C est sympa les sondes temp et huile.Mais aux abonnés absents surTL😜
il y a 15 minutes, Ermi a dit :
Euh non 👀
J'ai cherché ...sans trouver
Le sorcier du coin m'avait dit que c'était compliqué à trouver...
et puis chiant à changer non ?
il y a 1 minute, RUF911 a dit :
Idéal pour ne pas tomber en panne...
Non non ont parle des sondes de niveau d'huile
Tu les trouve ou les sondes ?
Tu as un lien ? merci
@Ermi
J'en ais une sonde de niveau huile.
Il y a 4 ans d'occasion elle couter 150€.
Elle est tellement rare.
J'y fait pas confiance
Je fais toujours mon niveau a la jauge 😁
Allez hop des nouvelles du front !!
la lumière éclairant l'indicateur de niveau est revenue ..A priori le chatouillage de l'ampoule a été suffisant. .jusqu'à son prochain départ, croisons les doigts.
J'en ai profité pour donner à mon aiguille tachymétrique (j'adore ce mot) son traitement anti tremblement, çà marche pas à 100 %...mais c'est déjà ça
Et enfin traitement anti rouille sur la fixation de l'amortisseur, c'était trés léger , du moins pas de trace sous l' boulon donc gratouillis, un pti coup de spray magique et on surveille, j'en ferais plus si ça survit !!!
Quel est ce traitement anti tremblement pour ton aiguille de compteur?
il y a 4 minutes, Promeneur a dit :
Oh rien de terrible....J' ai enlevé le scotch mis en place l'an dernier pour serrer la partie basse du plastic qui tient le cable et je l'ai remplacé.
Ca marche un temps...mais à terme il faudra changer ce cable, on en a déjà parlé....
Le 02/10/2024 à 13:45, LudoTITANIUM a dit :
@Ermi
Ça se fait plus.
il y a 3 minutes, Superchateau a dit :
Ça se fait plus.
D’où le prix calé sur le bras, voir le rein en version gt turbo !!!
Edited by Uncleber
Petit plaisir du jour,
Édité en juin 1988, pour les modèles de 1989
c'est beau ce cuir tout neuf :)
On en mangerait !!!!
  • Haha 2
Profitant de la canicule du jour, j'ai (enfin) installé les protections latérales du moteur... merci au passage une nouvelle fois à @totof59 pour m'avoir mentionner ce manquement à la sécurité gravillonaire ainsi que pour la fourniture de ces deux pièces à un prix ma foie fort modique !!!
10 secondes pour les placer, mais 10 minutes pour réussir à fixer les cerflex merci les doigts Shrekiens !!:
Au moins, ils ne se fassent pas la malle...
J'ai bien essayé d'installer aussi la protection carter sous le moteur mais il faudra la lever, je n'ai pas le bras assez long et comme je n'ai pas de chandelles et que ca peut encore attendre, pas besoin de prendre des risques avec un crick....
Comme d'hab qq photos
Le 07/10/2024 à 18:08, Uncleber a dit :
Oh rien de terrible....J' ai enlevé le scotch mis en place l'an dernier pour serrer la partie basse du plastic qui tient le câble et je l'ai remplacé.
Ça marche un temps...mais à terme il faudra changer ce câble, on en a déjà parlé....
Très intéressant, ça !🤔
On parle toujours d'usure et de lubrification du câble mais c'est la première fois que je vois mentionné un problème au niveau du connecteur entre le câble et le compteur.
Si j'ai bien compris c'est la jonction , ou l'insertion, de la gaine du câble dans la pièce en plastique qui se clipse sur le compteur, qui ne tient pas bien ?
Ce serait une bonne explication pour le bagottement de l'aiguille :
- l'effort du câble dans la gaine , qui est en S, a tendance à vouloir remettre la gaine droite.
- cet effort est répercuté sur les points d'ancrage de la gaine.
- si l'ancrage est mal tenu ( gaine mal sertie dans le connecteur en plastique ou connecteur en plastique un peu cassé ), ça bouge dans un sens et dans l'autre à chaque tour de câble .
D'autant plus qu'il y a une courbe de la gaine très proche de là .
J'ai un gros bagottement de l'aiguille et .... du scotche quelque part par là ... 😅
Faudrait trouver une solution pour que la gaine soit fermement insérée, et de manière bien droite, sur le compteur.
Voici l'état de ma bague, comme tu le vois il manque un morceau...oui oui mon câble et le connecteur sont désormais indépendant !!!
Si je la remet comme ça, le compteur n'indique rien...
la tactique est non seulement de bien imbiber de lubrifiant dans le câble en passant, de sertir la bague métal sans y aller trop fort et de faire tenir le tout avec un bon scotch, le mien c'est celui la
https://www.amazon.fr/gp/product/B018S1AHQO/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
Ce n'est que du bricolage mais ça évite de devoir changer le câble, opération que je ne maitrise pas et qui peut s'avérer être casse gueule sur une automatique !!!
Il y a 17 heures, Uncleber a dit :
Pas plus que sur une boîte manuelle : l'insertion sur la boîte est identique.
Le scotch est trop souple : j'ai utilisé de la gaine thermo-rétractable, en plusieurs diamètres et longueurs .
Il faut, bien sûr, les enfiler sur la gaine et prévoir l'ordre de positionnement et de chauffe afin de faire une construction qui va de quelques centimètres sur la gaine jusqu'au gros diamètre du connecteur blanc .
Il reste à voir l'immobilisation du connecteur sur le compteur, peut-être un bout de tuyau et un serflex autour des griffes ?
il y a 7 minutes, repar2000-r9 a dit :
n'ayant jamais fait...je préfère me faire assister le moment venu
Pour le reste ça me semble être de bonnes idées , mais rien ne vaudra un vrai bon cable...
Je finirai par devoir le changer
Il a combien de kms ?
Les miens ont 88000 et 160000 .
il y a 1 minute, repar2000-r9 a dit :
Bientôt 175000
J'ai une amplitude de bagottement d'environ 5 km/h : entre 50 et 55 pour une vitesse de 50 sur un panneau lumineux d'avertissement.
Et toi ?
ça doit pas valoir bien cher en neuf un câble ?
il y a 55 minutes, repar2000-r9 a dit :
Et toi ?
Pareil mais moi c'est un ballottement lol
il y a 46 minutes, gazo a dit :
Non et je l'ai en plus, mais je flippe de le casser en le déboitant de la boite ....
il y a 8 minutes, Uncleber a dit :
tu mets du dégrippant la veille, il y a un clips, tu le retire et tu tires le câble
Il faut cliquer sur la flèche dans le carré pour arriver sur la page 10 ( dont j'ai mis l'url en lien ) car si on clique plus bas on arrive sur la dernière page ( 11 ) du topic.
Bonjour à tous !!!
J'en cherchais depuis un moment et enfin voila mes déflecteurs clim air
Ils sont neufs, de la bonne marque
Bon à monter je m'attendais à plus simple, j'ai l'impression qu ils sont fait très large pour être sur qu'il n'en manque pas !!! j'en du en couper un peu à l'extrémité, ça ne rentrait tout simplement pas.
Au final je suis bien content du rendu, reste à voir à l'usage, allez place aux photos.
Il ne me reste plus qu'à trouver des bavettes !!!
houla la grande classe
tu va te la péter maintenant
