Recherche endroit pour acheter pièces de réparation de boîte automatique mb1
Svy50
Bonjour, je suis actuellement entrain de remettre en route une super 5 boîte automatique mb1 de 1989 88000kms, 1ère main, entretien renault, le soucis que j'ai c'est que l'échangeur liquide de refroidissement/ huile de bva c'est percé donc mayonnaise, la personne à qui je l'ai acheté a démarré son auto à vue qu'elle n'avançait pas et à fait l'assistance renault. Diagnostic renault boîte à remplacer. Je l'ai racheté, nettoyer tout le circuit de liquide de refroidissement, changer l'échangeur alu par un en inox. Nettoyer tout l'intérieur de passage de l'atf avec un fluidifiant et huile neuve, nettoyer le convertisseur comme dans le tutoriel du forum (environ 10l d'atf y sont passé,remplacement de la crépine huile neuve. J'ai le niveau bon à chaud comme dans la procédure, j'ai la marche arrière, et ressens bien le passage de l'électrovanne. En revanche passage en D,1,2 rien de significatif un léger mouvement ressenti dans la caisse mais rien y fait. J'ai commencé par refaire l'isolation des fils du potentiomètre de pied levé, pied appuyé, mis du nettoyant contact de qualité. Rien y a fait j'ai contrôlé les résistances et isolation des electro pilotes montée sur le véhicule donc à partir de broche calculateur. Tout est ok, j'ai essayé un calculateur avec son capteur multifonctions et capteur régime rien de plus...
Je pars donc sur une electrovanne grippée la ev2 qui gère ces 3 positions de levier de vitesses. Et un nettoyage du bloc hydraulique. Quand pensez-vous ?
Du coup je m'intéressais à la possibilité de remplacer des pièces et là...rien, je trouve aucun kit de réparation, d'éctrovannes,embrayages...
Quelqu'un aurait des conseils mécaniques, mais surtout des liens à me communiquer pour l'achat de pièces merci d'avance. 😉
20240625_124627.thumb.jpg.0c0eef1c1c0846309f367c3e56a2f42e.jpgVoici quelques photos du distributeur hydraulique déposé. Les 2 joints papiers sont morts et il reste des dépôts du mélange huile atf, liquide de refroidissement.
  • 11 months later...
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai eu quelques problèmes de santé qui sont toujours d'actualités, mais bon, je vous donne des nouvelles de l'évolution de cette bva mb1.
Alors voilà, j'ai nettoyé et mis à l'ultrason mon bloc hydraulique et plaque trouée, refait des joints papiers, nettoyé partiellement la partie visible du dessous de boîte, contrôlé les résistances des electrovannes ok dans les tolérances. J'ai tout remonté, remis atf viskoil d2 Gm.... La marche arrière toujours impeccable et en "D, 1 ou 2 " légère avancement mais ça patine... J'ai refait 1 vidange derrière, la même chose un petit peu mieux mais ça patine toujours au point de pas monter sur un pont ciseaux...
Je me demande si c'est pas un problème d'huile atf (trop fluide) pourtant ellecorrespondaux normes, ou de pression d'huile (pas re-contrôlé après remontagedu distributeurhydraulique car pas de mano), ou de commende de dépression de la capsule (régimederalentiun peu haut àmon goût,  donc j'ai relevé la pédale d'accélérateur au pied, maisdu couple ralenti était un peuplus bas mais variable je dirais). La capsule fonctionne je l'avait testé l'année dernière.
Je n'ai pas de fuite externe, le visco fonctionne pour la marche arrière donc aucune raison qu'il ne fonctionne pas pour la marche avant...
Pourriez-vous m'éclairer dans cette poursuite de diagnostic ? Svp, merci par avance, cordialement Svy 😉.
Il est plus probable que tu aies un ou des embrayages de boite HS, ce qui est classique malheureusement quand la boite fonctionne avec une huile inadaptée ou trop vieille :hein:
Bonjour totojest, on dirait plutôt qu'elle se met en 3, lorsque je passe en D j'entends l'enclenchement mais moins prononcé que la marche arrière certes... j'ai repassé toutes mes connexions au wd40 et réparé correctement ma dépression d'électrovanne côté collecteur d'admission qui avait déjà été réparé mais pas de façon propre... je viens de faire un essai sur 25m à 30m, mais pareil, pas d'odeur d'huile brûlée pour ça j'ai un nez de fou celui de ma femme 😁
Qu'est ce qui peut la faire se mettre en 3, en mode dégradé...?
L'odeur de brulé serait présente dans une huile plus ancienne ou après une précédente vidange (qui date peut être d'avant ton acquisistion).
Ton témoin de boite s'allume?
Non non j'ai jamais eu d'odeurs de brûler même quand j'ai vidangé les premières fois.
Non le témoin ne s'allume pas, à part aujourd'hui au démarrage mais c'est éteint aussitôt c'est la batterie, c'est une que j'avais qui montrait des signes de fatigue sur mon suv que j'ai rechargé et posé en attendant.
