il y a 6 minutes, Tritoff62 a dit :
enfin le fameux galet
plus que a le mettre
tu a prévu la boite de 100 gants aux cas ou 🤣
dans la facture :)
bon courage pour le galet
Le galet pas de soucis il est installé déjà...comme papa dans maman !!!!
Bon par contre il n' y pas de tuto sur la DA ? merdoum je vais galéré je crois
allez on prend son temps... pas d'énervement
il y a 58 minutes, totojest a dit :
Pour détendre la petite, tout se passe au niveau de la pompe de direction assistée. Il faut que tu desserres l'écrou de tension et que tu desserres l'axe de la pompe. Après c'est vrai que l'accessibilité de la pompe n'est pas terrible, mais quand tu arriveras à la faire bouger, je pense que tu seras sur la bonne voie pour te sortir de ton brun (ah, ce vocabulaire ed ch'nord!)
En tout cas, c'est cool pour le galet :top:
il y a 7 minutes, Uncleber a dit :
excellent le principale et combien de gant usée
à l’instant, Tritoff62 a dit :
4 paires mais au moins je n'ai pas à me laver les mains aprés !!!
à l’instant, Uncleber a dit :
une bonne moyenne
faut laver le moteur pour qu'il soit tout propre
il y a 5 minutes, Tritoff62 a dit :
une bonne moyenne
Oui mais j'ai peur de tout foutre en l'air en y allant trop fort !!!
tu l' as fait toi sur les tiennes ?
il y a 2 minutes, Uncleber a dit :
oui quand j'ai refait compler le circuit LDR
il y a 29 minutes, Uncleber a dit :
Et non, pas de tuto malheureusement :( Comme c'est de la mécanique de base, ça peut se trouver sur une doc technique :ph34r: (Je dis ça, mais je viens de jeter un oeil dans le Haynes, et je n'ai rien trouvé :ph34r:)
Pour ta photo, elle est prise d'un peu proche donc j'ai du mal à voir l'axe en question. L'accès est en effet pas hyper facile, mais je crois qu'avec une clé plate côté aile, et une clé à cliquet côté moteur, ça se fait... Et c'est ce sont des boulons de 16 si je me souviens bien.
il y a 54 minutes, Tritoff62 a dit :
Oui c'est le bon moment, il y a de la place à ce moment la
Je confirme sur la haynes il n'y a pas grand chose, j'avais regardé et pour eux c'est la tige fileté "B" sur laquelle il faut agir pour détendre la courroie...sans aucun effet dans mon cas
J'ai essayé de m'amuser avec le boulon en bas marqué d'une fléche car ça ressemble pas mal à une glissiére mais rien ne bouge non plus
La photo est un zoom sur le la roulette centrale,
Selon ça se passe ou ?, je te remercie
Pour info la référence sur la boite et une fois posé on se rend compte que c'est bien le bon galet
Galet reçu !!! Il est identique c est la bonne nouvelle !!!
par contre la mauvaise c est que pour ma première avec les courroies c est pas une réussite
j ai démonté mon galet tendeur  et j ai galerer  pour retirer la grande
pour la petite … j ai pas de solutions  je ne sais pas comment l enlever ou la détendre
étant donné que pour passer la grande il faut enlever la petite je suis dans le brun…
Alors là ça fait plaisir de savoir que c'est le bon, une adresse à noter alors :top:
Oui c'est LA TRES BONNE NOUVELLE !!! le reste je m'en sortirai !!!, j'en profite pour te remercier pour l'info, à mon avis ca va augmenter considérablement la durée des DA de nos petite super 5 !!!
De rien, si ça a pu t'aider et aider d'autres dans l'impasse en cherchant cette pièce ça a été avec plaisir ☺️
  • Thanks 2
Ah oui, maintenant que je revois les docs techniques que tu montres, je me souviens mieux... Il y a les 3 boulons traversants à desserrer, mais pas trop pour pas que la pompe se mette de travers et ne tende trop la courroie quand tu voudras resserrer le tout.
Allez en attendant un peu de temps sec ( je n'ose pas demander du soleil)  voila mon phare droit en H4 qui vient d'arriver, il de marque SEIMA si j'ai bien vu.  il n'y a plus qu'a trouver la copie conforme pour le gauche .Trouvé sur LBC pas trop cher 55 euros, merci @totof59 pour le repérage ;)
Edited by Uncleber
  • Well done! 2
Tu temps sec dans le nord
prépare plutôt le parasol Leffe
pour te protéger 😂
ha enfin tu va voir claire maintenant
Edited by Tritoff62
Que d'un oeil...pour le moment
il y a 1 minute, Uncleber a dit :
su je te voie sur la route je t’appellerait albator 😅
aux volant de l'Arcadia GTX
Je te propose la Bacardia matic
excellent très
bien trouver
Il y a 19 heures, Tritoff62 a dit :
T inquiète l arcadia est solide
il y a 7 minutes, CliC a dit :
Oui et je le kiff graaave !!!
Bon bon bon...j'en avais marre de rien voir et de ne pas pouvoir accéder à quoi que ce soit alors je me suis dit et si je démontais alternateur ??
Ca avance mais tout ça est bien grippée et ça coulisse mal, il me manque encore quelques cm pour remettre la courroie correctement
J'ai du m’arrêter la pour aujourd’hui la suite à la prochaine éclaircie mais je suis confiant pour la suite
Le 05/02/2024 à 23:42, Superchateau a dit :
OK, mea culpa.
Après vérification, j'ai ôté mes doutes : ce sont des 5 broches.
Tant mieux. Dors tranquille.
Reçu ce matin c'est bien des 5 broches !!! une idée pour netoyer tout ça ? du nettoyant frein comme d'hab ?
