merci à chacun pour les retours!
je vais essayer d’identifier ou est ce régulateur et son état.
J’ai oublié de vous demander pour une purge complète du liquide de refroidissement. J’ai vraiment du mal à savoir s’il faut acheter le type C ou le type D Pour nos anciennes?
merci!
Il faut du Type D pour Renault. Après la plupart des LDR sont compatibles à présent (sauf spécifique VW et Mercedes)
Le 26/03/2024 à 09:30, CBC85 a dit :
De rien.
Le régulateur est vissé sur le corps de l'alternateur.
Il te faut un multimètre et une batterie 12 V pour le tester.
Alternateur en place tu peux vérifier les isolations et l'excitation.
Ensuite pour aller plus loin il faut déposer l'alternateur.
Il y a 5 heures, ArnoH a dit :
De rien.
Alors je l’ai trouvé, j’ai enfin pu identifier la référence, et j’ai vu que les deux charbons dedans sont assez crades et fatigués! Ils me semblent d’origine. IMG_6072.thumb.jpeg.7e216a076d293587e3ab9b323c5480a1.jpegIMG_6067.thumb.jpeg.b5b8f01948c777768711438cdde760fe.jpegSerait-il temps de les changer ?
un bon nettoyage à été fait. Maintenant reste à le tester mais j’ai une peur bleue de faire une erreur en électricité, tout comme pour les travaux à la maison..😁
Le 25/03/2024 à 19:02, Uncleber a dit :
Effectivement j'ai changé ces deux courroies en février. Et je n'ai pas pris le temps de faire le tuto
Je l'ai encore bien en tête cela dit et j'ai les photos qui vont bien
Va bien voir la discussion sur mon post pour la réf des courroies, moi j'avais pris ces trois la. Je pense que le propriétaire précédent avait du mettre une avec la mauvaise référence mais je l'ai prise quand meme...il reste un doute sur ce point la
Pour résumé il faut sortir l'alternateur, rien de compliqué, et ensuite c'est la pompe de Direction assistée qui bascule pour tendre la courroie.
Selon les cas c'est plus ou moins long à faire car c'est souvent grippé à cet endroit la
A dispo biensur si tu as besoin de moi
IMG_4894.thumb.jpg.b31d33fdc135b7293af07f83612e8888.jpgIMG_4946.thumb.jpg.b9e12b4a578a77ac300c9f34c4d75de1.jpg37717340_0_6ca46f234aa0bbd2d4a4920c34ea41b0.jpg.604d337b5dd4feaf0c15821641e0065e.jpgIMG_5025.thumb.jpg.613217768698e902b35c7fa314b29027.jpg
Salut Uncleber,
Sur la photo où il y a les 3 courroies, tu en as une de 813mm et une de 825mm de longueur, laquelle s'est avérée etre la bonne finalement pour la DA?
Merci!
il y a 30 minutes, CBC85 a dit :
Salut Uncleber,
Merci!
Salut, c'est la 813 mm qui est installé sur ma sup' je viens d'aller vérifier. J'en avais pris plusieurs car il y avait un doute sur la préconisation ( il indiquait une 825...) du site et sur la mienne c'était bien une 813 mm qui était installé.
Au moment de l'installation, pas de soucis avec la 813 , j'aurais aimé la tendre plus mais je n'y suis pas parvenue, elle ne va néanmoins pas plus loin que le quart de tour préconisé...
Je pense que tout ça vient de la rareté de la DA sur la sup' et aussi du fait qu'elle est trop assistée sur la route.
Moi j'ADORE mais je suis surtout en ville alors c'est juste parfait
bon courage à toi et surtout n'hésites pas !!!
il y a 40 minutes, Uncleber a dit :
Au top super merci pour le retour d’expérience, je commanderai la même longueur alors
je regarderai demain sur la mienne mais tout comme toi je la trouve parfaitement dosée la DA sur la sup 😊
On a le même moteur au fait?
oui Cleon 1,4L de 68ch pour les automatiques.
il y a 3 minutes, CBC85 a dit :
D'origine tu as une super 5 automatique de 90 et moi une super 5 baccara automatique de 89, je pense donc que oui
Mais d'autre nous confirmerons surement ça
avis à la population !!!! qu'en pensez vous ?
