Super 5 five TL (1.1L, 47ch) s’étouffe à l’accélération!!!!
Bigtool888
Bonjour à tous
hier ma super 5 marchait impec ! Le temps était superbe, j’arpentais les routes de Dordogne heureux d’avoir une voiture qui tourne aussi bien… et puis ce matin il faisait plus froid (16degres) elle démarre très bien avec le starter mais impossible de rouler sans!!!  Si je l’enlève je peux accélérer jusqu’à mi-course sur l’accélérateur, si j’appuie plus on dirait qu’elle freine d’un coup. J’ai pensé que la carburation était trop pauvre donc j’ai dévissé un peu la vis de richesse, plusieurs fois, mais rien n’y fait !
je ne pige pas.
j’ai pensé à la bobine mais je ne sais pas! Quelqu’un peut il m’aider?
Elle démarre impeccablement
a l’arrêt et au point mort lorsque j’accélère elle prend ses tours impeccablement
mais en roulant elle montre le symptôme décrit dans le premier post
La vis de richesse n'agit que sur le ralenti, ton soucis n'est pas là.
deux options :
- soit tu as une prise d'air : vérifie les durits de réaspiration des vapeurs d'huile, l'embase du carbu, le joint de collecteur d'admission
- soit ton alimentation en essence est bouchée quelque part : crasse dans le gicleur principal par ex, auquel cas il faut démonter et nettoyer le carbu.
à+
Thomas
Bon! J’ai trouvé !
c’était les contacts de la prise du cartier! Voiture demarrée elle calait lorsque je tripotais la prise… du coup j’ai fais en sorte d’assurer les 4 contacts et finalement je peux accélérer
j’avoue que j’ai eu du pot de trouver aussi vite.
Tiens, marrant, donc c'était un soucis d'allumage en fait. Comme quoi... !
Oui moi aussi je me suis bien fait avoir. Après je ne comprends pas pourquoi elle fonctionnait mieux avec le starter!
Davantage d'essence, ça compensait un peu une mauvaise étincelle, jusqu'à un certain point ? Je ne sais pas bien...
il y a 47 minutes, ThomasL a dit :
Pas si étonnant : j'ai déjà eu ce type de symptôme à cause d'un rupteur dont l'ouverture ( et, du fait, l'avance ) a réduit à cause de l'usure du touchau.
il y a une heure, Bigtool888 a dit :
Bon! J’ai trouvé !
c’était les contacts de la prise du cartier! Voiture démarrée elle calait lorsque je tripotais la prise… du coup j’ai fais en sorte d’assurer les 4 contacts et finalement je peux accélérer
J'aurais plutôt tendance à penser que le faux contact est DANS le Cartier .
Il est habituel que des soudures lâchent.
Il faut l'ouvrir et refaire les soudures .
Il y a ( au moins ) un tuto :
Pas besoin de Dremel :
- tu fais sauter la colle entre le plastique et le boîtier avec un cutter, un tournevis ...
- tu perce les deux rivets et tu les fais tomber dedans.
- tu places le boîtier dans un étau.
- tu saisis le connecteur et tu tires FORT. Tu peux faire levier sur les bord avec un tournevis large, en prenant appui sur l'étau, pour le dégager des sertissages.
Ensuite tu refais les soudures en les chargeant bien; tu grattes les pistes et tu les charges aussi pour les renforcer.
- tu remontes en replaçant bien la feuille isolante ( si tu as de la pâte thermique à ajouter, tant mieux ).
- tu insères les nouveaux rivets pour voir si tout va bien.
- tu les ressors et tires un peu le connecteur, et tu mets un peu de colle ( genre Araldite ou silicone ) dans la rainure sur le pourtour du connecteur.
- tu refermes, tu rives .
Tu nous diras si la procédure proposée a fonctionné ( avec ou ) sans problèmes .:ange:
Et si tu peux faire des photos ...😉
Il y a 18 heures, repar2000-r9 a dit :
Je n’ai pas refait le cartier bien que je dispose du kit acheté ici même, car tout fonctionne correctement de ce côté la, en tout cas pour l’instant.
je suis ennuyé avec ma boîte qui est foutue donc chaque chose en son temps. Mais promis je posterai des photos lorsque je referai le cartier!
