Je laisserai la calandre comme ça pour l'instant ça lui va très bien je pense, et puis ça permettra de pas se tromper avec la mienne quand elle reprendra du service lol
  • Haha 2
il y a 23 minutes, Promeneur a dit :
Déjà il faut que la trouve nickel et que je programme l'ablation d un de rein...
et puis il y aura toujours un moyen distinctif....
il a de la bière dans les 2 frigo
pour l'apéro ??
  • Haha 2
pour l'apéro ??
Il y a tout ce qu'il faut pour l'apéro, les victoires du Losc, etc, etc...
Superbe la BACCARA  🤩
Oui le capot n'a pas la bonne position ( peu être )
Il faut le faire reculer un petit peu ( sous condition que se ne soit pas l'aile qui soit décaler en Arrière )
et les tampon amortisseur a régler en vissant ou dévissant : profite pour les détendre les ressorts un peu pour qu'il puissent mieux amortir.
soit le phare est pas aligner ou alors c'est l'aile  ... Mais là il faut être a coté de la voiture pour voir 😉image.thumb.png.ee98617f4c771a15f07765882d573359.png
Il y a 1 heure, LudoTITANIUM a dit :
Oui il y a surement un soucis dans un de ces éléments ou tous à la fois...
Je vais m'occuper de fiabiliser la mécanique et ensuite je m'interesserai à ça de pres !!!
En tout cas, comme on disait, elle fait déjà un meilleur bruit qu’au début.
Oui les roulement explosé ne font pas un joli bruit je suis bien d'accord !!
Il y a 16 heures, Uncleber a dit :
on arrive
  • Haha 2
Il y a 6 heures, Uncleber a dit :
Non mais l'alignement des éléments de carrosserie sur super 5 ça n'a jamais été une science exacte, même sur les brochures pub de l'époque il y avait des décalages 🤣
  • Haha 2
Très joli boule !
Pas du tout du tout Aligner
ou alors il existe des phase 1 et des phases 42 ????
pare choc NICKEL
Hayon NICKEL
Les joints des Feux une CATA !!!
et les cache en dessous des feux
pas Mieux
Le problème c'est les joints des feux arrière trop compresser.
si tu veux réaligner tu décolle les joint a l'eau chaude
je peut te dire que ton anneau de verrouillage est trop Haut
c'est flagrand
Edited by LudoTITANIUM
  • Sad 1
Il y a 8 heures, LudoTITANIUM a dit :
c'est flagrand
Bien vu
Il y a 13 heures, LudoTITANIUM a dit :
Le 08/04/2024 à 13:40, Ermi a dit :
C'est ce que je dis souvent même d'origine l'alignement des éléments de carrosserie était très aléatoire.
Souvent passer une sup au marbre la rendait plus droit que quand elle sortait d'usine 🤣
Voila la suite des opération...
Hier passage chez le garagiste pour un nettoyage du moteur histoire d'y voir plus clair...je sais bien que le gras c'est la vie mais la .....
Pour ce monsieur, il faudrait changer l'ensemble des joints car ils sont poreux , j'attends le devis .....Si il faut le faire, je ne sais de toute façon pas le faire moi même alors....
Sinon réception de l'ensemble des durites pour une remise à niveau du circuit de refroidissement ya pu ka
L'ensemble des joints c'est couvre-culasse et carter d'huile ?
Ou c'est tous les joints du moteur ?
il y a 9 minutes, ArnoH a dit :
Il m'a parlé de pochette de joint.
collecteur admission et echappement
Mais pas le joint de c--asse ( celui dont on ne doit pas écrire le nom...)
Je vais le laisser venir avec son devis et puis on verra bien. Le moteur étant propre on va pouvoir suivre ça
Ce matin pas de trace au sol....
Sur un moteur qui a 170000 km il y en forcement à changer
Comme souvent c'est le temps passé qui coute cher....les joints c'est peanuts
Ah ouais, pochette de joints.
C'est qu'il part sur la totale avec un démontage complet du moteur, jusqu'au joint spi de vilbrequin.
Ou peut-être un pochette "culasse" qui ne touche pas au bloc en lui même.
Intérressant de voir ce qu'il propose et à quel prix, parce que c'est clair qu'il y a du temps à passer.
Tu as un problème de gras qui suinte ou de gras qui se dépose sur le moteur ?
il y a 26 minutes, ArnoH a dit :
Oui j'ai du gras voila la photo avant netoyage
Je penche pour la pochette culasse sans le bloc, On verra bien...
OK, plutôt un dépôt généralisé et ancien.
Curieux de connaître la proposition du professionnel.
il y a 25 minutes, ArnoH a dit :
l'avantage de l'avoir nettoyé avant c'est que je vais pouvoir suivre ça de près, si il y a un soucis la gravité va s'en occuper.
Je me suis enfin occupé de ma plage arrière acoustique maison
J'ai pris la base d'une ancienne plage en état fonctionnel mais esthétiquement moyen
Deux planches de medium de 12mm d'épaisseur, Des boulons japy, de la feutrine chocolat collée à la néoprène  (40 euros de matos)
Au final le rendu est pas mal par rapport à celle d'origine que j'ai conservé intact biensûr !!
J'ai réussi à garder le levage de la plage arrière à l'ouverture du coffre
Le son est Très bon , pas besoin d'ampli, j'aime autant pas d'inquiétude électrique de mon côté !! Voila les photos
  • Well done! 2
beaux boulot et toujours les 2 frigo
plein pour l'apéro ??
Ça doit mieux envoyer que les  2x10cm usuels à l’arrière lol.
