La remplaçante , de la Safrane est arrivé ;)
Il s'agit donc , d'une Kia Cee'd 1.6 CRDI 115 ch de 2009 , qui totalise 252 000 km ..
Les options
Autoradio USB / Bluetooth
Régulateur
Clim / chauffage bi zone
Radar de recul
Jante alu
4 vitre électrique automatique
Bref , pour une auto que j'ai pas payer chère , elle est plutôt bien équipée et surtout , elle à obtenu son CT du premier coup ..
T as pas intérêt à avoir de merde, paraît que les pièces kia hyundai sont hors de prix
Il y a 2 heures, tdilove a dit :
Y parait en effet .. verra bien , se que sa donnera
Il y a 13 heures, hurley14 a dit :
Les options
Régulateur
Radar de recul
Jante alu
très propre pour le kilométrage :)
Il y a 10 heures, tdilove a dit :
c'est surtout que d'après ce que j'ai lu c'est l'un des modèles le + fiables de chez eux, donc s'il casse qq chose bah ça prouvera le côté chat noir 😅
  • Haha 3
Il y a 5 heures, Ermi a dit :
C'est pour sa que j'ai choisi se modèle , car c'est clairement le + fiable ..
Bon par contre , la centralisation à distance chez Kia apparemment c'est pas d'une grande fiabilité
Il y a 12 heures, gazo a dit :
Et encore , je l'ai pas encore laver ..
Lors ta prochaine vidange, sers bien le filtre à huile. hot.gif.2efa5cd55784b515f0b9f93026b1cca0.gif.6ae9cc9f8547e504f67cf4ed5af4a895.gif
Il y a 1 heure, Superchateau a dit :
Justement , sa tombe bien la vidange est à faire ;)
Fais gaffe.
Au pire , je la met chez mon mécano pour faire la vidange .. je pense que sa va être le plus simple ..
Centralisation opérationnel ..
Me suis penché , sur le problème de la centralisation à distance qui fonctionnais quand elle avais envie .. et la panne , est plutôt original 😂
Pour faire , court la panne c'est tout simplement le NEIMAN :ph34r:
En gros , si la colonne de direction ne se verrouille pas en retirant la clé .. et bien , l'auto croit quel à toujours la clé sur le contact , se qui empêche la centralisation à distance de fonctionner ..
En revanche , quand tu retire la clé , une petite tape et .. la colonne se verrouille = centralisation opérationnel ..
Sinon , et bien j'ai parcouru 300 km depuis que je l'ai .. et franchement , elle roule nettement mieux que la Safrane ..le moteur est bien plus souple , et avec la boite 6 .. c'est silencieux sur la 4 voie ..
Reste plus que à faire remplacer les 2 pneus avant samedi prochain , et ensuite de faire une vidange ;)
Elle approche des 255 000 km ;)
Elle à eux le droit à 2 pneus neuf , et remplacement de tout les filtre + vidange ;)
Une chose est sur , c'est que sa change de la Safrane .. un véritable plaisir à conduire , silencieux , conso raisonnable et .. la puissance qui va bien pour doublé 😎
Me reste plus que d'attendre , les 2 entretoise de haut parleur avant .. pour monter , les 2 haut parleur JBL , qui vont remplacer les 2 origine qui ont perdu leur aimant , se qui fait qu'il sont muet ..
Malgré tout , avec uniquement les 2 haut parleur arrière qui fonctionne , la qualité de son est supérieur à celle de la Clio , et de la R 19 😅
Donc , un peu dommage qu'il est fait des haut parleur qui ne tienne pas dans le temps .. en même temps , un aimant coller sur du plastique .. rien d'étonnant
Travaux effectuer
Remplacement pneu arrière
Remplacement filtre à air
Elle totalise donc , quasi 259 000 km 😏
Je suis même aller en Alsace , avec .. et quelque jours après que se soit rentré , et bien .. je suis de nouveau repartie du cotez de Troyes avec et clairement , elle roule nickel 😀
Actuellement , au garage ..
Je l'ai mise au garage , afin de faire remplacer le roulement arrière droit .. qui était devenu bruyant ..
Prix du roulement = 180 € :new_shocked:
A priori , la dessus .. c'est carrément le moyeu que faut remplacer d'après se que j'ai compris .. donc du coup , je l'ai déposer Jeudi soir .. et elle est prête depuis Vendredi matin .. sauf que j'ai pas eux le temps d'aller la chercher 😅
  • 8 months later...
268 000 km et un voyant allumé ...
Se voyant, c'est pas n'importe lequel.. c'est le voyant EPS de la direction assistée...
Évidemment, sur une Kia quand se voyant s'allume c'est pas bon signe 😕
il y a 9 minutes, hurley14 a dit :
Cela peut parfois être dû à un défaut de la batterie ou de l'alternateur . Vérifie toutes les connexions de la batterie pour détecter toute usure ou tout dommage visible. Ce problème avec le voyant EPS peut également survenir si vous avez récemment dû démarrer votre voiture avec des câbles d'aide au démarrage ou si vous avez débranché la batterie.
Edited by gazo
il y a 2 minutes, gazo a dit :
Le truc c'est quel démarre au quart de tour , la tension de la batterie semble elle bonne ( je vérifie sa demain ) .
L'alternateur c'est certain qu'il fonctionne , car je suis revenu de la région Poitou Charentes sans aucun problème ...
En revanche, la batterie je dirais pas non ... c'est la batterie de la Safrane qui date de décembre 2023 , mais possible qu'elle est une faiblesse , surtout j'ai se fichu Stop ans start 😕
il y a 4 minutes, hurley14 a dit :
A vérifier donc
à l’instant, gazo a dit :
A vérifier donc
Après peut être que l'alternateur à une faiblesse..
En tout cas sa donne des pistes à explorer
Le verdict est tombé....
Colonne de direction hs 😭
il y a 8 minutes, hurley14 a dit :
L'inattendue !
Il y a 10 heures, hurley14 a dit :
c'est pas donnée ça :( apparemment panne récurrente pour ce modèle
Il y a 11 heures, Superchateau a dit :
L'inattendue !
Malheureusement non je m'y attendais 😭
Je me suis renseigné en occasion c'est dans les 345 € environ...
Effectivement c'est une panne récurrente sur les ceed phase 2 ..et bien sur , la colonne de direction de phase 2 est introuvable , donc va être le bordel à trouver 😕
A la casse ou je vais des colonnes de direction il en a , mais que du phase 1.. évidemment les connectique sont pas les mêmes et sûrement d'autres différence ...
Donc cette après midi, je vais aller voir chez Kia 😅
