Remplacement des joints d'embase des chemises
enel
Bonjour tout le monde !
Après avoir diagnostiqué la non-étanchéité des mes joints d'embase ici : https://www.forum-super5.fr/index.php?/topic/23021-problème-refroidissement-suite-jdc/, je créé ce sujet autour de leur remplacement. J'aurais pu continuer dans l'ancien sujet ou dans ma présentation, mais vu la quantité de questions que je risque d'avoir, j'ai pensé qu'il valait mieux créer un sujet propre à cette opération !:nosweat:
J'essayerai de documenter au mieux ce que je ferai pour que ça puisse éventuellement servir de retour d'expérience plus tard ! (au moins pour les trucs à ne pas faire :ph34r:)
Voilà, la GTL est au sec pour deux semaines (j'aimerai avoir fini avant la fin des vacances) et pour l'instant j'ai eu le temps de virer les plastiques avants, le capot et le LDR.
"À suivre"
Culasse déposée ce soir.
Il commençait à se faire tard, donc je n'ai fait que jeter un coup d'oeil rapide : Pas de signe flagrant d'une détérioration du JDC, on verra demain pour un examen plus approfondis.
Sinon première question : Quelqu'un pourrait-il me dire quelle est l'épaisseur minimale que peut faire la culasse (C1E) sans que j'ai à prendre un joint plus épais ?
Je ne l'ai pas encore controlée, et comme elle à déjà été rectifiée ça risque de faire beaucoup si elle est de nouveau déformée...
Bon, je prend mon temps donc ça avance tranquillement.
Aujourd'hui, démontage du carter, sans trop de difficultés malgré quelques contorsions ! Par contre je pense que j'enlèverai le radiateur pour faciliter l'accès au remontage, sinon certaine vis seront impossible à remettre ! :nosweat:
Donc voilà ce que ça donne :
Oh le beau moteur propre ! :ph34r:
Et le carter, avec son lot de mayonnaise
Ensuite, repérage des chemises et des pistons :
Après j'ai un peu galéré. Une fois les écrous enlevés, les chapeaux de bielles sont beaucoup plus durs à enlever que ce que je pensais, j'ai du y aller au maillet en plastique pour retirer le premier, et pareil pour décoller la première chemise, du coup j'ai seulement eu le temps d'en enlever une.
Si quelqu'un a une technique plus efficace...
En tout cas vu la quantité de crasse et de saletés diverses que ce moteur renfermait, un petit nettoyage devrait lui faire du bien !
il y a 36 minutes, gazo a dit :
chapeau bas pour faire ça moteur en place, tu n'as pas choisi le plus simple :)
Merci, oui j'ai cru comprendre en cherchant des infos sur le forum que c'était beaucoup plus simple moteur déposé, mais je n'ai pas de chèvre ! 🐐
Et puis sortir le moteur ça paraissait une grosse étape supplémentaire pour moi qui ne l'ai jamais fait.
Ça y est, les trois autres ensembles chemises-pistons sont déposés !
Je n'ai pas encore séparé les chemises des pistons, j'attend de voir si j'arrive à me fabriquer un compresseur de segment.
Pendant les travaux, en mode bicylindre :
Eh, regardez comme c'est propre !:ph34r:
Voilà, j'ai enlevé le gros de la saleté comme je pouvais, maintenant ça va être nettoyage et commande de pièces !
À ce sujet, j'ai trouvé deux lots de joints d'embases, sur Autodoc :https://www.auto-doc.fr/glaser/7973942 (ils existent aussi en Ajusa) sans aucune description, mis à part que c'est pour C1E, et sur Melun rétro passion, https://www.melun-retro-passion.com/fr/joints-moteur-et-spi/2189-joint-papier-embase-chemise-moteur-renault-8529561108-cm3-le-jeu.html, la description est plus complète, mais les épaisseurs ne sont pas exactement les même que celle préconisées par la RTA...
Votre avis ?
Il y a 12 heures, enel a dit :
Votre avis ?
attention il y a des codes couleurs qui permettent de mettre les chemises de niveau, quand tu remettras tes chemise il faudra vérifier que toutes les chemises soient au même niveau avec un comparateur et tu ajustera avec les couleurs de tes joints d'embase "très important pour les compressions et fuites éventuelle "
Beau travail 👍
Merci ! :)
Il y a 2 heures, gazo a dit :
Oui je sais, la remise à niveau des chemises est bien sûr prévue, c'est justement pour ça que je cherche le bon kit de joints !
il y a 57 minutes, enel a dit :
Merci ! :)
et dans le bon ordre :)
Sur cette page du P.R. tu as les réfs Renault pour les joints d'embase sur les cléons :
Je sais pas si ça peut t'aider.
