Ok... avec mes condoléances anticipées ...😅
il y a 2 minutes, repar2000-r9 a dit :
Touchons du bois, je roule comme ça depuis plusieurs semaines et la il ne reste qu une petite semaine...
Implorons le dieu du KARMA
Bof, au pire ça pète, la courroie sautera, l'alternateur arrêtera de tourner et tu auras le voyant batterie qui s'allumera. Si tu t'arrêtes assez vite, ça n'aura aucune autre conséquence que d'être en panne sur le bord de la route...
il y a 19 minutes, totojest a dit :
Ok merci pour l'info , pour aller à l'école c'est zone 30 de A à Z pas de soucis pour m’arrêter...
C'est une courroie trapézoïdale pour la Baccara ?
J’espère bien !!!
Il y a 10 heures, Superchateau a dit :
Sur une Baccara Automatic, oui... C'est un C2J sous le capot, pas un F2N...
il y a 12 minutes, Superchateau a dit :
Regarde cette référence pour ta courroie.
7700722704
a priori ça renvoi vers des courroies de 22mm de large donc trop large
j'ai commandé hier on verra ça dans la semaine , je vous tiens au courant biensur
il y a 58 minutes, Superchateau a dit :
7700722704
Mais pourquoi s'obstiner? Les courroies à nervures sont pour les blocs F :nosweat: Et:
@Uncleber, ta commande sera bonne, j'en suis sur.
Edit: je viens de remarquer que même une courroie à nervures est dite trapézoïdale... Surement du à la forme de chacune des nervures. Du coup ça ne facilite pas la compréhension... :hein:
il y a 55 minutes, Superchateau a dit :
Sais tu Uncleber la longueur de la courroi ? .
faut que je vérifie mais la petite doit faire 800 mm et la grande 1175
On se mets d'accord pour la suite
Trapézoïdale
Nervures
il y a 39 minutes, Superchateau a dit :
Trapézoïdale
Nervures
Oui mais les nervures....elles sont pas trapézoïdales ? ;)
Second degrés biensur...
donc oui sur ma baccara avec le cléon c'est bien des trapézoidales
OK. En admettant que le type mine est B/C403, ton lien page précédente est bon.
Courroie 1150 mm de longueur et 10 mm de largeur.
Références : 77 00 685 633
                                ou
                      77 01 068 434
Exclure 77 00 722 704 me manquant des précisions.
On va s'en sortir  ;) sans forcément passer par :nosweat:
Voila mes courroies TRAPEZOIDALES arrivées au bercail ce matin...au moins si ça casse j'ai de quoi remettre en route....j'ai tout pris en double juste au cas où....
il reste juste à attendre le galet tendeur et puis surtout bien regarder comment on fait ça...j'ai jamais fait :(
allez on prend sont courage ce week-end :)
En attendant de recevoir le galet tendeur , je badigeonne méticuleusement les fixations de celui qui pose problème en prévisions de difficultés de desserrage .....
Bon en attendant il fait beau , je fais ce que je n'ai pas encore fait sur titine ....un petit dégraissage/nettoyage du tableau de bord et au vu de la couleur de la microfibre....comment dire PWOUA !!!!! j'ai fait une petite photo avant aprés, j'ai bien fait !!!
ah oui j'ai trouvé un tapis....pas l'original à 200 euros non non non !!!! il fera bien l'affaire pour que ma fille pose les clés de la maison en partant le matin....
il y a 5 minutes, Tritoff62 a dit :
J'espere, mais je crois que ça sera plutôt lundi, elle arrive D’Angleterre, heureusement je maitrise la langue de Sheakspeare
  • Well done! 2
ok
ou google translate lol
Ce sont ces choses mises bout à bout qui finissent une voiture.
  • Well done! 2
Il y a 5 heures, Uncleber a dit :
Alors là je crois qu'il faut que tu prennes à un galet à nervures. wildone.gif.18e977ff743cb175067804713e3803b4.gif.cc27cdc67687bacdf3d8a22cb6fa7191.gif
:onlitpastout:
Désolé je te tombe encore dessus, mais on a passé presque deux pages à en parler... Ca commence ici:
Il y a même des photos du galet... :ph34r:
il y a 20 minutes, totojest a dit :
:onlitpastout:
Oui hein parceque moi du coût j'ai avalé une boite de prozac !!! ;)
