Super 5 TL Coup de Cœur '90 de robzer
robzer
Je me présente :
- Robin 21 ans, étudiant en Génie Electrique
- propriétaire d'une Super 5 TL coup de cœur 1.1 48ch de 1990 depuis décembre 2023
- novice en mécanique, j'ai acheter cette voiture en plus de ma voiture de tous les jours pour me faire la main sur une mécanique simple, accessible et peu cher (contrairement aux véhicules d'aujourd'hui)
Comme vous pourrez le voir sur les photos elle est à restaurer.
Point positif :
-pas de rouille
-1ère main donc suivi complet du véhicule
-moteur tournant (pour le moment 😅)
Travaux à prévoir :
- radiateur (ok)
- pompe à eau (ok)
- nettoyage intérieur & extérieur
- nettoyage complet du système de refroidissement (n'avait pas tourné depuis 5 ans)
- feux arrière (fissuré)
- cardan AVG (bruit des enfers)
- disques plaquettes avant
- intérieurs de portes AVG AVD
- entretien
- kit joint pour le carbu
L'objectif est pour l'instant de lui faire passer le contrôle technique.
Par la suite je souhaiterai lui faire faire une peinture complète.
J'aurais besoin de deux informations svp :
- Comment savoir quel model de carbu est monté sur mon monstre car j'ai cru comprendre qu'il pouvait y en avoir deux (moteur C1E) : le ZENITH 32 IF2 ou le SOLEX 32 BIS ; et je n'ai aucune plaque ou quoi sur le carbu. Sont ils différentiable à l'œil ?
- Malheureusement il me manque quelques stickers "coup de cœur" sur la super 5 savez vous si il est possible de les retrouver sur un site ou autre part ?
Merci pour votre aide précieuse !
Précision : véhicule acheté 400€
Place aux photos (je vous prend des photos de l'intérieur ce WE)
Merci pour votre accueil !
il y a 31 minutes, Tritoff62 a dit :
La bienvenue
et quoi de prévu,pour la suite ?
Pour le moment je vais me concentrer sur l'essentiel pour lui faire passer le CT.
Ensuite le but est de la rendre présentable car pour le moment ce n'est pas trop ça lol
Côté intérieur ça va : garniture de portes à changer et lève vitre AVD; sinon le reste est vraiment propre
Sauriez vous me renseigner sur ces points svp  :
- Comment savoir quel modèle de carbu est monté sur mon monstre car j'ai cru comprendre qu'il pouvait y en avoir deux (moteur C1E) : le ZENITH 32 IF2 ou le SOLEX 32 BIS ; et je n'ai aucune plaque ou quoi sur le carbu. Sont ils différentiable à l'œil ?
- Mon compteur ne fonctionne plus, j'ai cru comprendre qu'il pourrait s'agir du câble de compteur, est ce qu'il existe plusieurs modèle de câble ? Si oui, savez vous comment je peux récupérer la référence du câble svp ?
il y a 38 minutes, robzer a dit :
Sans photo ça sera dur mais oui à l'oeil nu ça se voit ;)
il y a 39 minutes, robzer a dit :
cable ou compteur. As tu la vitesse?
La bienvenue ;)
il y a 17 minutes, Ermi a dit :
Ok merci je vous prend des photos ce week-end !
il y a 18 minutes, Ermi a dit :
Non justement je n'ai pas la vitesse sur le compteur, les voyants fonctionnent bien, la jauge d'essence aussi. Je pense donc au câble qui relis le compteur à la boite de vitesse. Je le démonte aussi ce week end pour vous prendre des photos
Merci !
donc oui sans la vitesse c'est bien le câble.
Attention au démontage la casquette de compteur est fragile à sortir et peut se casser si on s'y prend mal, bien faire attention à faire levier doucement.
Essaie dans un premier temps de le débrancher du compteur, le lubrifier (wd40?) et le remettre.
En général, si le compteur de vitesse ne tourne plus du tout, c'est que le câble est cassé ou pas inséré dans le compteur. Lorsqu'il manque de lubrification, l'aiguille du compteur sautille, mais elle bouge quand même.
Tu devrais déjà regarder derrière le compteur si le câble est toujours branché ; si c'est le cas, vérifie côté boite qu'il l'est toujours ; s'il est branché des deux côtés, le câble est cassé. Sinon, t'auras trouvé d'où venait le problème (côté débranché).
Il arrive aussi que la "prise" côté compteur soit cassée et qu'elle ne reste plus en place. Dans ce cas tu n'auras pas d'autre choix que de remplacer le câble. Attention dans ce cas à l'endroit où t'achètes ton nouveau câble : si t'arrives à le prendre chez Renault (plus cher), tout ira bien ; par contre chez certains revendeurs/fabricants, tu peux te retrouver avec des câbles ayant un diamètre légèrement trop épais côté boîte et qui ne rentre simplement pas, ou encore un connecteur côté compteur trop fragile, qui peut casser à la moindre tension transversale...
