesse pour la verticale et température pour l’horizontale?
_bleu avant modif et rouge après?
Il faut lire le fichier notes.txt 😁
C’est vrai que ça aide 😁
  • 5 months later...
Je remets un nouveau schéma suite à la perte du précedent
