Moteur HS sur ma Super5 Saga automatique (B403 01) de juillet 1990
Go to solution Solved by Mik67,
Bonjour tous
Dimanche dernier, départ avec la S5 pour une petite semaine de détente en Baie de Somme au départ de Strasbourg.
Après 250 kms d'autoroute à 110/120 de moyenne, la température qui monte au max en quelques secondes, puis baisse de régime, puis gros cliquetis style bielle coulée ou pompe à huile en vrac, fumée blanche, bref la totale, puis plus rien, l'ensemble sur 3 ou 4 kilomètres, le temps de trouver une place refuge sécurisée avec borne d'appel.
Tentative de coup de démarreur après l'arrêt et là, symptômes batterie presque vide, donc j'en déduis une amorce de serrage en plus.
L'auto sera rapatriée dans quelques jours j'espère, et il ne me reste qu'à trouver une nouveau Cléon 1400.
Petite question, sont ils tous compatibles avec la boîte automatique? (Super 5, R9, R11 et premières générations de R19?)
salut,
Vraiment désolé pour toi, pour le reste je laisse les experts te répondre
Merci à toi Gazo.
Je cherche depuis hier un potentiel 1400 sur la toile et les sites ad.hoc mais rien de génial dans mon secteur.
Je me demande si je ne vais pas tenter le coup de remettre le moulin en ordre de marche.
Il y a eu surchauffe, ça c'est sur, le joint de culasse est mort, c'est certain également.
Pour le cliquetis, je me dis que c'est certainement la pompe à huile qui s'est gorgée de mayo et qui s'est mise à cliqueter. Ce bruit pourrait coller avec celui que j'ai entendu alors qu'elle rendait son dernier souffle.
Pour l'amorce de serrage, je me dis qu'il est probable que ce ne soit qu'une dilatation due à la surchauffe et que tout peut parfaitement être rentré dans l'ordre maintenant.
Me resterai une mise sous pression et un surfaçage de culasse pour repartir sur de bonnes bases sans changer mon moteur qui n'a que 80 000 kms.
Je vais déjà attendre le rapatriement de la bête pour me faire une idée un peu plus objective sur le diagnostic.
Un p'tit conseil d'Expert ne serait pas mal venu sur le sujet.
Merci à tous.
Edited by Mik67
Il y a 22 heures, Mik67 a dit :
Non .
Sur l'Automatic c'est le C2J_Q781 .
Le couple est de 10,8 mkg à 3000 trs.
L'arbre à cames est différent de celui des autres C2J. ( J signifie 1,4 L )
La distribution est 12-56-56-12°
Cet aàc se retrouve aussi sur des C1C, C1G et C1J .
Donc, éventuellement, un C1J-A768 de Super5 GTL ( phase 1 ) pourrait convenir . Couple de 10,6 à 2500.
Ainsi qu'un C1J-H742 de R19 . Couple 10,5 à 2750.
Ou un C1J.J.15 de R9 L422 . Couple 10 ( ou 10,4 selon la doc ) à 3000.
Sinon tu peux prendre un autre C1J ou C2J et y mettre ton aàc.
Mais c'est du boulot, et il est possible que ton aàc soit naze si la pompe à huile s'est grippée et a flingué l'engrenage, sur l'aàc, qui l'entraîne.
Ça, tu peux le voir en déposant le distributeur, qui est entraîné par le même engrenage.
Il faut aussi voir qu'il y a le volant moteur à remplacer par le convertisseur .
Le mieux serait de récupérer le moteur d'une Automatic dont la BVA est grillée .
Je crois qu'il doit y avoir ça par ici ...😅
Pour ce qui est de la surchauffe, j'ai raconté mes malheurs ici :
https://www.forum-super5.fr/index.php?/topic/23573-super-5-byebye-96-de-byebye96/#comment-827819
Merci beaucoup pour ce retour clair, net et précis.
J'attends le retour de la mémère à la maison et je me penche sérieusement sur le problème.
Je vais donc me mettre en quête d'un C1J-A768 de Super5 GTL (phase 1) ou d'un C1J-H742 de R19 ou encore d'un C1J.J.15 de R9 L422.
Merci encore pour toutes ces infos.
Ou le mieux, et peut-être le plus fréquent, une Automatic avec BVA HS...😉
J ai un moulin moi si sa t interese et il doit avoir dans les 80mklm aussi
Il etait monter sur mon autre sp5 auto
Salut tous, salut Daisy, merci pour ta proposition.
Dès que j'aurai opéré ma 5 à son retour au bercail et fait un point sur l'état du moteur, je reviendrai vers toi si je ne trouve rien dans l'Est.
Merci encore pour cette démarche bien sympathique.
Sans probleme
bon courage
Salut tous.
La titine a été rapatriée au bercaille fin juillet contre un billet d'mille. Ça pique un peu mais j'aime bien cette auto et je ne voulais pas l'abandonner à une fin cubique.
S'en est suivi le départ pour les grandes migrations estivales et de retour depuis le WE dernier, j'ai décidé de m'y remettre hier en fin d'aprèm. après le taf.
J'en suis là. Ce soir, je tombe les tiges et je déculasse pour voir l'état du chemisage, puis s'il me reste un peu de temps, je tomberai le carter moteur.
Premiers constats, pas d'eau dans l'huile ni d'huile dans l'eau, peut être une coupure entre échappement ou cylindre et eau, ce qui expliquerai le bocal rempli et le peu d'eau que j'ai sorti du circuit, le reste étant sorti suite à la surpression du circuit ???.
