Remplacement tete d amortisseur dt roulement.Le caoutchouc s est tassé de 5 bon MM.Le roulement dteit devenu dur et avait perdu sa graisse.Amortisseur origine comme neuf.Remontage,plus aucun jeu dans la tête.Pour celui qui veut la référence. Monroe MK021
Edited by RUF911
il y a 37 minutes, RUF911 a dit :
Intéressant comparatif .
il y a 38 minutes, RUF911 a dit :
As-tu aussi des photos ?
Quels compresseurs de ressorts as-tu utilisé ?
Je ferrai des photos du vieux et du nouveau roulement demain.Ainsi que le compresseur de ressort.J aie simonise  toute les pièces,traité le souffler de l amortisseur. Vu que les pièces metal d origine était nickel,un coup de vernis de chez action. Pour le kit,63 euros ttc pour les deux en Monroe. Butée et roulement.
Le nouveau roulement à gauche et à droite,bien fatigué pour ses 38ans.Et une photo du compresseur de ressort.En 10 minutes c plié.
Le grand  nettoyage se termine.
Nettoyage du klaxon et coup simonis.Il est peint noir epoxy d origine.Marque
Klaxon KW9  12v Made en France.
Référence  E2  722367 Ch 5070105.
Demontage,nettoyage et graissage des colonettes d étrier de frein à la graisse ATE.Etrier état neuf.Train avant droit prêt à être remonté.
Berceau et peripherique sioniste.Cire sur la boulonnerie et dans les intersections.Plastiques coquille et joue d aile nettoyé. Demain  remontage
Train remis en place.Graissage de tous les éléments et protection de la visserie à la cire.On passe à l autre côté.
Clips de retenue des plaquettes à mon avis spécifique phase 1.Car après c est juste un clips
Même punition côté gauche.Demontage complet.Changement du soufflet complètement tordu.Le moyeu,déjà nettoyé et traité.
Le 26/07/2024 à 14:01, RUF911 a dit :
ça consiste en quoi ?
Polish,sur toutes les pièces peintes triangle.   ......Et vernis de chez action sur toute les pièces brute.
Il y a 9 heures, RUF911 a dit :
Intéressant je n'avais jamais vu ce type de clips ! Je ne pense pas qu'il soit spécifique aux ph1, sur la mienne c'est un petit clips simple, et c'est le même type qui illustre les photos de mon Haynes, prises (il me semble) sur une GTL 1.4.
Je n avais jamais vu non plus ce clips.Toujours habitué au seul clips,montage identique au peugeot 205.C est un étrier bendix et forcément  elle a tous ses éléments d origine.
Les pièces de la jambe de force gauche sont prêtes.Nettoye et traité. Joint de cire pied d amortisseur et pied de coupelle,ça évitera la corrosion a s installer.Attention au remontage,la tête qui se fixe sur la caisse peut être montée dans les deux sens.Si mal orientée, le centre de l amortisseur et sa coupelle ne seront pas bien centre dans la caisse.
Edited by RUF911
Jambe de force remonté. Comme neuf en 1986😜 Et le demontage complet de la phase 2 continue.Un sacré paquet de pieces non compatible a ma phase 1 mais bon,je v stocker
Le 03/08/2024 à 20:30, RUF911 a dit :
C'est quoi, cette cire ?
J'avais lu quelque part que le caoutchouc de la coupelle pouvait être imprégné d'une cire.
Intéressant !
Si tu peux expliquer en photos ou croquis ?😉
Il y a 2 heures, RUF911 a dit :
Ça aussi , c'est intéressant .
Ça mériterait même un topic "balance ta pièce" 😅
Cire  AKEMI en cartouche.Je pulvérisé dans un capuchon de spray et j appliqué au pinceau.Pour la coupelle supérieur et le sens.Faut que ça sois bien centre comme sur la photo sinon,ta géométrie....est dans la soupe zu choux.Pour les pièces suffit de me contactet.Sinon,étrier démonter,piston sorti rt graissage
Edited by RUF911
Via le cache central de jante original.Scan de la teinte et bombe sur mesure. Essai au pinceau pour les retouche.C est nickel d origine
Retouche sur la jante.Teinte nickel  comme d origine 👍
il y a une heure, RUF911 a dit :
La seule vraie bonne question c'est est ce qu elle flotte dans la piscine ???
Le 05/08/2024 à 18:06, RUF911 a dit :
Elle sert à quoi, d'habitude, cette cire ?
Donc c'est la grande pièce avec les deux vis qu'il faut mettre dans le bons sens ?
Pour les pièces suffit de me contacter
Ce n'était pas particulièrement pour te racheter des pièces inutiles pour toi, mais plutôt pour identifier des différences.
Je créerais bien un topic " pièces incompatibles ph1/ph2 " :idea:
Mais saurait-on me dire si ça existe déjà ?
Cire pour corps creux.Oui c est bien la piece avec les deux vis qui se fixe a la caisse.C est la qu il est possible de la monter dans les drux sens.Pour les pieces,retro phase 1 et 2 differents,mais on sais les monter.Aile avant rivetee phase 1 visee phase 2......
montage système d'échappement différent, les silent blocs ne sont pas les mêmes et les fixations différentes.
