il y a 2 minutes, CBC85 a dit :
Un grand merci pour ton message!
Oui, je parle bien de celle qui est juste derrière la courroie, la coquine bien cachée! j’ai dû tout remonter du coup hier, mais ça m’a permis d’y voir plus clair!
Avec plaisir, le forum est fait pour ça, bon courage pour la suite
Quand même, quelle idée que Renault aille mettre cette vis là… On se croirait sur du Volkswagen…..🤦
il y a 8 minutes, CBC85 a dit :
Renault est champion pour ne rendre accessible certains éléments QUE si tu en démontes plein d'autres, un vrai MECANO, mais j'adore !!!!!
Il y a 17 heures, Uncleber a dit :
En même temps je n'ai jamais bricolé que sur des renaults, alors....
Le 10/04/2024 à 15:30, Uncleber a dit :
image.png.7a6fdc302eddd5df7795444c93cfb600.png<<<<<
Tu parles bien de celle en bas du schéma ?
Rien que d'y repenser !!!!!
si c'est le cas il te faut une clé à œillet avec cliquet  de 13 (si je me souviens bien) au bout des doigts entre les courroies et de la patience
Avec une clé plate ça marche aussi
.... sinon la pompe ne bougera pas , tu as compris maintenant  que c'est comme une glissière et il faut desserrer son étreinte
Bon courage
aut fait n’enlève pas complétement les vis, juste desserrer ça roule ta pompe restera en place comme ça
Coucou tous!
Pour info et m'y être attelé hier, ce n'est pas du 13 mais du 16! 🙃
je bute sur un truc tout bête au remontage, c'est le grand boulon inférieur qui tient l'alternateur, impossible à remettre dans l'axe avec la nouvelle couirroie.
Au fait, j'ai bien mis une 825 pour la courroie de DA et une 1150 pour l'alternateur. J'aimerais quand même changer le régulateur de l'alternateur car la tension oscille quand meme bcp (13.5-16.8) et allume le témoin au TDB mais je bloque sur le modele exact à acheter, plusieurs modèles différents selon version de S5 en 1.4?
Enfin, sauriez-vous si il y aurait un tuto de dépose de carbu weber 32DRT?
Une bise à tous et merci d'avance pour vos réponses!😜
il y a 17 minutes, CBC85 a dit :
Coucou tous!
Exact...maintenant que tu le dis, tu as du vite t'en apercevoir ;)
Coucou tous! j'espère que vous avez passé une belle semaine avec ces jours de congés!
Je souhaitais vous demander si vous aviez déjà eu à changer le galet de la courroie accessoire qui passe par l'alternateur? le mien a l'air d'avoir le roulemet fatigu et fait du bruit depuis changement des 2 courroies.
Est ce plutot simple ou plein de pièges?
Merci d'avance pour vos retours
Charles
il y a 5 minutes, CBC85 a dit :
Charles
Salut ,
c'est assez facile à faire , j'y suis arrivé , c'est un indice irréfutable, n’hésite pas à le changer si ça fait du bruit....
Va voir sur ma prez tu trouvera assez facilement toutes les infos et surtout l'endroit ou le trouver...ça se fait rare ces bêtes la