EDIT : et si tu ne l'a pas déjà, jette un oeil au M.R. MOT C(E) page 57 du PDF, tu as la procédure et les infos 😉
Edited by ThomasL
Il y a 21 heures, ThomasL a dit :
Merci beaucoup, je n'avais pas ces références ! Selon la chance que j'aurais avec les liens que j'ai déjà trouvés, ça pourrait m'être utile !
J'ai le Haynes pour la procédure, et j'avais vu quelques tutos sur le net, mais je pense pas pouvoir avoir trop d'infos !
Ça y est, culasse controlée et... Rectifiée. Légère déformation au niveau du cylindre 1 :glare:.
Étape suivante, commande de pièces !
J'ai voulu prendre un joint en 1,7mm mais ceux qui étaient à moins de 35€ étaient en rupture de stock :blink:. Donc j'ai pris un 1,35mm :nosweat:
Maintenant je vais poursuivre le nettoyage en attendant que tous ces joints flambants neufs arrivent !
Un peu de news :
J'ai nettoyé, nettoyé et re-nettoyé les portées de joints d'embase, qui maintenant me semble -enfin !- propres :
Donc ensuite, pose des chemises sans joints, et mesure du retrait par rapport au bloc. ll n'est pas identique partout, sur une même chemise, et par rapport aux autres. J'ai retenu les plus grand "creux" que j'ai trouvés : 0,05 pour les 2 et 4, et 0,06 pour les 1 et 3.
Pour me faciliter le travail j'ai retiré les pistons, et comme je n'avais pas de compresseur de segments, j'ai tenté d'en remettre un à la main, juste pour voir : J'y arrive, mais arrivé à la moitié du segment racleur d'huile ça coince, et je n'ai pas osé forcer de peur de le casser. Donc fabrication d'un compresseur obligatoire ! :nosweat:
Héla, mais ça fait un moment que je n'ai pas donné de nouvelles du chantier !
Les vacances de fin d'année l'ont interrompu, mais j'ai bien avancé depuis, et même quasiment terminé !
Donc je reprends où j'en étais :
Réassemblage des ensembles pistons-chemises :
Puis montages de ces derniers avec leurs joints d'embase :
J'ai serré les chapeaux de bielles en plusieurs fois, j'avais peur que la pompe à huile gêne la clé dynamo, mais en fait ça passe très bien !
Ensuite c'est au tour du carter et de son joint. J'ai beaucoup lu à ce sujet sur le forum, et ça donnait l'impression que faire ça moteur en place était aussi compliqué que de démonter une casquette de tableau de bord ayant passé 35 ans au soleil sans la casser :wack:
Donc j'ai fait un mélange des techniques trouvées ici, et ça s'est finalement très bien passé : J'ai collé le joint sur le carter à la Néoprène, moitié par moitié, en le bloquant avec des vis pour le bon positionnement, mais sans coller les demis-lunes. Ensuite après avoir nettoyé le bloc, j'ai placé le carter à l'aide d'un cric et j'ai suivi les instructions bien pratiques de corteco pour le serrage !
Reste à voir si ça tient dans le temps...
La suite !
Remontage de la culasse :
J'ai choisi de garder les vis d'origine, mais je les ai super bien nettoyées par peur d'en casser une :nosweat:!
Ensuite contrôle de leur déformation en les faisant rouler sur une plaque de verre, et nettoyage des taraudages dans le bloc.
J'ai fait dans l'ordre : Taraud, coton tige et seringue pour récupérer l'huile, nettoyant frein, et souflette pour finir.
Ensuite j'ai vissé chaque vis sans la culasse pour vérifier qu'il n'y avait pas de points durs et dégraissé le bloc.
Pose de la culasse et serrage des vis en trois passes, 20 n.m, 40, et 60.
Et j'ai rien cassé :D
Ensuite tout le reste du remontage s'est très bien passé, mais j'ai un peu galéré à aligner le capot, il est tordu au niveau d'une charnière, c'était pas pratique. :glare:
Et en faisant la purge, j'ai cassé la vis de purge d'une des durite de chauffage :new_shocked:
Je venais de remplir le LDR, j'étais dégoutté à l'idée de devoir tout vidanger, et c'est là que le forum m'as sauvé ! Avec la technique du tournevis chauffé qu'on enfonce dans ce qu'il reste de la vis !
Ça a fonctionné nickel, j'ai pu sortir le morceau et remplacer la vis, j'ai refait ma purge et est venu le moment du démarrage.
