Super 5 Baccara Automatic '89 d'Uncleber
Uncleber
il y a 19 minutes, LudoTITANIUM a dit :
Oui sans probleme.
Mais pas l'ecrou  du milieu , c'est celui qui maintient le ressort sur la suspension
1153698069_cinq4.jpg.5d60648e4a62a48ce0b
Merci au moins c'est clair !!!
J'ai préféré demandé avant de finir sur la lune !!!
Je lui mettrai un pti coup de Jenolite demain
Edited by Uncleber
DR
Par contre tu recentre bien au milieu quand tu revis.
Pas comme sur la photo ( voir flèches rouges ) 😉
Edited by LudoTITANIUM
il y a 7 minutes, LudoTITANIUM a dit :
J'ai pas bien compris la question ???
Gaine de Ventilation TRUMA
en fait c'est ce qu il propose pour porsche 914/911
Ce n'est pas la truma, elle était trop large
Tu as les mêmes d'unité en cox,pour la ventilation sur l avant.Au niveau de la turbine moteur également. 35 ans de cox1969 1951 1950 1956 1954 1963 le nombre de cox passée par chez moi
il y a 5 minutes, RUF911 a dit :
en quel diamètre dis moi ?
il y a 1 minute, RUF911 a dit :
Ouf saurais  plus te dire car il ne m en reste plus.Vendu la dernière il y a 2 ans.
en tout cas j'aime bien le look que ça donne, ce que j'avais avant faisait pitié...
Chez meca c est tubé boa vw cox ils sont noir sur l extérieur. Plusieurs diamètres, plus proche de l original.
Tu tape sur le net tube boa carton,tu as tous les diamètre.On les retrouves sur beaucoup de conduit d air d ancienne,mg,triumph......
il y a 8 minutes, RUF911 a dit :
Oui j'ai vu pas mal de truc après il fallait la bonne taille et puis j'ai préféré les avoirs en main, alors aller chez Meca était une bonne solution.
Il y a 17 heures, Uncleber a dit :
Bien vu !!!
je me suis fait la remarque...en refermant le capot tout à l'heure
par contre je n'ai jamais travaillé à cet endroit la , je peux desserrer cet écrou sans danger ?
oui sans problème comme te l'as dit Ludo.
traite 1 par 1
Il y a 4 heures, LudoTITANIUM a dit :
Voir Vis de fixation supérieur de l'élément de suspension
Ha !!! Merdoum j ai pas encore de dynamométrique enfin si mais c est une relique …
il y a 32 minutes, Uncleber a dit :
Oui c'est deja bien une relique
mais tu peux aussi bien serrer sans clé dyna 😉
il y a 6 minutes, LudoTITANIUM a dit :
Je ne suis même pas sur qu'elle fonctionne...ça correspond à quoi 3 mkg, un serrage léger non ?
il y a 19 minutes, Uncleber a dit :
3 MKG
la puissance pour bien décapsuler une canette de bière lol
oui léger tu serre sans forcer,je croit clef de 13
il y a 8 minutes, LudoTITANIUM a dit :
Ben voila c'est TOP
Une bonne vieille clef Dyna  😉  👍
montre le cadran , pour voir
  • Recently Browsing   1 member
