Joint d'entourage vitres de custode
Sonicteam
Petite question apprêt avoir découvert que mes joint de custode n'ont pas aimée le scotche de carrosserie.
1 normalement c'est les même que ceux qui sont refait pour GTT ?
2 apparemment apprêt avoir fait le tour de la voiture il semblerait que je vais me retrouver a démontrer toutes les garniture de la GTS ?😢
Déplacé vers Atelier Équipement
Normalement oui ce sont les mêmes que pour GTT :) Vu que c'est un modèle à entrebâillement. Je ne sais pas si le joint pour les custodes fixes est refabriqué...
il y a 16 minutes, totojest a dit :
j'ai trouvé ça https://youngtimersclassic.com/fr/pieces-carrosserie-renault-super-5/2742-joint-sous-capot-renault-super-5-gt-turbo.html
Intéressant, ce site :
À noter quelques pièces dont on parlé, parce que pas faciles à trouver ou pas avec le bon choix de T° pour les Calorstats :
- Kit de réparation articulation du levier de vitesses Super 5 Gt Turbo à 14,90
- Kit de réparation de la tension du câble d'embrayage R5 GT Turbo à 13,50
- Thermostat d'eau 89°C Renault Fuego R11 R9 Turbo R5 Alpine Super 5 GT TURBO à 8,90
- Thermostat d'eau 86°C Renault Fuego R11 Turbo R16 TS/TX R5 Alpine Super 5 à 9,90
- Joint de colonne de direction R18 Turbo / R5 alpine turbo Super 5 GT Turbo  à 8,90
Elles peuvent aussi se poser sur des "Pas Turbo " 😅
Il me semble que les joints que tu montres (et que tu as peut-être commandés) sont ceux qui se fixent sur la carrosserie, mais pas vraiment ceux collés à la vitre... Je ne me souvenais plus qu'il y en avaient des comme ça sur la Super 5...
je vais vérifier quand ils arriveront et je ferai des TOF car ceux qui sont monté sur le Sup j'ai l'impression qui va falloir démonter toute la garniture pour les retirer
et la c'est tous de suite plus angoissent 😱
A mon avis, il y a moyen de les remplacer sans démonter toute la garniture, mais simplement en démontant la vitre pour faciliter l'accès. Les joints prennent en sandwich une lèvre de carrosserie, il faudra juste tirer dessus pour l'extraire (et peut être jouer un peu avec la garniture pour se faire de la place localement...)