J'ai fait tourner au démarreur pour vérifier qu'il n'y avait aucun bruit bizarre, puis j'ai démarré :
Le moteur est parti direct, en tournant bien rond à condition de mettre un peu de starter, condition posée sans doute par un carbu qui n'a encore reçu aucune attention :nosweat:
J'ai suivi la température monter grâce à ma sonde fraîchement installée, le calorstat et le ventilo se sont bien déclenchés correctement !
Moteur froid le lendemain, re-serrage et re-réglage des culbus, re-purge, j'avais perdu une quantité non négligeable de liquide, la faute (uniquement j'espère) au radiateur :
Bon bah plus qu'à le remplacer, en espérant qu'après les niveaux ne bougent plus ! :nosweat:
  • Well done! 3
Il y a 12 heures, gazo a dit :
super boulot, je te félicite :)
Merci beaucoup !
Je rendrais compte ici des éventuelles et pas du tout espérées fluctuations de LRD :nosweat:.
Je raconterais le changement du radiateur et les péripéties suivantes dans la présentations de la GTL !
Bon travail! Le Cléon est assez facile pour se mettre à ce genre de boulot, mais tu as fait ça avec soin :top: Dommage juste pour le radiateur... et les vis de culasse d'origine (:ph34r:) (Mais bon, là encore, sur un Cléon, je ne pense pas qu'il y ait mort d'homme)
Merci !
Oui effectivement, la construction du Cléon facilte ce genre d'opération.
Oui pour le radiateur c'est dommage, d'autant que j'avais vu l'oxydation sur le côté :ph34r: ...Mais j'avais préféré attendre un peu pour étaler les dépenses :nosweat:
Tu fais partie de la team "vis neuves" ? :D J'ai pas mal lu à ce sujet sur le forum, et il m'a semblé qu'il y avait autant voir plus de chances de casser une vis neuve de qualité variable, qu'une vis d'origine pas tordue et bien propre.
Penses-tu que même une fois serrées, c'est moins fiable que des neuves ?
Le problème avec des vis d'occasion, c'est leur dilatation qui fait qu'elles sont soit potentiellement moins solides que lorsqu'elles sont neuves, soit potentiellement "trop longues" et peuvent buter au fond de leur taraudage, et te faire croire que tu as atteint le couple de serrage... Après, sur le Cléon, comme c'est un moteur qui n'est pas hyper "performant" et dont la culasse n'a pas besoin d'être bétonnée comme une folle, c'est largement acceptable. Je ne suis pas "team quelque chose" ou "team autre chose", mais c'est vrai que, juste pour me donner bonne conscience, j'aurais pris des vis neuves (et de bonne marque pour éviter de les péter mais le débat sur la qualité des pièces est sensiblement différent :laugh:).
Sur un moteur Diesel (comme le F8M de mon ancienne TD, ou le F9Q de mon ancienne Laguna), la question ne se pose pas, vu le couple nécessaire et la méthode de serrage, j'ai mis des vis neuves sans hésiter (donc là oui, à fond "team vis neuves", mais parce que les contraintes ne sont pas les mêmes...) :)
Il y a 8 heures, totojest a dit :
Oui j'avais vu cet argument, mais n'ayant pas vu de retour d'expérience négatif je m'en suis pas plus préoccupé... Mais c'est vrai que ça aurait été plus sûr de mesurer la longueur des vis, et de comparer avec la profondeur du taraudage et l'épaisseur de la culasse, surtout quand cette dernière a été rectifiée !
Je suis souvent perdu quand il faut choisir entre tel ou tel marque pour des pièces neuves, alors garder les vis d'origine m'évitait cette prise de tête :nosweat: (Tout en sachant que si j'en cassais une, je n'échappais pas aux vis neuves, et que la prise de tête serait bien pire :ph34r:)
Tout à fait, j'ai bien vu au cours de mes recherches que tous les moteurs ne toléraient pas toujours qu'on remette les vis d'origine !
Le "team vis neuves" c'était uniquement pour plaisanter hein :nosweat:
D'après la notice Ajusa du joint de culasse , seuls les vis avec un serrage angulaire doivent être remplacés.
Cependant sur l'emballage il y avait un autocollant avec indiquer Vis neuves en en gros.
mais en petit dans la notice ( ligne bleu )
Merci ! J'ai aussi pris un joint Ajusa et j'ai vu le gros autocollant "attention changer les vis" :nosweat:
Mais je ne me rappelai plus précisément de ce que disait la notice !
Bon de toute façon la culasse est serrée maintenant, alors il me reste plus qu'a espérer que les vis d'origine fassent leur travail correctement !
