Entrée d'eau + obturateur rond de porte arrière ? + compatibilité moyeu de gt turbo
cxman
Go to solution Solved by Superchateau,
Bonjour.
J'ai besoin des experts...:ouch:
Dans ma Super 5 de 89 stationnée très légèrement inclinée côté gauche, j'ai découvert de l'eau sur le sol avant et arrière droit.  🚣‍♀️ Les garnitures de porte étaient imprégnées. J'ai épongé puis démonté les garnitures: pas de film pour l'étanchéité. J'en ai installé. J'espère que cela suffira. 🤞  Les trous d'évacuation étaient débouchés.
Les lèches vitres sont d'origine, peut-être faut-il les changer ?
De même la porte passager présente une déformation sous le lèche vitre facilitant le passage d'eau mais c'est de la carrosserie.
Je vais changer les joints des portes + hayon qui sont d'origine.
J'ai ensuite remarqué un trou d'origine d'environ 2.5 cm de diamètre à l'avant du bas des 2 portes arrières (presque à l'angle). Pas d'obturateur en place. Est-ce normal ? ⁉️
Je ne trouve nulle trace sur les revues techniques ou partsouq.
J'ai trouvé un moyeu de GT turbo complet en parfait état. Celui de la GT étant difficile à trouver à prix correct. Savez-vous s'il est possible d'adapter un volant sport d'autre modèle Renault ou une marque comme Sparco ? :idea:
Merci d'avance aux connaisseurs 😃
Bruno
Il y a 14 heures, cxman a dit :
Ce que tu dis ressemble au trou pour accéder a la vis du bandeau de porte quand la voiture en est équipée (donc pas les gtt). Il devrait y avoir un cache en plastique, mais c'est pas à cause de ça que tu as une entrée d'eau puisque le joint de la porte est toujours entre le trou et l'habitacle.
Edit : J'ai mal compris ton post, j'ai cru que tu avais une gt... Je suis un peu hors sujet du coup
Tu peux adapter sur ton moyeu n'importe quel volant renault de la même époque ou un peu plus récent genre clio.
Par contre pour mettre un volant type sparco, momo ou n'importe quelle marque accessoire il faudra acheter un moyeu adapté. Les volants renault ont un entraxe de 6x77mm. Les volants standard sont en 6x70mm, hormis les nardi et personal qui sont en 6x74mm
Edited by GBFIAlex
Bonjour.
Merci pour vos réponses.
Oui c'est bien cela Alex et Superchateau. Auriez-vous le diamètre exact adapté ou la ref que je commande cela
J'ai mis un scotch étanche mais c'est moche.
Pour le moyeu, je croyais à du standard donc je vais tenir compte de tes conseils Alex pour adapter un volant plus racing à ma Saga.
Bruno
Bon j'ai mesuré; ça semble être un trou de 25 mm (pied à coulisse introuvable quand j'en ai besoin 😠)
allez, joints des 5 portes + obturateurs portes arrières + passe fils pour hp avant commandés 😃
10 jours plus tard...
- Joint de hayon changé. Pour le coup il faut fermer "fort".
- Erreur de livraison pour les joints de portes donc attente pour recevoir les bons...
- Obturateurs de 25mm en place aux portes arrières. 😀
- Cette 5 a été bricolée de chez bricolette. J'ai ôté les garnitures des 4 portes et aucun pare-pluie d'où les infiltrations de flotte. 😠
De fait j'ai fixé un pare pluie de toiture :idea: partout où l'eau peut s'infiltrer ( les joints au bas des fenêtres ont l'âge de titine) puis ajouté un pare pluie pro carrosserie auto  moussé et adhésif. Gros chantier mais c'est fait avec garnitures refixées et séchées comme le reste. Y' a plus qu'à tester et ça devrait aller vite dans ma région nantaise.
- Pour le volant ça attendra Noël 😉 et ce sera peut-être un clio 16s
- J'en ai profité pour installer 2 belles gamelles de 20 cm Kenwood en 3 voies sur la plage arrière en attente d'un caisson que j'ai dû diminuer en hauteur.... à cause des Kenwood :ouch:. Nette amélioration du son avec à l'avant des 16 cm Kenwood 3 voies en emplacement d'origine.
- Après lecture d'infos sur le forum, j'ai ajouté un buzzer pour signaler l'oubli d'extinction des phares (fonctionne porte conducteur ouverte) + la lumière de la montre digitale dorénavant reliée aux vielleuses. Merci aux conseils des contributeurs 😉
- J'ai voulu réparer le plafonnier modèle de base mais c'est mort: le + et les masses sont là mais ledit plafonnier a été bricolé et il est HS.
Savez-vous s'il est possible d'adapter ( fixations surtout) un de modèle supérieur (j'aimais bien celui de ancienne super5 boite toto avec lecteur de carte ) ou un d'un autre modèle de voiture
Sinon je rechercherai dans les annonces; en casse les 5 semblent hélas partir à la broyeuse direct ☹️
à bientôt pour la suite...
il y a une heure, cxman a dit :
T'aurais pas préféré moteur coupé ? Il m'arrive de rester dans la voiture en attente (téléphone à l'oreille, émission à la radio, ...)
