Problème essuie glace
supertiti
Bonjour
J'ai des problèmes.Je vais essayer d'être clair....
Fonctionnent:pompe,Vitesse lente.arrêt mais à l'endroit où on interrompt.
Ne fonctionnent pas:vitesse rapide, arrêt fixe au repos.
J'ai vérifié le contacteur:OK mais je n'ai pas de continuité jusqu'au moteur entre fil vert (vitesse rapide) fil blanc(arrêt fixe)
Je soupçonne donc un mauvais contact au niveau du raccordement 220 voir schéma.
Fusibles OK
Ma question ,dans un 1er temps,Ou se trouve ce raccord 220.Comment j'y accède? Merci
Si je me souviens bien le raccord 220 est sur l'avant du bloc chauffage, regarde si en retirant le cendrier tu y a accès
Merci.Effectivement on a accés à ce raccord par le cendrier:2 vis.Et c'était bien lui qui faisait des siennes.Le circuit était interrompu entre la prise du contacteur et la prise du moteur. Je n'ai plus qu'à remonter tous ces fils dès que mon pauvre dos ira mieux.Les contorsions pour voir sous ce tableau  sont redoutables.
