Super5 TL '86 DE RUF911
RUF911
Pare choc avant et arrière différents.Clips de retenue coquille d aile avant différent.Phase 1 avec un petit clips central à enfoncer.Phase 2  plus de petit pion central à pousser,on pousse le gros bouchon d un seul coup.Bras essuie glace différent.
il y a une heure, RUF911 a dit :
je pense qu'il parlait + de pièces qu'on ne peut pas monter entre les phases ;)
Tambour et cylindre de freins traité. Ouvert,graissage des coupelles,flasques de frein portées au thermolaquage.Bande de freins démonté et axe levier frein à main graissé. Fait il y a deux ans chez Renault,38km depuis et plus de 400 euros mais aucun graissage.
Le 22/07/2024 à 20:10, RUF911 a dit :
On continue,dans la lancée.Cardan sorti.nettoyage et traitement  fusée, moyeu disque.
Bonjour,  as tu fait un traitement contre la rouille ?
Le 07/08/2024 à 21:03, Ermi a dit :
Oui, effectivement.
Mais, bonne remarque :
ça peut être utile de structurer le topic pour recenser les différences et les incompatibilités, voire les adaptations possibles .
Le 16/08/2024 à 13:16, bmpwr95 a dit :
Merci, c'est pas trop compliqué à démonter?
Je suis mécano donc pour le demontage c est les yeux fermé
Pour celui qui recherche la référence du cache sous le moteur. Je viens de nettoyer le mien en profondeur.La voici
77 00 764 094.
Plus moyen de mettre de photo car limites 69Ko??Donc les photos dont KO😆
Le 15/09/2024 à 10:34, RUF911 a dit :
77 00 764 094.
Elle y est référencée ;)
Quelqu un pourrai vérifier son montage?Je pense spécifique phase 1.Je m explique,le cache sous moteur les King dd chez Renault on remonte avec des rislans.Je me dis,je vais prendre les clips de celle pour pieces mais c est une phase 2.Sur l arrière pas de soucis,les deux clips se glisse sous le berceau.Devant c niet.La phase 2 il y a un carré pour glisser le clips sous le berceau.La mienne,pas de carré,juste un trou pour mettre la vis.Y avait il un insertion d origine ou autre?Je suis preneur de vos photos.Sinon,j acheté une pince à insertion et j en met un.Mais avant de faire ça je voudrai voir comment c est d origine.Le berceau phase 2 lui comporte également un gros trou prrt des clips avant.La mienne le berceau est plein.
Après vidange du circuit refroidissement, avec bidange bloc....remplissage au bardalh type c.Cette après midi vidange de boîte.Je prendrais l huile demain en motul.Je me référé au manuel d origine de l utilisateur, qui est dans le véhicule depuis 1986.
Boite JB4 3.25L
Boite JB5 3.4L
En 75w80 GL5
Donc c est parti pour un achat de 4l et un beau joint cuivre.
Oui bouchon vert.Par contre j aie un doute sur la capacité indiquée dans le manuel du conducteur.J aie royalement enlevé  2 litres.
Vidange bien à plat dans mon garage.Entretenue chez Renault.
Edited by RUF911
Il y a 5 heures, LudoTITANIUM a dit :
Soit il en manquer
Soit il en reste dans le différentiel coté cardan ?
La seule référence c'est la jauge du bouchon vert  😁
attention il y a des boîtes qui n'ont pas ce bouchon, dès lors c'est remplissage par débordement.
Si,elle a bien le bouchon vert de remplissage et c est la boîte JB5 d origine 1986. 61.000km.
Il y a 2 heures, RUF911 a dit :
Oui mais ce que je disais c'est que sur super 5 il en a existé sans la jauge sur le bouchon ;)
Edited by Ermi
Oui je suis au courant. C est bien indiqué dans le manuel du propriétaire.A débordement pour le bouchon classique. Avec la jauge pour le bouchon vert.Sur la super 5 de 89 que je met en pieces,la c est une JB4 avec bouchon plastique blanc sans jauge,donc à débordement.
Edited by RUF911
Elle a euh le temps de s écouler toute la nuit.Passe chez mon revendeur ce matin.4L de yacco 75w80.Sur le configurateur en ligne,boîte JB5 un dis 3.4l comme dans le bouquin.L autre 2.9L.J aie donc pris ma graduette.D abord 2litres,rien sur la jauge.Puis un demi litre,ça commencé à lâcher.J aie terminé par 400ml dans la seringue et la pile poil sur la jauge.C est donc bien 2.9L.Chose est sur, c est qu il en manque pas  mal.Encore une bonne chose de faite.
Super pour la confirmation. Repartis sur des bonnes base.Carbu ouvert,nettoyé en profondeur.J attend les joints.Soupapes réglées et joint cache soupapes remplace.