Bonjour 👋
Alors ce matin je contrôle mon niveau d'huile de bva, à froid je suis 25mm au dessus du maximum, surpris, je décide dans aspirer pour être au maximum à froid. En "P" je démarre, laisse chauffer 2 minutes plus rien j'attends que ça prenne une température un peu supérieure tout en restant inférieure à 40°C, du coup j'arrête, j'en remets, redémarre toujours rien, comme ça jusqu'à en rajouter un bon litre. Je décide d'arrêter car toujours pas de niveau...
Je décide de vidanger, je vous mets ce que j'ai retiré.
La première photo c'est vidange côté carter.
La 2 ème c'est côté différentiel.
La 3 ème côté carter en moins floue
Du coup je laisse tout çà se finir de goutter, pour de nouveau retirer le carter, bien laissé vidanger le restant, et voir à remplacer le filtre et peut-être changer d'huile ?
Ps: en regardant sur Google une personne parle de son problème qui se trouve être le même que le mien. R ok et D, 1 et 2 pas de déplacement de l'auto ou très peu. Il parle d'avoir remplacer un fusible de 5 A compartiment moteur et çà a corrigé le problème...🤔 j'ai jamais vue de fusible compartiment moteur dans une super 5 automatique...
Ça vous dit quelque chose ?
En tout cas merci d'avance de votre aide 😉.
Ta façon de faire le niveau d'huile de boite m'inquiète... Il n'y a qu'une seule méthode:
Voiture froide (c'est à dire minimum 4h après le dernier trajet), démarrer le moteur, laisser tourner quelques secondes, faire le niveau moteur tournant et sans avoir touché au sélecteur de vitesse.
C'est même écrit dans la notice de la voiture, et si tu ne l'as pas, tu la trouveras ici:
J'ai simplement appliqué la méthode écrite ici et dans la rta. ???
As-tu lu la première colonne avant de lire la seconde? Les informations les plus importantes (et que j'ai rappelées) y sont ;)
Il y a 17 heures, totojest a dit :
:+1:
Et attention à être sur un sol bien horizontal !
Sur un parking avec 2 % de pente, le niveau passe du mini au maxi quand j'entre la voiture en avant ou en arrière .
Cherche aussi, dans l'arbre de diagnostic du manuel de réparation, les défauts qui aboutissent à un fonctionnement en mode dégradé avec 3ème imposée.
Merci pour l'information, mon véhicule est sur un sol parfaitement plan. Je vérifie mon niveau à froid comme décrit ci-dessus et il est 25mm trop haut. Donc je retire le surplus, pour être au maximum à froid. Jusque là c'est la procédure ? Ensuite je démarre, attends un peu et là forcément l'huile est aspirée, je contrôle mon niveau, il est forcément pas bon du coup, j'arrête le véhicule comme indiqué et refait le niveau puis redémarre et contrôle. Je me retrouve à faire cela jusqu'au niveau entre min maximum.
Mais à froid forcément le niveau remonte et n'est pas bon.
Je vais regarder sur le Mr si je trouve cette information, merci 😉
Le 11/06/2025 à 11:28, Svy50 a dit :
Non.
"à froid" signifie " avant que la boîte ait chauffé ".
Avant d'avoir roulé, donc  " à froid" , tu démarres et tu vérifies rapidement ton niveau, moteur au ralenti, avant que ça chauffe.
Tu éteins le moteur, tu fais le complément.
Tu redémarres et tu vérifies.
Attention :
on n'essuie pas la jauge avec un chiffon, pour éviter de laisser des peluches.
On essuie entre les doigts .
Et ce sont les doigts que l'on essuie avec le chiffon .
Ou autrement ... :langue:
Non.
Attention :
Hummmm gaspacho !!!!!
Edited by totojest
Nettoyage du message pour le rendre lisible
Oki 👌, je comprends mieux 😁, sinon j'ai regardé un peu le MR et apparemment si c'est pas le niveau d'huile qui pose problème, ça serait plus un problème électrique...genre alimentation ou masses...
Merci pour ces précisions 😉
Edited by totojest
il y a une heure, Svy50 a dit :
Avant de chercher autre chose, fais ton niveau : c'est fondamental .
Un autre problème peut poser  ... problème.
Un mauvais niveau peut la flinguer.
Oki doki, merci 😉
Non.
Attention :
le niveau ce contrôle pas a chaud moteur tournant sur la position "P" ?
Le 10/06/2025 à 16:14, totojest a dit :
Je rappelle...
Le niveau peut se faire en P ou en N en fonction du rapport sur lequel on a démarré la voiture, mais il ne faut surtout pas faire changer de position (il ne faut pas que la boite se mette sous pression au risque de fausser le niveau)
Je rappelle...
Intéressant :
je n'ai jamais vu cette précision indiquée ( ou alors elle m'a échappée ) .
Intéressant :
C'est normal, c'est du bon sens...
Par contre sur d'autres boîtes plus modernes, il faut justement que l'huile ait un peu circulé dans la platine de servitude pour faire le niveau, et c'est souvent à une température précise (autour des 40 degrés).
Finalement la procédure est plus simple sur les MB1...
