Super 5 Baccara Automatic '89 d'Uncleber
Uncleber
il y a 30 minutes, Promeneur a dit :
Ça doit mieux envoyer que les  2x10cm usuels à l’arrière lol.
Oui je confirme !!! c'est trés sympa sans monter trop le son
Il y a 1 heure, Tritoff62 a dit :
beaux boulot et toujours les 2 frigo
plein pour l'apéro ??
Yes il y a ce qu il faut !!!
OLIVIER!
Le 21/03/2024 à 19:22, Promeneur a dit :
J'ai récidivé, pardon :ph34r:
  • Haha 3
il y a 16 minutes, totojest a dit :
OLIVIER!
Oui et bien qu'on ne t'y reprennes pas !!!
en plus je suis un trés trés trés petit joueur au niveau db
Le 06/02/2024 à 15:31, Uncleber a dit :
Galet reçu !!! Il est identique c est la bonne nouvelle !!!
par contre la mauvaise c est que pour ma première avec les courroies c est pas une réussite
j ai démonté mon galet tendeur  et j ai galerer  pour retirer la grande
pour la petite … j ai pas de solutions  je ne sais pas comment l enlever ou la détendre
étant donné que pour passer la grande il faut enlever la petite je suis dans le brun…
où as-tu trouvé le galet tendeur ?
il y a une heure, Cadger a dit :
Salut Cadger,
Sur ebay, voici le lien
https://www.ebay.fr/itm/134718930360
Au vu de la rareté de la pièce, je trouve ça pas mal comme prix !!!
Compte 10 jours pour la recevoir
Le 17/04/2024 à 21:40, Uncleber a dit :
Salut Cadger,
bonjour, c'est exactement la même taille que celle d'origine ? sur EBay s'est renseigné pour Renault 19 ( elle se monte sans modification ?)
Salut, voici une photo des 2 pièces, je pense que tu arriveras à deviner laquelle est neuve
C'est la même pièce zéro modif
bonne journée
merci pour les informations, même si j'en ai pas besoin pour le moment, ça peut servir.
bonne journée
Il y a 10 heures, Cadger a dit :
c'était la même référence donc elle va dessus ;)
Le 26/04/2024 à 18:05, Ermi a dit :
merci pour la précision 😉
Ce matin j'ai réussi à finir ma sono avant le repas familiale du jour
Infinity kappa en 135 à l'avant posé sans le saladier que j'ai remplacé par une arche en caoutchouc antivibration (j'ai fait le test avec et sans, et c'est trés différent), Elle rentre dans la portière pour protéger les HP de l'humidité...enfin un peu
Le résultat est Nickel, du son et pas de vibration....
Ce matin un peu de temps et de soleil, résultat un pti nettoyage pour se faire plaisir  et seance photo
C’est au final pour ces moments là qu’on donne de notre temps dessus 🙂
il y a 9 minutes, Promeneur a dit :
Exactement !!! quel plaisir !!!
Bon notre cher @Promeneur ayant deux trois trucs urgents et importants ( vous savez en haut à droite dans le graphique) à faire avant de se promener jusque chez moi, je m'attaque à un autre sujet, et je profite que la t° soit plus clémente pour nos plastics
J'ai changé le moteur droit de ma centralisation, et ça marche nickel avec le plip (clio) , la serrure et le bouton. Le système de lève vitre fonctionnant sans problème, je ne l'ai pas changé et je garde au chaud mon exemplaire complet d'avance
Reste à réparer le moteur pour avoir une pièce d'avance au cas où
Demain coté gauche, si le temps le permet...
Et voila coté gauche fini, ma centralisation fonctionne parfaitement et mes deux vitres vont à la même vitesse en montant et en descendant...pour le peu que le moteur tourne, sinon c'est un peu plus lent
J'ai réussi à ne pas casser un clip, merci la pince magique qui soulève en douceur !!!
Pas de photos pour cette opération, la faute à une dose de colle mise par l'ancien P..... de C....... d'ancien proprio (je ne sais pas lequel) pour que ça tienne bien
Résultat 1 H par porte pour enlever un maximum de colle et mes mains sont dans un état déplorable même avec des gants....donc pas de photos
Il faudra que je trouve des intérieur de porte ils sont pas en grande forme mais rien d'urgent, ça fait largement le job en attendant
Bon week end à tous
Edited by Uncleber
Ce matin re montage de la totale, a vous pour vos avis, n’hésitez pas !!! et pourquoi des photos de vos baccara, j'ai du mal à trouver l'original !!
Sympa kz Baccara. 😍
une fois posé le cuir fait vraiment clair par rapport au reste de la voiture et du volant.
La couleur du cuir ne me choque pas. Le reste des sièges sont plus clair car ils ont été teintés comme ça l'an dernier
Je m'attendais plus a des remarques sur le moyeu en fait
Le moyeu est plus foncé effectivement c'est pas la même peinture que pour le volant?
Non , je n'ai pas trouvé la couleur...alors j'ai plusieurs choix...
je vire la peinture et je laisse l'ensemble volant/moyeu  couleur acier....ou noir mat ( comme dans certaines version il me semble)
je peux peindre le volant de la même couleur que le moyeu
C'est la raison pour laquelle je sonde un peu et que j'essaye de voir ce qu ont fait les autre propriétaires de baccara
Ca gratte la tete !!!
