Citation
Garde le précieusement pour ta TSE...
Merci, c'est exactement ce que je me suis dit. Une télécommande comme ça lui ira comme un gant, juste à meuler la clé pour ne conserver que le boitier.
il y a 36 minutes, Uncleber a dit :
HUM hum ....
Avec 1 ou 2 piles ? Parce qu'elle est belle la laide là :D
il y a 2 minutes, ArnoH a dit :
Donc avec 2 piles ça marche mieux...en fait à l’origine il y avait une 2032 qui occupait l'espace puisque le 32 c'est l’épaisseur de la pile bouton.
Quand j'ai vu "2016" inscrit dans le fond , j'ai pas cherché à savoir combien il en fallait ...
un coup de meuleuse ? elle n'est pas tenue par une petite visse toi ?
Bien vu !
C'était tellement pris dans la crasse et la rouille que ça ne bougeait pas d'un pouce.
En insistant un poil, ça veut bien sortir.
attention : une 2032, ça fait 3 Volts
si tu mets deux 2016 à la place, tu as 6 Volts .
Astuce pour vérifier la Led émettrice du signal, invisible à l’œil nu :
la regarder à travers un appareil photo.
Tiens, curieusement je vois le signal légèrement violet de la diode émettrice à l'appareil photo et à l'oeil nu.
Normal ou j'ai un oeil bionique ? :D
Oui on est bien d'accord je pense qu'il lui faut 6 volts justement...toi tu as quoi ?
Un peu comme ce qui a été montré à la page précédente?
Le 24/02/2024 à 07:30, Uncleber a dit :
il y a 3 minutes, ArnoH a dit :
Oui oui moi aussi
Le fichier Word
VOIR plus BAS j'ai mis le fichier en PDF
Edited by LudoTITANIUM
Il y a 14 heures, totojest a dit :
Oui, en effet ...
C'est que j'ai plus l'habitude avec les télécommandes de TV , totalement invisibles.
Et que j'ai lu que :
Il y a 15 heures, repar2000-r9 a dit :
Oui, en effet ...
C'est toujours compliqué le dimanche soir....;)
J'ai des notions en électronique (bon ok ça date 🤣) mais j'avoue que j'ai eu du mal à comprendre le fonctionnement du décodage. C'est pas pas trop pour les novices :nosweat:
Des qu'on pige le truc c'est tout con !
tu me donne un chiffre a 5 chiffres et je te code un Récepteur 😁
Je vais mettre plus de temps a faire le dessin que de ré encoder avec ta clé a 5 chiffres 😁
il y a 57 minutes, LudoTITANIUM a dit :
oui mais comme dit tout le monde n'a pas de notions d'électroniques et bcp ont + de facilités ailleurs (perso c'est l'électrique bref). Et la mise en forme du tuto n'aide pas (notamment sur le décodage et trouver les chiffres, sous forme de tableau ça passe mieux).
il y a une heure, LudoTITANIUM a dit :
pour toi oui mais qqun qui est novice (parce que faut pas oublier que bcp sont novices en électro-cité ou en méca), un dessin aide bcp + qu'un circuit imprimé. C'est pour ça que perso j'essayais au max quand je faisais mes tutos de prendre un max de photos pour éviter de perdre les gens à la 3e ligne (et dieu sait que tu as dû en perdre bcp). Pareil pour le tuto de changement de compteur, si tu n'expliques pas pas à pas bah les gens vont vite abandonner.
Je comprends @Uncleber qu'il soit perdu sur le tuto et qu'il donne vite mal au crâne, perso même avec des notions de base il m'a fallu 4-5 lectures pour le faire.
Des fois il faut mettre certes + de temps à faire les choses pour mieux guider les gens ;)
Pour toi c'est ptete de la perte de temps mais pour les autres ça va leur faciliter la tâche ;)
il y a 10 minutes, Ermi a dit :
Je dirais que ce n'est pas une question de temps, ni de bonne volonté .
Il faudrait trouver une autre méthode pour expliquer le procédé; peut-être une sorte de représentation graphique ?
Donc c'est plutôt une question  ... d'idée :idea:
C'est peut-être une autre personne qui aura une autre façon de penser.
Oui mais le Code c'est le Code c'est pas moi qui l'ais inventer je l'ai juste déchiffrer .
Si quelqu'un veut faire des tableaux pour expliquer.
Moi j'ai pas la maitrise de faire des vidéos ou des programmes avec des flèches
moi je ne voie pas ce qu'il y a de compliquer a suivre le tableau.
Si E3 je veux que ce soit le 2 : le tableau me dit que E3 doit être raccorder au PLUS ,et donc le MOINS n'est pas raccorder.
et
 E4 pour le 2 : le tableau dit qu'il doit être raccorder au MOINS et uniquement au moins. Donc le PLUS et forcement non raccorder.
Je ne voie pas le probleme
Euh sinon ???  parceque c'est pas forcement forcement le sujet....
Edited by Uncleber
Si ont veux ce code 30821
Je met mes chiffre dans les cases JAUNE.
récepteur: je pars du 3 je vais à E10 qui me dit pour le 3 est NC : non connecté ni au plus ni au moins
émetteur: Je pars du 3 je vais à  E1 qui  me dit pour le 3 est GND : reliais a la masse  et uniquement a la masse
c'est un simple tableau
Bon ok Stop !!! ce n'est pas
il y a 14 minutes, LudoTITANIUM a dit :
Bon ok Stop s'il te plait !!! ce n'est pas un tuto ni un atelier programmation de plip...
