Réglage du rupteur, et c'est reparti ! Merci
Maintenant, nous allons commencer à faire un peu d'esthétique !
Le volant est fendu :  est-ce que c'est réparable ? Ou il faut le changer ?
Edited by Tim37
Oui c'est recollable.
C'est original comme casse. Coment est-ce possible ?
Aucune idée, j'ai récupéré la voiture comme ça.
Quelle type de colle ? Néoprène ?
il y a 43 minutes, Superchateau a dit :
je tenterais pas le coup perso, ça arrivait bcp sur les volants de five, mais première fois que je vois ça sur un volant normal.
Le mieux est de changer le volant.
J'avais ça sur la mienne en beaucoup moins marqué, juste fendu.
J'ai mis un volant sport.
Il y a une âme métallique dans le volant un coup de silicone po boucher le trou ou de colle à pare brise et puis une couverture en fourrure ou autre pour cacher.
Sinon un volant d'occase ça doit valoir 10 euros.
:g
Bonjour à tous, est-ce que quelqu'un sait si la peinture de nos S5 est une peinture avec vernis ou une peinture "brillant direct" ? Merci
Edited by Tim37
Modif
Cela dépend de la peinture certaines sont avec vernis d'autres brillant direct
Il y a 16 heures, Superchateau a dit :
Le code 109 est un beige alpaga brillant direct.
Bonjour à tous, je voudrais démonter le bouton du dégivrage mais j'ai peur de tout casser. Il y a une technique particulière ?
Il faut le tirer vers toi bien horizontalement. Il est glissé sur le tableau de bord et clipsé
Tu prends appui en haut vers l'arrière de l'interrupteur (à la jonction du TDB) avec un tournevis.
Ensuite tu tires vers toi en t'assurant que la tournevis ne glisse pas pouvant rayer le bouton : assure la prise !
Le 30/12/2023 à 18:08, Tim37 a dit :
Arrives-tu à faire se rejoindre les deux parties du volant ?
Si oui, pour le collage tu peux te renseigner chez :
https://lacollepro.fr/
Ça peut revenir plus cher qu'un volant d'occase, mais la colle pourra servir pour autre chose.
Quelqu'un , ici, connaît-il la nature de la mousse du volant ?
Merci pour bouton de dégivrage. J'ai réussi à le défaire grâce à vos conseils.
Pour le volant la mousse est complètement durcie donc pas possible de rapprocher. Je réessaierai avec volant démonté, mais je pense plutôt en racheter un d'occasion
Catastrophe !!! Le pas de vis du train ar droit est foiré
Savez vous comment je peux rattraper ça ??
  • Sad 1
D'après ce que j'ai pu voir cet axe (fusée ?) est solidaire du train, je ne peux donc pas le changer.
Comme il reste du filetage correct au bout, je pensais décaler l'écrou avec plusieurs rondelles ou entretoises. Vous en pensez quoi niveau sécurité ?
pour moi il te faut une douille de réparation de filetage
Effectivement c'est une très bonne suggestion.
A priori c'est du M20 : est-ce que vous connaissez le pas ? 1.5 ? 1.25 ?
Et si je réduis le diamètre à M18, est-ce que cela va être suffisant pour encaisser le couple de serrage de 250 Nm ?
Quelle que soit la solution , à part changer la pièce ou le demi-train , par exemple si tu mets une douille de réparation, il sera bon de mettre un écrou crénelé avec une goupille.
Quand vous dites "douille de réparation", c'est refaire le filetage avec une filière ou c'est autre chose ? (Pas sûr d'avoir compris, n'ayant pas trop d'expérience)
Surprise au démontage !
Si je décide de changer le train complet (a priori je ne trouve pas de 1/2 train), est-ce qu'il y a plusieurs versions ? (Avec freins tambours)
Et j'ai aussi vu que c'était le même train que la clio 1 : vous confirmez ?
De mémoire il peut y avoir des différences sur le diamètre de barre antiroulis. Pour les freins je te conseille de garder les flasques que tu as sur ta voiture, sinon ça peut être galère.
Il y a aussi une différence entre phase 1 et 2. Phase 1 monté sur paliers, phase 2 roulements.
Tant qu'à faire avant de changer le train, essaie de sortir la fusée quand même. Elle est rentrée en force dans le bras je crois
il y a 33 minutes, GBFIAlex a dit :
C'est la solution que j'aurais préférée, mais ça n'a pas l'air de se trouver.
A moins que quelqu'un du forum ait ça sous le coude ??
