Il y a 3 heures, Superchateau a dit :
"Tentant"?
Oui J ai toujours peur de la laisser garer sans surveillance …
3 hours ago, Superchateau said:
"Tentant"?
Il voulait dire que ça doit attirer les regards (et les voleurs)
T'as un garage pourtant.
Oui mais le but c'est de pouvoir la sortir quand même 😅
Sûrement mais Uncleber ne craint pas de la laisser quelques heures dans la rue ?
Quelques jours je comprendrais.
Étant assez maniaque avec la mienne (alors que je ne vois pas vraiment qui en voudrait :nosweat:) j'ai trouvé plusieurs tactiques pour la laisser quelques heures ou jours dehors sans paniquer.
La future remplaçante avec "plus de pêche" aura-t'elle une présentation ici ? :D
Edited by enel
Comme bloquer le neiman (lu ici qu'une fois bloqué c'était plus dur de le retirer en force), braquer les roues (contre le trottoir quand il y en a un) et si besoin, partir avec le doigt d'allumeur dans la poche :laugh:
Ce sont des astuces trouvées ici et là sur internet.
Il y a 2 heures, enel a dit :
Oui j aimerais assez une gtx. Ou tse/ts.  En fait même une gts … face à mon automatique toutes ces versions ont plus de pêche ….
À mon avis je serais sans super5 entre les deu, je vais commencer par vendre la petite et puis on verra
Le 23/10/2024 à 18:23, Uncleber a dit :
Bonjour à tous !!!
J'en cherchais depuis un moment et enfin voila mes déflecteurs clim air
Ils sont neufs, de la bonne marque
Bon à monter je m'attendais à plus simple, j'ai l'impression qu ils sont fait très large pour être sur qu'il n'en manque pas !!! j'en du en couper un peu à l'extrémité, ça ne rentrait tout simplement pas.
Au final je suis bien content du rendu, reste à voir à l'usage, allez place aux photos.
Il ne me reste plus qu'à trouver des bavettes !!!
Salut ! Vraiment classe ces déflecteurs ! J'en recherche aussi, mais je trouve pas de références... Tu les as acheté où 😊
Bonjour à tous !!!
Il y a 5 heures, Kevin49 a dit :
Salut je n ai pas gardé la référence mais tu vas trouvé facilement, ils sont de la marque Clim air attention ils sont différents pour 3 et 5 portes
Bonjour à tous
Il y avait longtemps que je n avais rien écrit sur notre cher forum !!! Ça fait plaisir
après 4 mois de pluie ou presque je peux enfin faire ce que j ai a faire sur titine avant de la mettre en vente …oui je ne peux pas aller au boulot avec facilement et j ai envie de plus de pêche pour le plaisir le week end donc ça passe par une cession
mon nouveau job me prend plus de temps et elle roule aussi beaucoup moins…
alors dimanche une petite vidange … mais pas de démarrage ma batterie était vide …une recharge devrait me permettre de redémarrer  elle est passée de 11 volts à 12;8 et elle les a toujours  3 jours après. je verrais ça vendredi mais ça semble bien engagé … si il faut je changerai la batterie
le sujet ou j ai besoin de vous c est sur le moteur du ventilo du radiateur le mien est grippé et j en ai un d’avance ( un bosch d origine tte apparement ) je me suis organisé pour le switche mais dans un soucis de fiabilisation j ai acheté un câble avec porte fusible
quel amperage vous me conseillez ?  Merci pour vos retours !!!
J'ai mis des 10A de mémoire et ça tient 😉
À+
Je viens d'aller voir le sujet que j'avais ouvert là dessus, j'y écris qu'après une recherche sur le forum, j'ai mis un fusible 15A.
Mais si 10A ça tient...
10 Ampère ça devrait le faire
mais tu et passez aux coca ???
plus a leffe :)
Il y a 6 heures, Tritoff62 a dit :
plus a leffe :)
Finement observé cher ami !!!
Je suis plus jupi en ce moment … il y avait des promos chez vanuxeem….
Opération changement de moteur ok ….mais ça ne démarre toujours pas
vous avez des idées ?
il y a 39 minutes, Uncleber a dit :
ha ok pour la jupi
tu a essayer de l'alimenter en direct + et - batterie ?
Non j avais juste essayé avant avec une pile 9 volts et ça tournait doucement
essai sur la batterie pour voir
si c'est pas la sonde radiateur
ou probleme dans les câbles
Le 04/03/2026 à 19:19, Uncleber a dit :
quel ampérage vous me conseillez ?
Topic :
J'ai choisi 15 A après avoir fait des mesures de courant :
- au démarrage du ventilo, une pointe vers 8/10 A
- en régime stable : environ 4/5 A
- en freinant le ventilo à la main : ça grimpe vers 15 A , sans être allé jusqu'au blocage .
10 A me semble trop limite, à moins de mettre un fusible temporisé qui puisse franchir brièvement le pic de démarrage .
Le fusible de ventilateur est en 20A
Merci pour l info je regarderais ça une fois que j aurais réussi à faire démarrer mon ventilo quand elle en a besoin
Salut a tous …
bon le ventilo tourne nickel ….quand il est branché en direct sur la batterie
c est quoi la suite ?
change de la sonde ? Le calorstat ? Et une purge de Ldr pour faire les choses bien ?
Le 06/03/2026 à 15:05, Tritoff62 a dit :
Problème dans les câbles ça peut être quoi ?
une inversion de polarité ça compte ? Si ça tombe j ai pas bien fait le branchement du nouveau moteur….
ps le premier qui dit le fils vert sur le bouton vert je le sors !!!