Il y a 2 heures, cxman a dit :
vous serez étonné de savoir que bcp n'en avaient pas d'origine...
Il y a 13 heures, cxman a dit :
J'ai une Automatic et une SL.
La garniture de toit et les dimensions sont différentes.
Le champ éclairé est différent aussi : sur l'Automatic, le volant porte une ombre sur le Neiman.
Pour cela, je préfère le modèle simple.
Peut-être des modèles pour les pays où il ne pleut pas ?😅
Ma TC dont les panneaux n'avaient jamais été démontés et la five commerciale n'en avaient pas. L'une était de 86 et l'autre de 93.
Edited by Ermi
Il y a 21 heures, Superchateau a dit :
Yep c'est exactement ce que j'ai fait 😉. Feux ou veilleuses allumées à l'arrêt: no problemo. J'ouvre la porte conducteur : BZZZZZZZZ
Le top. 2 fois que des potes du boulot me signalent les feux restés allumés donc là c'est royal
Il y a 20 heures, Ermi a dit :
étonné oui car même ma R14 TS en avait et elle datait de 1981. Etonnante et bien agréable automobile surtout quand je lui ai greffé une boite 5 ( avec berceau à changé pour passer la nouvelle boite)
Il y a 10 heures, repar2000-r9 a dit :
😃 rooo j'adore mais je pense qu'EMI a raison pour des modèles très basiques ( pas ma saga TL bien sûr 😄 car j'ai retrouvé trace de ce plastique protecteur sur l'emplacement HP et un filet de butyl était présent. Si la voiture est stationnée sur du plat, ça peut le faire je suppose ou à Dubai ☀️
Il y a 8 heures, Ermi a dit :
Voilà l'exemple parfait du vécu Ermi donc Reno a rogner sur ces "détails" pourtant utiles. Tu en a ajouté ou laissé d'origine ?
Je me demande si ce ne serait pas une garniture tout plastique sur tes super 5 contrairement à moi ? Ceci expliquant cela...
il y a 2 minutes, cxman a dit :
comme dit j'en avais pas sur mes voitures et elles n'ont jamais été inondées. Il suffit de voir si le trou d'évacuation de la portière n'est pas bouché :laugh:
là tu te moques. Bon j'ai découvert ces foutus trous sur ma R14 car lorsque je freinais, la flotte bougeait dans la porte av droit. J'ai donc vérifié ça de suite sur la 5 et les trous étaient débouchés;
dans mon cas, voiture stationnée côté droit plus haut que le gauche, l'eau ruisselle le long des vitres et les caoutchoucs de ces dernières laissent passer l'eau qui va en partie sur le côté intérieur et est pompée par la garniture qui n'est PAS en plastoc et donc pas étanche.
Il y a 3 heures, cxman a dit :
Donc non. Pour que l'avertisseur agisse pour toi,  il faut que tu sortes de la voiture.
Ce que je te proposais c'est : je me gare et je coupe le moteur : si phares allumés ça sonne.
Alors que pour ton cas, moteur coupé tu peux rester dans la voiture et si phares allumés rien ne se passe. Si tu ne t'en rends pas compte avec autoradio allumés avec une batterie un peu juste ... problemo.
Superchateau, tu as raison   J'ai lu un peu vite après mes 12 heures de taf.
Hélas pour moi j'ai passé l'âge de rester en attente dans la voiture autoradio allumé avec veilleuses ou phares en fonction. D'autant que je compte ajouter un sub avec un V12 donc à éviter pour la 'tite batterie d'origine.
Mieux vaut ma soluce pour ne pas laisser la belle se vider et être en carafe pour repartir.😉
Il y a 14 heures, Ermi a dit :
on va dire que j'ai eu de la chance pendant mes 10 ans d'épisodes méditerranéens alors 😅
Sur la TL les garnitures ne sont pas en plastique :blink:?
Que néni elles sont en matière un peu cartonnée avec tissu qui resiste mal au temps qui passe ou au défaut d'entretien des précédents proprios ☹️.
 donc elles ne sont pas d'origine, car même sur TL saga ça reste du plastique.
Là tu m'étonnes mais vu ton expérience je pense que l'un des précédents proprios a changé les garnitures.
Oui voici la photo. Bon le tissu s'est décollé mais je m'en occupe dès que possible...
J'ai refais toutes les fixations et ça semble tenir. Les clips plastiques ne sont plus dispo chez restagraf depuis 2 semaines et ils ont arrêté la fabrication ☹️
Cool merci Ermi.
J'en apprends tous les jours. Ils sont couillus d'avoir changé tout l'intérieur. Ils auraient pu mettre un moteur de GTX en plus ça m'aurait rappelé mon jeune temps 😃.
Là je me traine un peu quand même; pas moyen de dépasser le 125 🥴
