J'ai détendu la gaine du câble d'accélérateur, nickel ! le ralenti tourne bien au ralenti !!
  • 5 months later...
Bonjour la communauté !😀
Un petit mot pour vous dire que tous les petits problèmes ont été résolus (pas mal grâce à vous) : elle démarre au quart de tours et roule nickel.
elle a passé le CT haut la main : CT vierge hormis un peu de corrosion mais pas grand chose. La voiture a été rendue à sa propriétaire qui l'utilise régulièrement.
On 7/12/2024 at 3:26 PM, Tim37 said:
Et j'ai toujours le souci avec le ralenti à chaud à l'arrêt, le câble d'accélérateur ne revient pas complètement au niveau du carburateur. En le retirant à la main c'est OK. Vous pensez que c'est plutôt le ressort qui est trop faible ou le câble d'accélérateur qui est trop tendu ? Ou ...
C'est généralement l'axe du papillon du carbu qui se grippe un peu avec le temps.
Soit un ressort un peu plus dur suffit à compenser (mais ce n'est pas forcément agréable à la pédale), soit il faut complètement démonter le carbu. C'est un boulot, et ça peut faire plus de mal que de bien si tu flingues la bague en téflon qui fait l'étanchéité de l'axe. J'avais le même soucis sur mon 32 BIS, on voit ici la corrosion qui fait gonfler l'axe et le rend dur, ce qui peut l'empecher de revenir au ralenti :
?dl=1
Sinon il y a la solution ultime, la plus propre 🤣 :
?dl=1
Il y a 8 heures, ThomasL a dit :
Remarque intéressante, que je n'ai jamais encore lue :top:
Nous avions démonté et nettoyé le carbu, mais finalement en détendant la gaine du câble d'accélérateur, tout est rentré dans l'ordre.
