Bonjour, à tous ! Un moment que je n'étais pas venu...
Je viens vers vous afin d'avoir votre avis sur le titre de ce sujet.
Je possède une Super 5 GTX DE 1989 avec plus de 176 000 kms au compteur. La titine est très bien entretenue; je vais aussi changer l'embrayage sous peu .
Je souhaites partir en vacances cet été avec une vieille caravane Digue de 1974 pesant 650kgs chargée (longueur avec la flèche 4 mètres ).
Sur la carte grise (F3)masse en charge maximale = 2150 kgs. Il semble donc que c'est faisable mais qu'en dites vous ? Avez vous déjà  essayé ?
Je vais traverser toute la FRANCE avec 2 haltes et je nous souhaites pas la casser.
Il y a 2 dangers, je pense.
- embrayage : si dans ton voyage tu as beaucoup de zone urbaine, de décollage, ou de pente avec arrêt, il y a de bonnes chances pour qu'il y reste. Même neuf.
- refroidissement : si tu prévois de la montée à faible vitesse (forte charge moteur + pas d'air qui circule) c'est l'ébullition qui arrivera. Déjà qu'un F2N c'est pas le plus frais des moteurs.
Très personnellement, sur un trajet Brest > Bourges (au pif) par la nationale je le tenterai. Mais s'il y a de la déclivité, je ne tenterai pas.
Il y a 18 heures, ArnoH a dit :
Y a-t-il moyen de monter un radiateur plus gros avec un ventilo plus puissant ?
N'existe-t-il pas un carter qui permette de concentrer le flux d'air de toute la surface du radiateur sur la surface du ventilo ?
J'avais ça sur la DS .
Je ne suis pas assez calé en diversité de pièces sur Sup', mais s'il existe un radiateur plus gros que celui du F2N ça doit pouvoir se monter.
Le ventilo plus puissant aussi, mais la limite c'est ce que peut fournir l'alternateur. Parce que 200 W de plus en soufflante c'est tout de suite un 15/20 A de plus à débiter.
Beaucoup de constructeurs ont des kits remorquage à monter en après-vente. Souvent ça consiste à enlever les écrans aéro en dessous, installer un guide d'air autour du radiateur. Parfois même la calandre est changée pour une plus grande ouverture.
Mais à ma connnaissance - limitée - ça n'a pas existé sur Super 5. Faudrait demander aux experts ;)
Par contre ça empêche pas de se bricoler soit même un kit pour guider l'air au travers du radiateur.
Personnellement avec ma Gtr j'ai eu a tracter un véhicule hs sur 150km environ de 1300kg, alors certes je n'ai pas traversé la France mais plusieurs montées quand même et elle s'en est bien tirée. Cependant j'avais le voyant de ventilo moteur allumé(voyant ajouté par mes soins pour prévenir quand ce dernier s'enclenche) bien plus souvent signe que ça lui tirait dessus quand même
Ce que j'ai sur les miennes, radia de diesel et soit le ventilo de diesel soit un spal avec gros débit
Il y a 1 heure, Wolf a dit :
C'est quoi, un spal ?
Il y a 2 heures, ArnoH a dit :
Un fabricant de moto-ventilateur.
Qui a le bénéfice d'être plus plat qu'un ventilo d'origine aussi
Merci pour toutes vos réponses ! J'avais déjà vu la vidéo 🤣 . Comme je l'ai dit embrayage, radiateur neuf et moteur vaillant. La caravane est petite et légère alors j'ai bien envie d'essayer tout de même 😎. Pour ce qui est du radiateur plus épais, je ne sais pas, mais je vais ajouter un interrupteur pour le ventilo.
C'est plus les secousses entre la caisse et la caravane qui me dérange
Evidemment les membres du Forum restent précautionneux. Avoir quelques garanties concernant la force de traction (embrayage) et éviter une surchauffe (relief) c'est une bonne base.
Par curiosité quel est l'itinéraire ?
Nous partirons de Lorraine (Nancy), puis nous allons à Lyon (2jours). Ensuite Périgueux (une nuit) et ensuite St Jean de Luz.
Il y a 14 heures, Franlor a dit :
Lyon - Périgueux par l'A89, l'autoroute la plus vallonée de France autour de Thiers.
Essaye quand même de faire le tour du Massif Central. Roanne - Montluçon - Limoges par exemple si tu as le temps ;)
Il y a 13 heures, ArnoH a dit :
Je ne compte pas prendre l'autoroute mais uniquement des nationales ou départementales. En faisant deux haltes, ça fait 4 heures de route par jour sur 3 jours
Et puis ça permet de faire des pauses régulières pour laisser refroidir tranquillement.
J’arrive un peu après la bataille mais tu dois regarder la charge maxi de l’attelage, pas celle de la voiture. J’ai une GTX et l’attelage est conçu pour 350Kg max si mes souvenirs sont bons. Du coup, même si la voiture (moteur/embrayage) en seraient capables, je ne pourrai pas avec mon attelage actuel.
Tu dois regarder sur l’attelage lui-même, normalement il y a une plaque dessus qui donne les charges max et tout ça…
Ah oui Zorro, je n'avais pas pensé a ça... faut que je regardeIMG_20220730_113137.thumb.jpg.e8656813cd0c35779913913d72691367.jpgIMG_20230731_113220.thumb.jpg.75186b6c09857c2790f8bbca8ecd90fe.jpg. Je pourrais descendre avec une voiture récente mais ça ne m'intéresse pas. Il y a deux ans nous sommes descendus en Vendée avec notre ami 8. Deux jours... c'était super !!
Photo de la caravane
Ça a l’air vraiment sympa comme programme de vacances ! Je t’envie un peu !
Sinon, concernant la charge de l’attelage, il ne faut surtout pas s’y risquer s’il n’est pas correctement dimensionné. Il y a non seulement le danger que cela représente question sécurité pour toi et ton matériel, mais aussi le fait qu’en cas de pépin les assurances risquent de ne pas te couvrir et ça peut même mener à des poursuites pénales selon les dégâts…
Effectivement ça va être sympa si j'y arrive !😁 Je viens de regarder la plaque sur l'attache et ça passe ! 😎
Photo a l'appui
Cool ! c'est impec ! du coup t'as plus qu'à faire tes bagages, prendre une bombonne de gaz pour la caravane, faire le plein, vérifier la pression de tes pneus et go !
Oh, ça sent le départ imminent !
Bonne vacances :)
Merci, je ne manquerai pas de faire des photos de notre périple !!😎
Comme ça.vite dit : je serais au bielles meusiennes au mois de juin au bord du lac de Madine.
il y a une heure, Franlor a dit :
bielles meusiennes
Je ne connaissais pas, je trouve le nom très sympathique !
