[RCH - Non Suivie] Porte fusible ventilateur moteur
enel
Bonjour !
Afin de sécuriser le montage de mon ventilateur moteur, je recherche un porte-fusible à intercaler entre le ventilateur et le faisceau, comme ceci :
(Photo trouvée sur le forum)
Si vous avez ça faites moi signe !
Merci !
J'ai regardé merci beaucoup !
Mais ça vaut plus cher que ce que je pensais :wack:.
C'est une pièce rare ? Ou peut-être que c'est parce que c'est neuf, mais dans ce cas une pièce d'occasion peut me convenir aussi.
pourquoi pas le faire toit même ?
les fiche comme cela ce trouve
https://www.amazon.fr/PNGKNYOCN-connecteur-Connecteur-Déconnexion-dextension/dp/B08DF4PWJC/ref=sr_1_39?keywords=connecteur+12v&qid=1708193228&sr=8-39
et un porte fusible
moi j'ai commander ceci sur amazone pour mettre mon spal sur le connectique origine
Il y a 3 heures, Tritoff62 a dit :
et un porte fusible
Je ne savais pas que ces fiches se trouvaient merci !
Effectivement ça peut être une bonne idée de me fabriquer le porte-fusible, je vais y penser !
Il y a 1 heure, Superchateau a dit :
A ta place,  loupe pas le coche.
Tu veux dire que c'est suffisamment difficile à trouver pour valoir largement 25 € quand on en trouve ?
il y a 29 minutes, enel a dit :
Oui
https://picclick.fr/7701995868-porte-fusible-Renault-21-L48-Sedan-17-334988260262.html
https://www.ebay.co.uk/itm/274275645081
Après si tu peux en fabriquer 1 c'est très bien. Je répondais juste à ta demande. :flowerpower:
il y a 14 minutes, daisy a dit :
J ai peut etre sa sur ma doneuse il se trouve ou exactement j ai pas vu au demontage de mon radia
Il se situe entre le branchement du ventilateur et le reste du faisceau, dans le compartiment moteur
il y a 11 minutes, Superchateau a dit :
Oui
D'accord, je me rendais pas compte :nosweat:
Merci pour les infos du coup ! :top:
il y a 25 minutes, daisy a dit :
Ta une photo de l endroit a peut pres
Moi j ai recuperer le faiseau moteur complet
Si jamais il a été rajouté sur ton faisceau, il devrait être intercalé entre les deux fiches entourée en rouge :
il y a 56 minutes, daisy a dit :
normal car pas d'origine sur super 5 ;)
Le 17/02/2024 à 19:08, Tritoff62 a dit :
et un porte fusible
Je suis étonné de voir que le + ( fil rouge ) est sur la fiche mâle :
elle n'est donc pas protégée contre un court-circuit à la masse en cas de contact accidentel avec une masse !:ki:
Pourras-tu dire si la livraison s'est bien passée , et quel porte-fusible tu as trouvé pour mettre avec ces fiches ?
Il y a 10 heures, repar2000-r9 a dit :
Prends l'origine si tu estimes que ta précaution vaille le coup.
Il y a 9 heures, Superchateau a dit :
Vu le prix de l'origine, je préfère encore repeindre les fils ! 😅
Et dans le cas présent, on peut cacher tout ça dans une gaine.
Ce serait plus problématique, source d'erreur, si on devait utiliser ces fiches en remplacement de l'origine.
Le 22/02/2024 à 15:03, repar2000-r9 a dit :
Alors finalement, j'ai trouvé en neuf un dédoubleur SAE avec porte-fusible intégré.
Exactement là même chose que la pièce Renault, sauf qu'il y a une fiche de trop :nosweat:. Mais il y a un cache prévu pour l'isoler, et bien rangée dans le compartiment moteur elle ne gêne pas du tout ! Après investigation sur le forum, j'ai mis un fusible de 15A.
Je mettrai une photo, j'aurai bien aimé vous dire que j'ai fait chauffer le moteur et que le ventilo s'est en toute logique déclenché correctement,
Mais ma chère Supercinq n'a pas démarré :blase:........
il y a 7 minutes, enel a dit :
Peux-tu mettre l'info ou le lien ?
  • 6 months later...
