Frein parking a controler
daisy
Bonjour à tous
J ai une laguna 2 1l9dci 120cv 2005
Depuis 2a3 jours j ai le mesage frein de parking a controler
Le frein de parking qui et automatique  fonctionne  nikel
Quelqu un a deja eu ce probleme ou a une petite idee
Merci a vous
Alors personne  a une idée
Un coup de valise diagnostic t'aidera bien plus à comprendre le problème que les mécanos "à l'ancienne" qui traînent par ici...
D'une façon très générale, une panne électronique est soit liée à un problème d'alimentation, soit à un problème de capteur, soit à un problème de câblage, soit à un problème d'oxydation, soit à des connexions défectueuses, soit à un problème de commande, soit à un problème d'actuateur, soit un problème de calculateur, soit...
Bon bref, on peut aller loin comme ça... La seule piste que je peux te fournir sans avoir un rapport de diagnostic, c'est: quel âge a ta batterie?
+1 avec totojest, surtout qu'un coup d'analyseur de défauts (la lag 2 n'est pas bloqué par l'ECU contrairement à la lag1) te donnera de suite le défaut.
J ai fait un diag
Le seul qui revient et le 1er
Les autre je penche pour ma baterie qui doit etre a changer
Il faudrait voir les erreurs stockées dans le calculateur de frein à main, là j'ai l'impression qu'on n'a que les erreurs de calculateur d'injection.
