Super 5 SL '87 de Tim37
Tim37
Mon fils et moi, voulons remettre en route cette Super de 1987 qui n'a pas roulé depuis 7 ans.
Elle a dormi dehors pendant toutes ces années.
Comme c'est la 1ére fois que nous faisons ce type de chantier, nous aimerions avoir l'avis des experts que vous êtes !
Les pneus ont été regonflés (ils n'étaient pas complétement à plat), et la voiture a été tractée sur qlqs Kms pour la ramener à la maison.
Après avoir cherché sur le net, pour redémarrer nous avons prévu d'opérer comme suit
- mettre la voiture sur chandelles
- faire tourner manuellement les roues avant (moteur éteint) en avant et en arrière, avec la 4e enclenchée
- mettre en route le moteur (avec des câbles, la batterie étant HS/déchargée), 1 à 2 minutes pour faire circuler tous les fluides
- éteindre et attendre qlqs minutes
- remettre en route, pour atteindre la température de fonctionnement
- éteindre
- toutes les étapes précédentes en mode statique sans rouler
- vidanges huile, boite (manuelle), Liquide de refroidissement, liquide de freins
- vidange du réservoir + remettre 10 litres d'essence
- changement des filtres huile, essence, air
- changement des bougies
- probablement les pneus (visuellement ils paraissent en bon état)
- la batterie si besoin
qu'en pensez vous ?
est-ce que nous faisons les choses dans le bon ordre ? est-ce que nous avons oublié des étapes/vérif ?
Où inversement, il y a des étapes qui ne servent à rien ?
merci de votre aide et vos retours
Bienvenue ici :)
Ces mécaniques sont assez robustes, tu as pris beaucoup de précautions pour la redémarrer mais une simple vérification des niveaux et un amorçage du circuit d’huile auraient pu suffire…
il y a 43 minutes, totojest a dit :
Bienvenue ici :)
Je ne l'ai pas encore redémarré. C'était le plan prévu, mais je comprends que c'est un peu too much. Juste une vérif des niveaux et c'est parti ?
Comment faut il faire pour amorcer le circuit d'huile ?
Tiens, la même que la mienne !
Même la couleur 109  😅
Moi, je n'avais pas l'option " rétro côté droit" ni la montre .
Combien de kms au compteur ( pas d'option "totaliseur journalier" non plus )  ?
Il y a 20 heures, Tim37 a dit :
Tu peux débrancher la bobine d'allumage et donner un coup de démarreur pendant quelques secondes (idéalement jusqu'à l'extinction du témoin de pression d'huile, mais pas plus de 30 secondes) sans toucher ni au starter ni à l'accélérateur (il ne faut pas noyer le moteur non plus). Puis tu rebranches la bobine, et tu tentes de démarrer.
pas de montre, ni de compteur journalier, ni essui glace arrière !
par contre une boite 5, je crois que c'était une option.
pour le kilométrage, un peu plus de 113.000
merci à tous pour vos retours
Bonjour
Nous avons tenté de démarrer aujourd'hui, mais sans succès pour l'instant.
Nous avons nettoyé les bougies, vérifier les niveaux, amorcé la pompe à huile. Batterie branchée sur un autre véhicule. Nous avons aussi pompé au niveau du filtre carburant pour faire remonter l'essence.
Quelques pistes ?
Le 26/11/2023 à 11:16, Tim37 a dit :
Pourquoi ?
Tombée en panne ?
Commence par voir l'écartement du rupteur . ( cale de 40 centièmes de mm )
Avec nettoyage des surfaces .
Puis vérifie s'il y a une étincelle sur une bougie.
Pas trop de prise de tête à se faire pour la remise en route en effet, un changement des fluides (huile, LDR) suffira.
Bon, vu qu'elle ne démarre pas, il faut commencer par les vérifications d'usage :
- allumage :  y'a-t-il une étincelle aux bougies ?
- carburation : y'a-t-il de l'essence dans la cuve du carburateur ? dans le filtre ?
À+
Je note toutes les recommandations et j'essaierai le week-end prochain.
La voiture n'était pas en panne mais n'était plus utilisée, tout simplement.
Salut et bienvenue !
Pour le démarrage une fois la panne résolue, moi je ferais aussi attention à la courroie d'accessoire : Si elle ne tourne pas ou tourne mal, le moteur ne refroidira pas correctement.
Bonne remise en route !
J'avoue que comme elle avait déjà démarré (et nous l'avons laissé tourner qlqs minutes), nous n'avons pas tout testé.
Nous venons de tester la bougie : pas d'étincelle.  Par contre nous avons du courant aux bornes de la bobine. Donc problème entre les 2 j'imagine : l'allumeur ? Rupteur ?
