Passé  récupérer  cette après midi  toutes les factures reparation et entretien. Yapuka faire une belle farde de suivi. 20240715_165911.thumb.jpg.bbb3d9fb792ca71b247269dfd6da5820.jpg
Le décalage entre
Une voiture sortie de la prairie devant la petite maison
et
L'état/suivi de cette mamie
Est Bluffant, super boulot en tout cas...
Merci.Elle a était bien suivie comparé à la phase 2.Et pourtant,avant d être quazi 20 ans dans la prairie elle roulait tous les jours.Papy est décédé et on a laisser l auto à l abandon.Pourtant que 105.000km ,le moteur tourne nickel.
Mamy.38 ans aujourd'hui. Nettoyage continue,ici les boulons roue arrière droite.Top le chrome d époque.
Et vu qu elle a été sage pour son anniversaire.Un petit lot de pièces d origine,bougies,filtres à huile,joint vidange,vis platinees,filtre a air et lave glaces.
38 ans de terre séchée. C est ça sui fait pourrir.Nettoyage en règle.
Edited by RUF911
  • Like 4
Le passage de roue est terminé. Jante nettoyée et traitée avec le vernis de chez action sur les points de rouillés.c est top.Corp creux sur les bords d ailes interieur. Graissage charnière trappe a essence.Vernis entre fond de jante et voile pour stopper la futur rouille.Une fois bien sec,un coup de cire pour éviter l eau de penetrer.
Edited by RUF911
Pour exemple.Jante 205 phase 1 1987 que j aie fait l année dernière.Sablage maison antirouille, blanc meije en bombe,vernis et fond de jante ciré pour éviter le retour de la rouille
La jante au départ
La cire que je fait couler entre le fond de jante et le voile.Comme ça plus dceau qui rentre et fait une sale rouille entre les deux.
Elle a l'air d'être bien tombée cette TL !
Bravo pour le soin apporté à sa révision, c'est inspirant :)
Le produit corps creux, tu l'appliques comment ?
Merci.Le corps creux dans le voile de jante méthodiquement  au pinceau.Ailleurs,au pistolet.J aie traité lHudson de cette manière car aussi 50.000km premier proprio et pas une tôle à souder mais de 1934🙂
Sinon,elle a bien son protège carter d origine, 1986.Juste un gugusse qui a fait un trou pour faire vidange sans demonter🙄
Il y a 23 heures, RUF911 a dit :
D'accord, merci !
Je suis allé voir par curiosité à quoi ressemblais une Hudson Eight, ça change de la Supercinq :nosweat:
Petite présentation.Avant et après nettoyage
Le joint au fond du voile de jante est fait.Plus de possibilité de retour de rouille avec le traitement fait.Et le joint fait.Une fois bien durci.
La jante de secours,fond traité mais joint pas fait.Ca vous permet de visualiser
En vue du remplacement du soufflet de cardan qui a était remplacé par un soufflet universel. Graissage du piston de l  étrier.On le fait sortir au max on graisse avec le produit exprès. Et on le fait rentrer.
20240721_165107.thumb.jpg.8c211e54a09e95c04f043c51709787f4.jpgCardan sorti.Le soufflet universel toujours étanche mais pas à ma convenance.Vachement trop court🤑
Et le soufflet d origine à poser demain.🙂
La bienvenue !
Bel exemplaire, la couleur semble vraiment bien conservée.
L'état de la carrosserie est bluffant. Une perle.
Le 08/07/2024 à 17:31, RUF911 a dit :
Trouvé deux beaux pare chocs d origine a prix democratique
Moi je cherche encore, surtout à prix démocratique.
il y a 38 minutes, ArnoH a dit :
La bienvenue !
Merci.Un coup de pot,je cherche et deux heures après je trouve l avant et l arrière d origine pour 100 euros
Rhaaa, n'en dit pas plus c'est encore pire :D :D
Au moins ça indique qu'avec un peu de chance on peut trouver quelque chose sans devoir acheter une donneuse complète.
Le 20/07/2024 à 20:23, RUF911 a dit :
Magnifique cette Hudson ! Merci pour les photos :)
Petit retour. Le soufflet origine en pvc,pas possible à mettre.Cote boîte,pas démontable.Cote roue même en démontant la tête,impossible le passage à la tulipe.Avec les soucis que ça comporte de remettre les clips Soufflet caoutchouc non universel,montage au cône 3minutes montre en main.Puis coup peinture sur l arbre. Pour info,le cardan de la phase deux 89 boîte JB4 est différent. Tete de cardan plus grosse.Voici mon cardan état neuf.photo du haut,avec un soufflet universel à deux balles qui avait été monté .En bas état neuf.
Edited by RUF911
Marque et référence du soufflet.Prix
19.72 euros ttc pour deux soufflets.
On continue,dans la lancée.Cardan sorti.nettoyage et traitement  fusée, moyeu disque.
Edited by RUF911
    On continue le ménage, la jambe de force toute propre.
