Bonjour a tous.Jack 53 balais;dépanneur auto pour une grande societé en Belgique depuis 25 ans.35ans de mécanique dans les pattes;le temps passe vite😗 Je viens de faire l aquisition d une petite super 5TL rouge grenade de 1986.Achetée chez une mamy de 90 ans.51.000KM d origine;premier propriétaire;carnet d entretien a l agence uniquement,facture d achat.....Mamy a juste rectifié l aile avant droite mais ca reste un détail.La voila en photo.Ca change du gabarit de mon Hudson de 1934  🙄
Edited by RUF911
Bienvenue, joli couleur !!! et une phase 1 j'adoooore
la bienvenue, très bel exemplaire ;)
Bienvenue à toi
Bienvenue ici! Très belle acquisition :top:
jolie voiture bienvenue
Merci à tous pour l accueil 👍
Et j aie egalement une petite phase 2 de 89.Récupérée chez un voisin avant de partir a la casse.20 ans dans une prairie;nettoyage carbu et nouvelles vis plainées et démarrage quart de tour.120.000KM pas pourrie.En cours de demontage pour banque piéces.
La petite 89 au milieu de la praire comme Charles Hingalls 😄
Et ensuite apres un bon nettoyage;a la main et a l eponge et ensuite un petit polissage a la machine pour avoir les piéces nickel a mettre en stock.J avais pensé récupérer le rétro droit.Mais pas la meme forme sur phase 2 .Ma phase 1 n en posséde pas.Les ailes avant également.Rivetée sur ma phase 1;boulonnée avec des vis torx sur la phase 2.
Les rétros et les ailes sont compatibles phase 1/2. Les rétros c'est juste pas le même système de réglage.
Les ailes c'est pareil et interchangeable.
Pour le rétro si c'est un qu'on règle en bougeant le rétro complet (sur rotule donc) je dois en avoir il faut que je regarde l'état
Oui;le retro phase 1 phase 2 est different .Le réglage se fait pour la phase 1 via une rotule;c est tous le retro qui bouge.Pour la phase deux c est la glace.Je veut rester a l origine donc pas envie de monter des phases 2 sur phase 1.La forme du retro est egalement differente phase 1 phase 2
Edited by RUF911
Ce jour ;petit nettoyage roue avant gauche intérieur exterieur.Et ensuite on ttaque le passage de ue
Un avant ; Apres.
Et un petit ooup de propre sous le capot.
Edited by RUF911
Bienvenue ! :)
Depose coquille d aile et plastiques intérieur d aile.Un beau tas de terre bien sec au pied d aile.Nettoyé et debouché l evacuation d eau du bas d aile.Et malgré que c est top;petit traitement corps creux.Nettoyage complet passage de roue.
Pas ajusté les lunettes a l achat.Elle a perdu son pare chocs arriére de phase 1.😒 Pourtant aucun choc a la face arriére et le reste.A mon avis mamy avait rectifié le pare chocs et on a posé un phase 2.Je suis donc a la recherche d un pare chocs phase 1 si jamais.....
J aie repris contact avec l ancien proprio.Lui seul premier proprietaite.A part l aile avant droite endommagée en rentrant dans le garage  ,rien d autre d accidenté. Le pare chocs de phase 2 à l arriere reste donc un mystère
Problème résolu. Trouvé deux beaux pare chocs d origine a prix democratique.L avant je le met en stock au cas où.
Edited by RUF911
Il y a 2 heures, RUF911 a dit :
Bien joué, on en trouve pas facilement...à prix démocratique
Merci.Petite question.Pour le montage.Les deux pattes de fixations en dessous sont les mêmes phases 1 phase 2?J aie l impression que non.Les blocs de chaque côté au niveau des longerons reste ou pas?Merci
Sinon.L état exceptionnel de la face arrière et les pattes de pare chocs actuelles
elle est neuve, vraiment excellent état :)
Merci.Un état quazi sorti d usine.Mamy ne devait ni rouler au sel l hiver et rarement sous la pluie.Sinon,pour le pare chocs  je pense qu il se fixe directement sur la caisse et qu il ne faut pas de pattes.