J'en pense que le C2J 68 ch a toujours été monté à l'identique sur les BVA.
Il y a 5 heures, CBC85 a dit :
Probablement.
Avec un multimètre pour tester il y a peu de chance de réussir à faire une bêtise.
Tu peux vérifier les tensions aux bornes de l'alternateur, la tension sur l'excitation (s'il y en a bien une sur ce modèle).
Tu peux vérifier une éventuelle mise à la masse d'un des circuits, etc.
Normalement tu as que 3 éléments : les bobinages internes, le pont de diodes et le régulateur.
Le 27/03/2024 à 17:53, CBC85 a dit :
apres verif', j'ai bien une 825 deja installée, et je pense dorigine. Elle me parait deja bien tendue, j'ai du mal a imaginer qu'une 813 passerait sans etre tendue a fond!
il y a 8 minutes, CBC85 a dit :
On est bien d'accord !!!
Re
autre question, durites essence sont en 6 ou 8mm dapres toi?
Merci pour ton aide et beau we de Paques!!
Edited by CBC85
il y a 1 minute, CBC85 a dit :
Re
ah la désolé , je ne sais pas du tout
ça dépend desquelles.
il y a 38 minutes, Ermi a dit :
et forcement si ça dépend....
Le 27/03/2024 à 16:23, CBC85 a dit :
Quand tu places le régulateur, tu sens les charbons venir en contact avec le collecteur.
Ensuite tu sens les ressorts se compresser.
Tu peux les remplacer quand tu tu ne sens presque plus la compression des ressorts.
Pense à nettoyer toute cette poussière .
Il y a 7 heures, CBC85 a dit :
Il vaut mieux mesurer les tuyaux ( le tube, pas l'olive ) .
Il y a aussi du 5 pour le retour de pompe.
Merci pour vos retours, ca m'aide bcp !
Le 27/03/2024 à 16:34, CBC85 a dit :
Salut Uncleber,
Merci!
Salut, je me permets de revenir vers toi, j’ai réussi à enlever l’alternateur. J’ai accès à la vis pour détendre la courroie de la direction assistée. J’ai réussi à enlever deux vis pivot mais impossible d’enlever la troisième. Elle est pour moi inaccessible. Aucun outil ne passe comment as-tu fait ? Sur la photo, c’est celle qui est en dessous de la patte dans la zone sombre.
 Un grand merci pour tes, vos conseils  car je bloque 🧐
image.png.7a6fdc302eddd5df7795444c93cfb600.png<<<<<
Tu parles bien de celle en bas du schéma ?
Rien que d'y repenser !!!!!
si c'est le cas il te faut une clé à œillet avec cliquet  de 13 (si je me souviens bien) au bout des doigts entre les courroies et de la patience
Avec une clé plate ça marche aussi
.... sinon la pompe ne bougera pas , tu as compris maintenant  que c'est comme une glissière et il faut desserrer son étreinte
Bon courage
aut fait n’enlève pas complétement les vis, juste desserrer ça roule ta pompe restera en place comme ça
Il existe aussi des clé à œillet articulées.
Mais il ne faut pas trop forcer, ce n'est pas non plus fait pour encaisser de forts couples.
cle-plate-a-cliquet-mixte-articulee-10mm
Sinon, clé à fourche et massette pour débloquer, puis ça roule tourne ensuite.
il y a 3 minutes, ArnoH a dit :
Oui c'est ce que j'avais achété, mais la position est compliqué et il fallait que je tienne l'oeillet pour qu il ne s'articule pas trop.
Résultat desserrage à la plate puis oeillet pour la partie plus libre et j'ai fini à la plate car l'oeillet n'aurait pas pu sortir
Elle semble bien galère celle-ci !
Je comprends l'émotion avec laquelle tu en parles :D
  • Haha 2
Il y a 15 heures, Uncleber a dit :
Bon courage
Un grand merci pour ton message!
Oui, je parle bien de celle qui est juste derrière la courroie, la coquine bien cachée! j’ai dû tout remonter du coup hier, mais ça m’a permis d’y voir plus clair!
Il y a 13 heures, Uncleber a dit :
Salut,Salut, Oui je pense que je vais partir sur des clés comme ça, elles me paraissent être l’idéal.
merci du conseil!