Il m'est également arrivé (mais c'est plus rare) qu'un des engrenages du compteur (qui transmet le mouvement arrivant de l'axe du câble vers le compteur) soit cassé (dents cassées : ne tourne plus). Dans ce dernier cas, il te faudra trouver un compteur d'occasion identique pour pouvoir y prélever l'engrenage en question et le remplacer dans ton compteur.
Merci beaucoup pour tout vos conseils ! Je me penche sur cette histoire de compteur demain !
En attendant j'ai pris quelques photos du carbu pour que les oeils les plus aiguisés puissent me dire de quel model il s'agit.
Concernant la super 5 :
- remplacement des feux arrières et avants aujourd'hui (je n'ai pas pris de photo malheureusement)
- demain j'attaque les intérieur de porte et le lève vitre côté passager
Merci encore pour votre aide !
Merci pour votre aide, je viens de commander le kit de joint.
Ne vous inquiétez pas il ne va pas rester comme ça ce pauvre carbu : j'ai vu les tutos rénovation sur le forum je vais les suivre à la lettre !😇
Bon après des fois ils sont crades de l'extérieur mais ils marchent bien 😄
Fais très attention au T en plastique qui collecte les vapeurs d'huile du couvre-culasse et les renvoie dans l'admission : il est très cassant et très chiant (ou cher) à retrouver.
Salut tous le monde,
Quelque nouvelles de la super 5
Malheureusement elle a fait un joint de culasse (après 34 ans de bons et loyaux services il a bien le droit de prendre sa retraite !)
Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour m'en occuper depuis le mois de février mais les beaux jours reviennent ainsi que le soleil jusqu'à 20h passé, donc je m'y colle.
Démontage pompe à eau + carbu + collecteur aujourd'hui.
Tout est sorti nickel mais j'ai eu une mauvaise surprise en retournant le collecteur... une belle fissure.
Auriez vous une idée de quelle pourait etre la cause de cette fissure ?
Savez vous si certains collecteurs sont commun à plusieurs modèles ? (J'en cherche un pour un moteur 1.1 C1E 750 48ch)
Merci d'avance pour vos réponses !
1,1L ; 1,2L et 1,4L en simple corps.
Plus rapide que moi :nosweat:
Si je peux me permettre un conseil, il faut bien faire attention de déposer la culasse avec un mouvement de cisaillement, et surtout pas en la tirant vers le haut, sous peine de décoller les chemises et les joint qui sont en dessous.
Et ensuite bloquer les chemises le temps que la culasse est déposée, mais tu le sais peut-être déjà ;)
Bon courage pour la suite !
il y a 5 minutes, Ermi a dit :
Top merci beaucoup !!
à l’instant, enel a dit :
Super, merci du conseil je n'était pas du tout au courant ! 😍
Pour la fissure du collecteur tout simplement la fatigue due à tous ces cycles chaud/froid en 34 ans? (Supposition)
La super 5 tourne de nouveau ! Je voulais vous remerciez pour tous les conseils et toutes les précautions à prendre que vous m'avez donné !
Cela m'a permis de réaliser cette opération sans trop de difficulté
Ce qui a été fait :
- Joint de cache culbuteurs
- Joint de culasse
- Rectification de la culasse (Garage)
- Joints de queues de soupapes (Garage)
- Joint de collecteur
- Réglage du jeu des culbuteurs
- Pompe à eau
- Thermostat
- Nettoyage du système de refroidissement
- Disques et plaquettes AV
- Intérieur de porte AVD + lève vitre
Il manquera encore :
- Cable de compteur à remplacer
- Kit joint carbu (d'ailleurs si vous avez un lien pour un kit que vous me recommanderiez pour un solex 32 BIS je suis preneur 🙃)
- Réglage carbu
- Vidange + filtre à huile
- Purge du système de frein (car même en ayant les disques et plaquettes avant, elle ne freine quasiment pas, je sais bien qu'il y a un temps de rodage mais là c'est quand même extrêmement peu...)
- 4 pneus
- CT
- Peinture complète
A bientôt
Robzer
Désolé j'ai pris que très peu de photos :
IMG_1491.thumb.jpg.b2c9f8bb13e5508a4294f4379698f830.jpgIMG_1493.thumb.jpg.63abccedaf510d74607d69f1028024a9.jpg
Dommage pour les photos, mais bravo pour le boulot !
Les joints de queue de soupape étaient cuits ou c'est l'usineur qui te les a changés pour le même prix ?