Pas la moindre limaille dans l'huile vidangée, à confirmer une fois le carter moteur tombé.
Une fois les chemises immobilisées, je verrai aussi par le bas si j'ai un jeu au niveau des coussinets ....
Bref, encore plein réinterrogations à ce stade. :hein:
La réponse très vite je pense. :ohnon:
Edited by Mik67
Allez courage !!! ca vaut le coût c'est trop bien une automatique !!!
PS Excellent les n° pour les bougies !!! ;)
Bonjour à tous.
J'ai opéré ce week end le moteur de la Super5.
Une huile bien noire, une odeur de caramel brûlé, une pompe à huile en fin de vie et ... c'est vraisemblablement tout.
Je suis presque rassuré mais je croise les doigts quand même.
La pompe à huile est morte, on croirai qu'il y a des cailloux dans le roulement tellement elle a pris cher.
Je pense qu'effectivement le bruit de claquement venait de là. La suite me le confirmera, ou pas ...
Dans un premier temps, j'ai déculassé. Le chemisage est nickel, on distingue encore bien l'alésage croisé de lubrification dans chaque chemise. Je me suis confectionné des brides en alu pour ne pas marquer le chemises et après huilage, j'ai fait tourner le vilo d'avant en arrière. Je n'ai pas senti de jeu au niveau des coussinets.
Tout ça est bon signe à mon sens.
L'ensemble des joints, la pompe à eau, la pompe à huile, le calorstat et les gougeons sont commandés, y'a plus qu'à attendre que tout ça arrive pour commencer.
Si c'est que ça, je m'en sort pour 200 Roros et ça ma va bien (Excepté le prix du rapatriement bien sur)
Edited by Mik67
Une opération à coeur ouvert !!!
il y a 54 minutes, Mik67 a dit :
Qu'est-ce qui a pu causer cela ?
Un niveau d'huile trop bas ?
Regarde aussi l'état de la vis-sans-fin, sur l'arbre-à-cames, qui entraîne la ppe à huile.
il y a 57 minutes, Mik67 a dit :
Tu changes aussi les spis du vilo ?
Non non, juste culasse, pompe à eau et joints, carter inférieur, cache culbu, adm./échapm. et on s'ra déjà pas mal là.
Pour l'entrainement de la pompe à huile j'y avais pensé mais je n'ai pas encore regardé comment y accéder, je vais voir ça de plus près 👍
Merci pour les conseils.
Edited by Mik67
il y a 8 minutes, Mik67 a dit :
Pour l'entrainement de la pompe à huile j'y avais pensé mais je n'ai pas encore regarde comment y accéder, je vais voir ça de plus près 👍
Facile :
tu déposes le distributeur d'allumage et tu regardes dans le trou .
Repère d'abord sa position .
Si tu fais tourner le vilo pour examiner la vis, fais 2 tours de vilo ( soit un cycle moteur complet ) , et repose le distributeur .
J'ai tué un moteur comme ça ( à 275.000, quand même ) : dents usées, puis cassées .
Impec, merci, je vais faire ça.
Salut tous.
J'ai reçu ma pochette joints bas moteur.
Elle contient également les joints d'étanchéité de chemises, je pense, attendu que mon moulin est ouvert en haut et en bas, qu'il est sage de les changer.
Ca ne présente normalement pas de difficulté et ça me permettra de voir l'état de mes coussinets et de mon vilo. ??!!!
Une autre question me taraude, mon carter inférieur était monté à la pate à joint blanche, sans joint.
Ca m'étonnerai que ce soit le montage usine. J'en déduis qu'il a déjà été ouvert ce berlingo.
J'ai acheté ce véhicule à une dame d'un âge certain. Elle avait 30 000 kms (La 5, pas la dame). Ca pourrait peut être cacher quelque chose :grmpf:
Edited by Mik67
il y a 19 minutes, Mik67 a dit :
c'est le montage d'origine.
Il y a 2 heures, Ermi a dit :
Effectivement, même montage d'origine sur ma 5 avec cette pâte blanche ! J'avais commandé des joints en liège qui ne m'ont finalement pas servi 🫣
Salut tous et merci pour vos retours.
Une autre question, j'ai reçu dans mon kit joints bas moteur, des joints de chemises type "toriques silicone" et sur la toile et les différents tuto, on parle de joints plats d'épaisseurs diverses pour ajuster le dépassement des chemises. (J'ai ça sur le moteur de la R16)
Ces fameux joints toriques font ils l'affaire sur mon 1.4 ?
Je ne voudrai pas me retrouver le bec dans l'eau une fois les chemises sorties et devoir attendre la livraison de nouveaux joints ...
Vraisemblablement, la réponse est là.
J'ai il me semble un moteur C3J, donc joints toriques puisque la portée du bloc est chanfreinée sur l'angle au niveau du trou d’insertion de la chemise.
Dans ce cas, pas de réglage par joints d'épaisseur car les chemises sont cotées en usine.
J'espère être dans le vrai, dans ce cas, ce soir, les joints sont changés. :prosterne:
Faute de chanfrein, alors je commanderai les joints papier et attendrai leur arrivée pour continuer. :hein:
Je viens de regarder, mon moteur est un C2J 07/81, donc je dois être en montage "chanfrein / Joint torique" 😁👍
Confirmation ce soir après l'boulot, au démontage.
Il y a 18 heures, Mik67 a dit :
Il n'y avait pas les joints en U ?
Vérifie bien la procédure de jointage à la pâte, aux coins des joints en U, je crois ...🤔
Pas de souci à ce niveau, les joints en U sont bien là. La RT est explicite sur ce point. Merci du conseil.
