bonjour ,
après avoir cherché , acheté des capteurs d'origine qui ont tenus 38ans le capteur c'est déjà pas mal ! essayer d'adapter un autre potentiomètre (sa as marché mais je recommande pas beaucoup de modif a faire .)
j'ai finit par trouver une copie moderne de ce capteur non pas dans le secteur automobile ,
mais dans le domaine du chariot élévateur Toyota (on me diras sa as quatre roue 😃),
commandé chez un spécialiste de pièce de chariot élévateur en Pologne .
il m'as juste suffit de récupérer le connecteur d'origine une gaine thermos sur les câbles et un réglage avec multimètre et c’est repartie (testé depuis 1 mois  RAS 1000km)
le tarif de la douloureuse mais nécessaire dans mon cas : 124.97 euros livraison incluse (104euros TTC le capteur )
ci-joint le liens du fournisseur :
https://directparts.eu/jungheinrich/7717-potentiometer-jungheinrich-28114270-50028787-5937.html
référence article : 5937
en espérant que cela pourras en aider d'autre !
ps : symptôme potentiomètre défaillant dans mon cas : passage des vitesse à seuil fixe en buté max de rapport
70km/h passage en seconde vitesse 120 km/h passage en 3ème vitesse
merci d'avoir pris le temps de me lire
Les inscriptions sur 3 épaves .
Il y a en commun aux trois :
17
2584
4k15m
ES123
La principale différence sur le tien semble être ES103 au lieu de ES123
Un potar HS :
balais cassés ; j'en ai posé un au centre de l'image.
Autres pannes : fils HS, pistes carbone bouffées .
Si tu jettes le mort, ça m'intéresse pour mesures les pistes et essayer d'en reconstituer un à la Frankenstein 🧟‍♂️
bonjour ,
merci pour avoir replacer le post au bonne endroit
Le 01/05/2024 à 12:01, repar2000-r9 a dit :
17
2584
4k15m
ES123
Un potar HS :
j'en possède deux mais honnêtement j'ai essayer des conneries dessus et je les ai flingués à pars les balais a recuperer le reste est HS
j'essaye de te faire une photo dans la semaine
@Marvin51000 N'ayant aucunes connaissance ou presque en électronique, en quoi consiste le réglage avec un multimètre?
assez basique même sans connaissance il y as un très bon tuto sur le fofo liens ci-joint :
cela permet à ta boite de vitesse de connaitre la position de l’accélérateur pour savoir si elle rétrograde, passe le rapport suivant, enclenche le frein moteur etc ...
Le 13/05/2024 à 14:44, Marvin51000 a dit :
j'ai essayé des conneries dessus et je les ai flingués à part les balais à récupérer le reste est HS
Bah, c'est peut-être pas le même reste que sur les miens qui est HS 😅
J'arriverai peut-être à faire ou à confirmer des mesures.
  • 11 months later...
Le 30/04/2024 à 23:05, Marvin51000 a dit :
bonjour ,
Bonjour, fonctionne t'il parfaitement bien en remplacement de celui d'origine (rouge)?
Si il a exactement les mêmes valeurs ça fonctionnera sinon miette
Il y a 1 heure, daisy a dit :
merci du retour
Le 11/05/2025 à 15:57, Cadger a dit :
hello ,
sa va faire un ans que je l'ai monté aucun soucis les valeurs son bien identique il fait le boulot a l'identique que l'origine aucun regret !
il y a 1 minute, Marvin51000 a dit :
hello ,
Merci pour votre retour, il y a justes a récupérer gaine et changer la friche.
Vous êtes mon sauveur 😉
il y a 2 minutes, Cadger a dit :
oui perso j’avais garde du mou sur la prise d'origine pour éloigné le plus possible le faisceaux du capteur de l'échappement de mémoire j’arrivais passé carrément jusque à  l'AEI , ce qui me donnais plus de mou pour que le câble était sois assez loin de la chaleur .
et attention au couleur ce ne sont pas les mêmes je vais regardé et indiqué les couleurs,
si j'oublie hésite pas remet un message sa me feras un notif :)
il y a une heure, Marvin51000 a dit :
c'est noté, merci encore
est-il possible de supprimer, désactiver ou débrancher le kick-down ?
si oui, comment ?
Je pense que si tu débranches le potentiomètre de charge, tu peux désactiver le kick-down... mais ça allumera ton voyant de boite.
Il faudrait reprogrammer le calculateur de boite sinon, mais là, il faut trouver un électronicien qui fasse une bonne analyse de son fonctionnement... Je pense que c'est mission impossible donc.
Le potentiometre de charge sert a savoir ou se situe ta pedale d accelerateur donc joue un role important des passages  de  vitesses
Si tu le debranche t auras le voyant zig zag qui risque de s allumer
Et pour le reprogrammé  je pense pas
Deja faudrai trouver la valise xr25 ( pas beaucoup de gens l on )
Pourquoi le debrancher
si ta besoin de retrogader pour un dépassement  d urgence ou autre il et fait pour sa
Il y a 7 heures, Cadger a dit :
si oui, comment ?
En épluchant l'aide au diagnostic, dans le manuel de réparation, tu pourras voir tous les défauts qui peuvent amener à mettre en cause le potar.
Il y a 6 heures, daisy a dit :
Comme pour une boîte manuelle tu peux rentrer un rapport à la main avec le sélecteur, pas besoin du kick-down (je ne fais plus que comme ça d'ailleurs pour faire revenir dans les tours le moteur avant de mettre des gaz...)
Et il existe un mode dégradé dans le calculateur qui ne prend pas en compte la position de la pédale d'accélérateur (et allume le voyant...)
Comment fait tu pour pour rentrer un rapport a la main sur une boite auto ????
Les positions 2 et 1... Après il faut aussi avoir une petite idée du rapport engagé pour éviter de tout flinguer (on ne passe pas en 1 quand on est à plus de 70 km/h...)
D veut dire que la boîte passe automatiquement toutes les vitesses (1, 2 et 3)
2 veut dire la même chose, sauf qu'elle se "bloquera" en 2 (passage automatique entre 1 et 2)
1 veut dire qu'on reste bloqué en 1 (je n'utilise quasiment jamais cette position sauf si je veux vraiment pousser la première)
Le 12/05/2025 à 16:46, Marvin51000 a dit :
Salut, je reviens vers toi concernant la couleur des fils qui ne sont pas les mêmes du potentiomètre, pourras-tu faire une petite explication. Merci par avance 🙂
Le 21/07/2025 à 16:13, Cadger a dit :
Salut Marvin, pourra tu m'indiquer le changement de couleurs concernant la reconnections de la prise fiche du potentiomètre, je compte bientôt mis attaquer. Merci par avance.
bonjour ,
salut, pourras-tu me renseigner le raccordement des fils électriques avec la changement de couleur, merci par avance
